Citat:ker drugače težko optimiziraš sistem. Pravilno sestavljen sistem in nastavljena avtomatika, izgube precej zmanjšata.
Katere izgube zmanjšaš?
Kako vpliva avtomatika ogrevanja (moj opisan primer brez elektronike ali super elektonika polnjenja zalogovnika) na izgube kotla?
Citat:V pomoč ti je lahko tudi članek na spodnji povezavi. Predvsem govori o tem kako dimenzionirati hranilk - torej kaj vse je potrebno upoštevati pri tem...
Napisal ga je dipl. gozdar, ki je nekaj povohal o energetiki.
Priznavam opis in izračun velikosti zalogovnika v skladu s predpisom EN 303-5. Predpis je treba spoštovati.
1. Je pa vstavljen primer 1 izračuna zelo neprimeren. Ima 22 kW izgub iz hiše in ogreva z 20 kW pečjo. Ta peč je poddimenzionirana in ne uspeva ogrevati hiše, nima kaj pošiljati v zalogovnik.
2. Ta predpis ne upošteva dejstva, da so izgube hiše odvisne od zunanje temperature in je njihovo razmerje lahko tudi 1 : 5. Kotel in zalogovnik se ne spreminjata. Tudi ne upošteva razmerja med nazivno močjo kotla in izgubami. Ni isto, če moraš zaradi izgub kuriti 20 ur in trošiš iz zalogovnika le 4 ure ali pa kuriš le 8 ur (eno nalaganje ustreznega kotla) in trošiš iz zalogovnika kar 16 ur.
Navedeni način izračuna velikosti zalogovnika
iz velikosti nakladalnega prostora pa je povsem neprimeren. Če moraš glede na moč kotla in toplotne izgube stavbe kuriti 10 ur, rabiš temu ustrezen zalogovnik. Tu pa res ne more vplivati nakladalni prostor. Lahko imaš velik nakladalni prostor in enkrat naložiš, pa bo gorelo s polno močji 10 ur, 14 ur pa se bo ogrevalo iz zalogovnika. Lahko imaš pol manjšega, pa ga zjutraj naložiš in zakuriš da gori 4 ure, zvečer pa še enkrat naložiš in zakuriš. V tem primeru boš rabil zalogovnik le za 8 ur ogrevanja. Lahko pa imaš zelo majhen nakladalni prostor in hodiš 9 ur nakladat drva.
Sem že nekajkrat naštel bistvene faktorje za določitev velikosti zalogovnika. Izračun pa temelji na čisti energetski bilanci. Priznam pa, da izračun ni enostaven, je pa obvladljiv. Kakšen programer bi ga naredil enostavno uporabnega. Moj v excelu pa zahteva nekaj korakov v spreminjanju podatkov glede na rezultat prešnjega izračuna (metoda približevanja).
