Najprej poglej skico ki je pripeta. Med špiravci je že 20 cm izolacije Knauf 0.35, zgoraj je podeskano, pravtako je podeskano s spodnje strani - sem gor ne nanešen tudi štukatur. Strop je spuščen za ene 15 cm. Namen je bil dat v teh 15 cm praznine še 10 cm izolacije preden namestimo parno zaporo, pa jih večina pravi da je to nepotrebno, ker je zrak tako ali tako najboljši izolator. Kaj menite? Je smiselnih teh 10 cm izolacije ali ne?
Zrak je izolator samo v primeru, ko se ne premika, v takšnem prostoru ima obilo prostora za premikanje
Načeloma je dodatna izolacija zelo priporočljiva, je pa to povsem odvisno od toplotnih izgub celotnega objekta. Teh 15cm je lahko pljunek v morje, če preostali deli objekta niso ustrezno toplotno izolirani.
Torej da, če je želja objekt v celoti dobro toplotno zaščititi.
Jaz bi dal, magari najcenejšo stekleno volno. Že na mestih špirovcev imaš oslabljeno izolacijo glede na 0.035 volno, če pa daš spodaj še nekaj, se bo to precej manj poznalo.
Pa dobro prelepi parozaporno folijo.
odgovor je preprost. v kolikor želiš boljšo izolacijo, potem izoliraj.
verjetno bi v tem času, ko si risal skico in brskal po foromu zadevo že imel izolirano.
Citat:'v idelanih (!) pogojih je zrak najboljši izolator.
Pogoji ne rabijo biti idealni, le dovolj dobri. Ena možnost, da je plast zraka med dvema ploskvama debeline do 10 mm. Takat recimo 5 mm zraka nadomešča 9 mm steklene volne.
vsekakor je ta spodnji zračni prostor potrebno zapolniti z dodatnim slojem izolacijskega materiala, v kolikor govorimo o strešni konstrukciji, ki meji na spodnje ogrevane prostore. Glede na to, da imate zgoraj 20 centimetrov mineralne steklene volne Ecose, in sicer produkt UNIFIT 035, ki je zelo priporočljiv za t.i. prvi sloj med »špirovci«, zaradi nekoliko višje gostote in posledično boljše nižje vrednosti toplotne prevodnosti ( λ = 0,035 W/mK ), vam spodaj med prečno kov. knauf podkonstrukcijo priporočamo vgradnjo filca steklene volne CLASSIC 040 v debelini 15 centimetrov, kot imate na razpolago prostora. V tem primeru dobite skupno toplotno prehodnost obeh izolacijskih slojev U=0,105 W/m2K, kar pomeni odlično izoliranost strehe. Glede na cenovno ugodnost produkta Classic 040 in tudi v izvedbenem smislu je najenostavnejše ves spodnji zračni prostor zapolniti z omenjeno izolacijo. Ne pozabite na pravilno in predvsem kvalitetno zrakotesno vgradnjo parne zapore na topli strani izolacije. Tu vam priporočam parno zaporo KI LDS 100 in sistemske trajne lepilne trakove za zagotavljanje zrakotesnosti – za lepljenje preklopnih spojev se uporablja lepilni trak KI LDS Soliplan, za tesnenje raznih prebojev zaradi instalacij (lepilni trak KI LDS Solfit) in za tesnenje parne zapore z obodnimi stenami in kolenčnim zidom lepilna tesnilna masa KI LDS Solimur. Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na <!-- e --><a href="mailtovetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.
S spoštovanjem,
Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
