Pred kratkim kupil peletni gorilnik, peč imam že dalj časa, in poizkusno zagnal, skuril sem za probo tri vreče peletov in sem bil malo razočaran. Ob vklopljenem hranilniku sem komaj dosegal 65°C in sem kuril do štiri ure. Po občutku sem porabil preveč peletov, ni pa to korektna informacija. Malo sem "telovadil" s parametri pa ni bilo nič bolje. Mislim pa da bo kurjenje brez hranilnika (1000lit zaradi dru) bolj smiselno in da kuriš z manjšo močjo cel dan in celo noč, kar je pa spet brez veze, ventilator in polž laufata non stop- moje mišlenje. Nasveti od srtokovnjakov so pa bolj tako tako. Tudi avtomatika je slaba, težko se smiselno poveže v obstoječ sistem. Ko bom kaj več kuril bom pa še kaj več lahko napisal.
Drva so zakon!
LP Tomaž
Interval doziranja pelet mora biti pred doseženo T max. manjši kot pa pred tem, ko se peč segreva ob vžigu, če ne ti siplje max. do izpiha oz. ugašanja, kar pa ni pravilno. Ko pride do ugašanja peči, izpiha, moraš imeti dovolj dolg interval izpiha in ne premočan izpih, da ti jih ne izpiha iz posodice preden zgorijo do konca. Tako tisti peleti, ki so padli v sklečko zadnji, zagorijo in povečini hitreje zgorijo, nato pa pepel spiha iz posodice in peč ugasne.
Če pa imaš veliko peletov spodaj v pepelu je verjetno premočan končni izpih, ker nazadnje transportirane pelete ob ugašanju/izpihu odpihne iz sklečke v posodo s pepelom predno izgorijo in dogorijo. Ti peleti so ponavadi osmojeni lahko pa tudi ne. Lahko pa ti tudi sami padajo iz posodice med pepel? Če ti ne bo uspelo spremeniti nastavitev pravilno, ti lahko pošljem svoje parametre za primerjavo.
sam uporabljam isti kotel in sicer 5. členski brez zalogovnika. Lansko leto sem uporabljal pelete Enerles, pokuril cca. 6 ton za 150 m2 ogrevanja hiše-dve nadstropji. Je pa res, da sem nastavitve nastavljal sam in sem verjetno pokuril 1 tono več, preden sem ugotovil pravilne nastavitve. Na začetku sem imel temperaturo dimnih plinov previsoko in sicer tudi 250 stopinj, kar pa je občutno preveč, seveda je bil tudi izkoristek peči zaradi tega slab. Da bi rešil ta problem, sem najprej v zgornje odprtine vstavil turbolatorje, nato pa iz pločevine naredil še dodatno loputo, katera služi, da sedaj dimni plini opravijo daljšo pot, temp. je sedaj max. 165C, s tem sem povečal izkoristek peči.
Letošnjo leto sem kupil avstrijske pelete in sem z njimi zelo zadovoljen, skrajšal sem doziranje in podaljšal pavzo, pričakujem manjšo porabo peletov, pa še pepela je veliko manj, katerega je na tej peči težko čistiti.
Ogrevam še bojler sanitarne vode 200l, temp. v peči imam trenutno nastavljeno na 60C, ko bo bolj mraz bom povečal na 70C.
Trenutno imam porabo dobro vrečo na dan.
V temi "Peč na trda kuriva" si lahko ogledaš zaporo dimnim plinom za viadruske. TDP mi ne presega 120°C vendar to pri kurjenju dru in z zalogovnikom v sistemu. Drugo kurilno sezono bom nabavil pelete in poizkusil najti odgovore na številna vprašanja ki se porajajo ob kurjenju peletov na teh pečeh, z ali brez hranilnika- imam možnost by pasa in kako se peč odziva s temi dimnimi zaporami. Za letos imam še precej dru za skurit. Z tem gorilcem ki so mi ga prodali v Etiksu najbrž ne bom iztisnil polno moč iz peči -26kW, v poizkusni fazi je bilo to že nakazano. Če upoštevam tvojo porabo 6t peletov in pri meni porabo olja 1300lit na sezono je vprašanje kaj se splača- to so podatki ko sem kuril še z oljem. Predvidevam porabo 4t in me to pride cca 1000€ ali več za kvalitetnejše pelete. Ni računice, drva so zakon dokler jih bom lahko še opedenu, žaganje , skladiščenje , nalaganje v poznih letih malo težje.
Kot sem že napisal bo integracija peletnega gorilnika v obstoječo avtomatiko kar dober zalogaj, bom naštudiral drugo sezono.
LP Tomaž
pregrado za viadrus peč, ali lahko mal opišeš, kako je to zmontirano, oziroma kako deluje. Sam sem tako pregrado naredil iz pločevine, eno predrado gusasto pa dobiš zraven gorilca na pelete. Ampak mi gre še vedno v dimnik 160 stopinj.
Če pa bi spravil še nižje bi bilo pa super.
Citat:imam tudi zalogovnik in me zanima če je boljše izklopit zalogovnik, ko kuriš na pelete ali je manjša poraba ob uporabi zalogovnika?
Zalogovnik ti prihrani pri porabi elektrike. Kadar je poraba toplote za ogrevanje manjša, kot je minimalna moč peči, se peč ugaša. Če imaš zalogovnik, je število prižigov bistveno manjše, kot brez zalogovnika.
zivjo sem novi tu imam isti problem z parametri nikakor jih ne spravi noben skupaj pec veliko pepela in celih pelet a ma mogoc kdo boljse parametre za primerjavo ker mojstri se sploh ne oglasijo vec.?imam pa viadrus vhu 26 5 clenska pa etiks gorilec.
Tudi sam sem vceraj prvic vklopil pec ( po majskem prvem zagonu) in danes opazil da je po vcerajsnem 3 urnem gorenju spodaj v posodi do vrha polno crnih (ogljenih) peletov med njimi pa tudi se beli neizgoreli. Morda so krivi drugi peleti kot ob prvem zagonu in bi bilo potrebno popraviti parametre. Premocan izpih ventilatorja?
Gre za etiksov gorilnik GP20 z siop krmilno enoto. Nastavitve so prakticno tovarniske, kar se tice cikla gorenja, ob prvem zagonu so bili spremenjeni le parametri pri vklopu in izklopu peci.
Mi lahko prosim kdo, ki uporablja ta gorilnik priporoca parametre za fazo gorenja: moc ventilatorja, doziranje in pavza..
24.9.2022 ob 14:56 (*Zadnja sprememba objave: 24.9.2022 ob 15:02 uporabnik burgundec.)
Pri meni je omenjena kombinacija v uporabi 11. leto. Po neskončnih poskusih optimalne nastavitve in nakupu lambda sonde za tovrstne sisteme, lahko povem samo naslednje:
Zasnova peči je popolnoma neprimerna za kurjenje peletov. Čiščenje pepela oz vseh reber je praktično nemogoča (brez uporabe pravokotnih metlic in sesalca). Kakovost etiksove nadgradnje pa je vprašljiva. Programator je nepremišljeno sestavljen, fino nastavljanje praktično nemogoče. Vsako nihanje v napetosti iz omrežja, izniči napore pri nastavitvah (za dosego visokega izkoristka). Namreč - če pride do nekaj % nihanja U, se to potencirano odrazi v hitrosti ventilatorja. S tem pa gredo seveda nastavitve v maloro.
Če pride do večjega nihanja v omrežju (podeželje pozimi, ko se npr dvema slsedoma hkrati prizgeta TČ) pa lahko pričakuješ črno klet (hitrost vent. pade tako nizko, da se v kotlu zadržuje preveč lesnega plina in ko nastane iskra, pride dobesedno do majhne detonacije, ki poskrbi, da se zimske radosti nadaljujejo tudi v kleti).
Kot zanimivost: doslej zamenjal 2 grelnika in polnilno cev za pelete (originalna se je pričela v 6. kurilni sezoni razkrajati). Če koga zanima točen podatek nastavitev, z veseljem posredujem.
Še mogoče en komentar k prenizki TP: nižji kot so, več katrana se nabira na stenah peči. Bolj kot se izgorevanje duši, večji je nastanek strupenih emisij. In manjša kot je temperatura izgorevanja v samem kurišču (posodica, ki je, mimogrede, pregorela po kakšnih štirih sezonah), več bo pepela, zlasti pri slabših peletih. Ne pravim, da imejte v dimniku 250°, veliko pod 200 pa ne. Okoli 190 je ok. To pa tudi pomeni tedensko glancanje kotla.
Čestitke za iskren zapis.
Viadrus U26 je zagotovo najslabši kotel, ki ga je bilo moč kupiti pri nas
Kotel je bil konstruiran za kurjenje premoga, za drva, še manj pa pelete ni primeren.
Kdor je na to peč namontiral oljni gorilnik, dobro ve, da je izkoristek katastrofalen.
Že menjava za najcenejši Italijanski oljni kotel je prinesla 20% prihranka pri olju. Menjava za kondenzacijski kotel pa celo do 40%.
Najlepsa hvala za odgovore! Za vase parametre se toplo priporocam! Danes sem naredil se en vklop peci, z zmanjsanim parametrom vpiha na 50% med gorenjem in je neizgorelih peletov 70% manj.
Pozabil sem pripisati, da sem si temo zgolj sposodil, sam imam kotel viadrus U22.
25.9.2022 ob 14:35 (*Zadnja sprememba objave: 25.9.2022 ob 15:11 uporabnik zamot1.)
Vsi ki imate starejše verzije SIOP-a za peletne gorilce Viadrus si priskrbite novejše verzije programov, so bistveno boljši od starih verzij ki so bile zelo "muhaste". Fantje iz SIOP-a so zelo fer in ustrežljivi tako da ni problem, pa še kake posušene elkote zamenjajo. Poenostavljena je tudi filozofija in nastavljanje uporabniških parametrov. Ob posodobitvi sem bil malo skeptičen, potem je pa speljalo in dela zadovoljivo za "fičkota". Z manjšo korekcijo tovarniško prednastalvljenih parametrov je peč hitro začela lepo dihati. V prvi stopnji dimni plini okoli 160°C -proporočilo proizvajalca peči, druga stopnja ki drži ob uravnoteženem ogrevanju peč na 55°C pa okoli 120°C. Delam z hranilnikom, imam možnost da ga izklopim pa ne izkoriščam te možnosti. Hranilnik polnim z Seltron regulatorjem ND1 in vezavo 220b.
Bom prilepil sliko parametrov v naslednjem postu.
Še slika parametrov nadgrajene verzije programa iz 9/2021
Parameter 116 in 117 sta malo čudna za razumevanje; doziranje se ponavlja v 30 sek intervalu in od tega je 60% čas doziranju, preostanek časa pa gorenje, 18 sek dozira, 12 gorenje. Pri meni ni veliko odstopanja od privzetih parametrov.
Zamočil, zgleda da PDF ne prebavljajo, posnamem sliko.
Ne gre, bom moral it v tečaj za pripenjanje slik na forumu Pod svojo Streho. Strokoven forum, ni kaj.
Delo in vsakodnevne obveznosti nas pogosto zadržujejo v zaprtih prostorih, zato si prosti čas želimo preživeti na svežem zraku. Jutranje sonce ob kavi... Beri dalje »
