doma nameravam imeti dve reflektorske luči povezane na en električni kabel, pa me zanima če zadostuje da v originalni konektor od luči (na priloženi sliki) privijačim en kabel za dovod in en za odvod, ki ga nadaljujem do naslednje luči (seveda to ponovim na vseh treh žicah), ali je potrebno kako drugače zadevo izpeljat ?
Vzporedno jaz razumem, da kabel že prej razdeliš in ga pelješ do vsake luči posebej, mene zanima če lahko vežem zaporedno, torej pripeljem kabel oz. žico v konektor prve luči in od tu naprej novo žico naprej do druge luči (ali konektor na sliki zadostuje za to)
Tole je vzporedno, če pa bi izhod prve vezal na vhod druge in tako naprej bi bilo pa zaporedno, efekt bi bil, da bi vsaka svetila samo cca 40% in pa, ko bi katera koli pregorela bi crknile vse. Pravilno je, kot so ti napisali, ali to narediš že prej ali na samem konektorju luči je enako.
Poglej na slikco. Če rumeno/zelenega vodnika nimaš (ni ozemljitve), ga pač ne vežeš. Črn (oziroma rjav) vodnik je 'vroč' - torej faza (L), ko je stikalo za vklop luči vključeno. Modri vodnik pa je ničla (N).
Nisi pa napisal, kaj je na drugi strani kabla (je stalno priključen v kaki dozi, ali pa ima na koncu vtikač)
Ker si elektrike neuk, pred 'dogajanjem' obvezno ven varovalko in s preskuševalnikom faze (fazepriferjem) preveri, če si zadel pravo varovalko. Varovalko izklopiš tudi, če sta (bosta) tvoji svetili zvezani preko nekega stenskega stikala (in si ga pred posegom 'ugasnil'). Če pa je na koncu kabla vtikač, zadošča, če ga izvlečeš iz vtičnice. To (vtikač ven) praviloma narediš tudi, ko ti pregori žarnica (sijalka) in jo želiš zamenjat.
Gremlin hvala še za slikovni prikaz, ravno to sem imel v mislih...drugače pa kabel pride iz doze, luč pa ima tudi ozemljitev...me pa še vedno bega kar je napisal matofill, ker ne vem al narobe razumem ampak ravno slikca od gremlina ponazarja situacijo kjer naj bi prišlo do samo 40% izkoristka na drugi luči?
luči zveži tako kot ti je nazorno prikazal gremlin. to je vzporedna veza in tako se veže luči z žarnico 230 V. matofill ti je razložil isto, vendar ker je hotel biti še malo pameten je zafilozofiral še z zaporedno vezavo in te malo zmedel.
Ok, bom izkoristil priložnost in še nekaj vprašal...namreč rad bi imel na lučeh še dimmer, luči so LED reflektorji, pa me zanima na katero mesto glede na sliko spodaj je pravilno namestiti dimmer? Luči bodo na lesenih gredah tko da z vizualnostjo oz. skrivanjem kablov/dimerjev/doz ni težav.
Pred razdelilno dozo oz. dimmer daš namest stikala. Glede na to, da si očitno totalni laik kar se štroma tiče ti priporočam, da ko boš to delal povabiš kakšnega kolega na pir, ki se malo spozna na te zadeve.
Stlux, pomaga! Hvala za tole dopolnitev slikce....odločam se med ročnim in daljinskim dimmerjem, pozicije kot si jih narisal se mi zdijo logične. Bi pa dimmal vse naenkrat, ni potrebe za kaj več.
