PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
Lahko zakuriš ni problema če pa hočeš pa lahko malo pomagaš s drvami, peletom bo prej zagrel.
imam spet eno vprašanje.
Grelec za vžig peletov, se mi prižge vedno, ko mi temperatura vode v peči pade, neglede a je to po 10 min ali pa po 4 urah. Zanima me, če se lahko nastavi tako, da se mi ta grelec ne bo več vžigal, saj posledično to porabi več elektrike?
Vzdrževanje žerjavice pa imam nastavljeno na 25 min.
Kakšen nasvet?
Hvala
Tebi se ne prižiga grelec ampak samo vzdržuje žerjavico.
Jokovot:
Nebi rekel, da se mi ne vže grelec! Vedno ko temperatura pade 5 SC pod nastavljeno, se prižge ACC (kar pomeni, da se vžge grelec)! Je tako? Vzdrževanje žerjavice, se mi vžge na 25 min, kar se vidi samo po tem, da se prižge ventilator in doziranje pelet!
Zanima me, če se da nastaviti kako tako, da se grelec nebi vedno prižigal?
Hvala
Grelec se ti ne vžge. Vžge se kvečjemužerjavica. Saj nima avtomatsgega vžiga.ACCpa se ti prižge zazo ker je v šalčki ostalo še peletov in zato zagorijo.
Če bi imel avtomatsko vžiganje( Časovno, po programu bi bili gospodje).
Ko kurim s peletimi še drugi dan zagorijo ker je še ostala žerjavica v šalčki
Acc pa se prižge tudi hotel prižgati pa nima pogojev.
Samo ti lahko ZAŽENEŠ poč TKAN.
Lepo bodi in še lepo sprobaj.
Če pa ne pa daj Mobi pa se pogovoriva jutri.
Lahko noč,
Janez
ACC pomeni vžig in prav tako se na displeju prižge lučka, kjer je narisan grelec... Torej pomeni, da se mi grelec vžge, res da samo za par minut, vendar prižge se...
In po nekaj minutah se takoj pojavi ogenj... Vendar grelec in znak (lučka na displeju) kaže, da grelec deluje...
Nevem čemu je potemtakem namenjeno vzdrževanje žerjavice?
Tudi meni se dogaja isto, čeprav je žerjavice dovolj se mi prižge tista lučka za grelec bom moral kontaktirati prodajalca
meni je pa včeraj precej dolgo trajalo, da je iz smojenja pelet prešlo v plamen. Ko se to zgodi, se navadno premakne tista mala utež spodaj na ventilatorju. Meni je pa tam iz ventilatorja kakor butnilo ven, kar mi je bilo čudno, kot bi nekdo zadrževal tisti ventil, ko pa bi se nabralo dovlj pritiska pa popusti. Tudi ventilator je po mojem občutku delal ultramočno plamen je bil visok preko mreže kamor se nalagajo drva, upam da se ni kaj pokvarilo. Peč sem potem zvečer ugasnil ker nisem upal preko noči puščati prižgane....
Se je že komu zgodilo to? Matr postajam rahlo nenavdušen nad temle sistemom kurjenja....
Sem konraktiral s servisom. Svečka vžge za en čas zato, ker so dimni plini padli pod določeno temperaturo 75 stopinj in zato zazna ponoven vžig.
aha...
potemtakem sklepam, da če bi v skritem meniju spremenil nastavitve dimnih plinov za ponoven vžig, se to nebi smelo zgoditi?
Morda res, nižja nastavitev dimnih plinov in se nebi več prižigala.
bom poskusil to, pa javim še danes... bom pa spremenil tudi ohranjanje žerjavice na 20 minut...
evo, men je uspelo!
nastavil sem parameter F21 (ko preskoči vžig) na 60 iz 80.
Sedaj peč vžge samo ventilator in preide v stanje modulacije, brez da se vžge grelec.
Sedaj samo še prestavim vzdrževanje žerjavice na 20 ali pa 18 min, pa bo!
akira ali imaš zalogovnik ?
@fuga
ti pa maš celo peč razštelano zgleda! Daj napiši kakšne paranetre imaš nastavljene.
Danes bil serviser tukaj, sva šla čez vse nastavitve. Iz ventilatroja mi je butnilo, ker sem čistil zalogovnik (popolnoma sem ga spraznil in posesal zdrobljen prah pelet, da se ne ob zabasal v polžu, bilo ga je presenetljivo malo) in je prah ki se je nabral hipoma zgorel. Nastavitve ti pošljem na ZS, bom vesel komentarja. Sem pa danes ugnal modulacijo, da ne ropota več vsakih 5 sekund ampak vsakih 17. Bom še podaljševal čas pavze in obenem pazil, da mi ne bo zmanjkovalo pelet v izgorevalni komori. Zaenkrat sem optimist, ampak kaže da me čaka še veliko igranja z nastavitvami. Krivuljo imam sedaj na 0,45, prej pa je bila 0,6 ali morda o,55 nisem siguren. skratka ogromno dela... Smile
1 ... 31 32 33 34 35 ... 61 Pojdi na stran
