Objave: 1
Pridružen: Nov 2013
imam 300 litrsko toplotno črpalko Lentherm tip TČ 2PL 300 za ogrevanje sanitarne vode. Po desetih letih uporabe toplotne črpalke je odpovedal kompresor.
Vprašanja:
1. Kje lahko kupim kompresor za ta model toplotne črpalke?
2. Koliko stane takšen kompresor?
3. Koliko stane zamenjava (vgradnja) kompresorja v toplotno črpalko?
4. Koliko let je garancija za kompresor?
Hvala za odgovor.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
In zakaj ne pokličeš Lentherm?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/podpora-5">http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/podpora-5</a><!-- m -->
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Priporočam ti, da pokličeš lokalnega hladilničarja oz. klimaša ter ga vprašaš. Če boš šel sam kupit kompresor, ne dobiš garancije nanj.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Na forumu imaš dva, ki imata kar precej izkušenj z serviranjem takšnih in drugačnih TČ in sigurno imata kašno poceni varianto za zamenjavo kompresorja, ne glede na znamko proizvoda.
Objave: 74
Pridružen: Mar 2009
Pa si prepričan, da je kompresor v okvari?
Objave: 13287
-503
Kompresor stane cca 130€, garancije pa na kompresorje ne nudi noben zastopnik.
V primeru proizvajalčeve menjave boš dobil 1 leto garancije, kar pa verjetno ne bo odtehtalo razlike v ceni.
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Zamenjava kompresorja za toplotno črpalko TERMOTEHNIKA TČ2-321-AVT.. 2011 letnik
da ne pišem nove teme...
Koliko bi ta stvar stala cca?
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Pokličeš v Termotehniko. Je to umetnost ali zajebancija?
Objave: 116
Pridružen: Nov 2012
Imam TČ lentherm 2PL300 za sanitarno vodo. Včeraj je začela malce nagajati. Temperatura na termostatu se nenehno spreminja (od 45 pa vse do 120 stopinj) kar skozi vklaplja in izklaplja črpalko. Poleg tega danes zjutraj je segrela vodo skoraj do 80 stopinj.
Toliko je kazal analogni termometer na zgornjem delu bojlerja.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Okvarjen termostat?
Ogrevanje vode na 80 stopinj? Ampak najbrž z elektrogrelci, ne s kompresorjem?
Objave: 13287
-503
Odpovedalo ti je tipalo, klasičen NTC10K bo ta pravi.
