Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Nikjer ne najdem ali sploh obstaja?
Ali obstaja odcepni komad za kanalizacijo in sicer da bi iz fi 110 dobil 2 odcepa fi 75.torej cev fi 110 ki bi imela razvod na dva fi 75
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=4203[/url]
Verjetno misliš nekaj takega...
Oz. mogoče nisem prav razumel, na vrhu mu lahko dodaš čep, če si takšnega mislil...
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
motion, to je za zdruziti dva fi 75 v en fi110.
Uporaba v kontra namen je riskantna.
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Ne razumem, kaj je kontra namen, tudi v tem primeru združiš dva fi75 v 110.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
gt0001 ima prav.Kontra ne bom postavljal.Vse sem pregledal .res ne obstaja.Bom moral drugače povezat da dobim približek željenemu.Na sliki zgoraj bi jaz rabil tista dva fi 75 da bi gledala navzdol ne navzgor.Potem bi šlo.
MOTION kontra je mišljeno da bi obrnil smer teka vode glede na pravilno postavitev teh delov..
Hja vidim da bom imel težave.Niti reducirka iz 110 na 75 ne obstaja ampak samo 75 na 110 če sem gledal prav.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
matteo rabi to za odvod meteorne vode na ravni strehi => glej sosednjo temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=47384&p=542501#p542501">viewtopic.php?f=5&t=47384&p=542501#p542501</a><!-- l -->
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ja.Imam žleb 110 ki pride na ravno streho sedaj pa bi rad to skril v 10 cm gramoza do odtoka.Pa sem imel namen iz 110 zreducirati na dve fi 75 ker drugače bo cev gledala ven.Nebi rad obteževal strehe po nepotrebnem z 15 cm gramoza ko pa bi bilo 5 čisto dovolj dal pa bi 10 zaradi opisanega problema.
Verjetno bi en fi 75 za 90m2 strehe bil premalo ane?
Razen če tu na tej strehi res obrnem pravilno vezavo teh elementov.Tudi če bi kaka kapljica kje pricurjala bo jo sama ravna streha polovila in odpeljala do odtoka
Objave: 4477
Teme: 98
Točno to sem hotel napisat, zdaj ko vem zakaj gre. Lahko obrneš. Verjetno ne bo puščalo, ampak za kanalizacijo preveč rizika, za žleb pa ni panike.
LP,
Samojed
Objave: 4477
Teme: 98
Aja, lahko daš enkrat odcep iz 110 na 75, naravnost pa reducir iz 110 na 75. Naprej po želji s koleni pelješ fi 75. Le če lahko ta del cevi 110 z odcepi kam skriješ. Druga ideja je pa izdelava omenjenega kosa. Mislim da ti ga celo v podjetju Argo izdelajo, po domače pa zame pomeni sploščitev 110 cevi, vanjo vtakneš dve 75 cevi in čim bolje zatesniš.
LP,
Samojed
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
:lol: Bom se odločil.Ostali sta mi dve rešitvi.
1) Ali res nastavljam cevi "narobe".Torej na streho z žlebom fi 110.Potem žleb v odcep 110/75 potem pa dalje kontra.Na 75 tak samo dalje z kontra z fi75 do odtoka.
Na fi 110 pa nateknem kontra reducirko 110/75 in spet nadaljujem z kontra fi 75 in do odtoka
2)Se ne zajebavam z reducirkami in podobno in pustim 110 pa položim čisto ob notranjem robu atike kasneje pa nasujem po sredini predvidenih 8-10 cm gramoza pri atiki pa naredim kot majhno škarpico in tam pač dam 13 cm.Pa še rhenofoil folija bo više zaščitena :lol:
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Samojed istočasno sva pisala isto mnenje.
Glede sploščitve pa ne razumem najbolj.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
No spomnil sem se še eno možno varianto če gre.A je možno da mi krovec naredi iz pločevine tak komad torej da bi na tik pred ravno streho prišel s komadom iz 110 na dvakrat fi 75 kasneje pa samo z plastiko dalje?
Objave: 4477
Teme: 98
Če npr 110 koleno na enem delu sploščiš, dobiš - hja, pravokotnik z zaobljenimi vogali. Vanj bi verjetno skoraj lahko zbasal dve 75 cevi (vzporedno); če ne gre, se zadeva lepo fino počasi ogreje in še dodatno preoblikuje. Če uspe še zatesniti vmesne luknje, imaš narejen komad ki ga želiš.
Glede smiselnosti sem pa dvom objavil v temi kjer bi ta komad uporabil.
LP,
Samojed
