PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kompresorja za toplotno črpalko Lantherm
imam 300 litrsko toplotno črpalko Lentherm tip TČ 2PL 300 za ogrevanje sanitarne vode. Po desetih letih uporabe toplotne črpalke je odpovedal kompresor.
Vprašanja:
1. Kje lahko kupim kompresor za ta model toplotne črpalke?
2. Koliko stane takšen kompresor?
3. Koliko stane zamenjava (vgradnja) kompresorja v toplotno črpalko?
4. Koliko let je garancija za kompresor?
Hvala za odgovor.
In zakaj ne pokličeš Lentherm?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/podpora-5">http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/podpora-5</a><!-- m -->
Priporočam ti, da pokličeš lokalnega hladilničarja oz. klimaša ter ga vprašaš. Če boš šel sam kupit kompresor, ne dobiš garancije nanj.
Na forumu imaš dva, ki imata kar precej izkušenj z serviranjem takšnih in drugačnih TČ in sigurno imata kašno poceni varianto za zamenjavo kompresorja, ne glede na znamko proizvoda.
Pa si prepričan, da je kompresor v okvari?
Drago!
Kompresor stane cca 130€, garancije pa na kompresorje ne nudi noben zastopnik.
V primeru proizvajalčeve menjave boš dobil 1 leto garancije, kar pa verjetno ne bo odtehtalo razlike v ceni.
Zamenjava kompresorja za toplotno črpalko TERMOTEHNIKA TČ2-321-AVT.. 2011 letnik
da ne pišem nove teme...
Koliko bi ta stvar stala cca?
Pokličeš v Termotehniko. Je to umetnost ali zajebancija?
Imam TČ  lentherm 2PL300 za sanitarno vodo.  Včeraj je začela malce nagajati. Temperatura na termostatu se nenehno spreminja (od 45 pa vse do 120 stopinj) kar skozi vklaplja in izklaplja  črpalko. Poleg tega danes zjutraj je segrela vodo skoraj do 80 stopinj.
Toliko je kazal analogni termometer na zgornjem delu bojlerja.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Okvarjen termostat?
Ogrevanje vode na 80 stopinj? Ampak najbrž z elektrogrelci, ne s kompresorjem?
(16.12.2019 ob 14:25)csamo001 Napisal: Okvarjen termostat?
Mislim da nima elektro grelcev.
Kje se bi dalo kupiti nov termostat?
Odpovedalo ti je tipalo, klasičen NTC10K bo ta pravi.
(16.12.2019 ob 15:00)sassapo Napisal: Odpovedalo ti je tipalo, klasičen NTC10K bo ta pravi.
Tipalo zamenjano in vse deluje normalno. Big Grin
Vseeno pa mi ni jasno kako je lahko brez elektro grelcev (sigurno jih nima) segrela vodo skoraj na 80 stopinj.  Analogni termometer na zgornjem delu bojlerja sem proval zamenjati z enakim iz zalogovnika in tudi ta je pokazal isto temperaturo. Huh
Hvala za pomoč
Z veliko muko Smile
