PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitev časovnega vklopa Ferolli P7
Pozdravljeni!
Pri navedenem gorilniku sem nastavil časovni vklop (iz ročnega vklopa A (0) sem spremenil na časovni B (1)) ter pod nastavitvami časovnega vklopa nastavil delovanje oz. vklop med delovniki od 5:00 do 6:00, 14:00-15:30, naslednja dva predhodno nastavljena vklopa in izklopa pa sem nastavil na isti čas.
Ni mi jasno, zakaj mi kljub nastavljenemu časovnemu vklopu gorilnik deluje celo noč (pravilno sem nastavil tudi čas in dan v tednu).
Pa ali je normalno, da se mi vrata peči (Kiv Vransko - notranja dolžina 38 cm) precej segrejejo (s prosto roko se jih ne moreš dotakniti) - bi moral odstraniti v peč vstavljeno oviro (tisti originalni "lonec")?
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
Meni deluje :
-držiš tipko M, da prideš v meni
-pokaže se parameter u01(greš z + ali P naprej), da prideš do parametra u03
Pri tem parametru u03 so vrednosti za način delovanja :
0 - default (gleda samo na nastavljeno temperaturo)
2 - najprej gleda na timer, potem pa znotraj prižganega timerja še na temperaturo,
iz napisanega pa imaš ti tukaj verjetno nastavljeno na 1.
Pozdravljeni!
Točno tako - grem kar sedaj spremeniti iz 1 na 2 pa bomo videli kako bo!
Tistih vklopov katerih pa ne želiš imeti, pa nastaviš tako vklop kot izklop na isti čas?
Glede gretja vrat pa si bom omislil ali 5 cm distančnik ali pa dodatno izolacijo pa bo!
Pa še cev vrži iz peči, pa preveri glede nato da je oljni kotel katero moč imaš nastavljeno, pa če se zadevaš da gorilna cev, gorilna sklečka in grelec na oljnem kotlu niso v garanciji?
Kotel je 15-25 kW, moč imam na 2, glede garancije pa mi lahko prijatelj uredi, če bo kaj narobe!
Ali ne bo šlo preveč toplote direktno v dimnik če odstranim tisto cev s šamotom?
melhijad Napisal:2 - najprej gleda na timer, potem pa znotraj prižganega timerja še na temperaturo,
ne razmerje timer/temperatura, temveč timer/kontakt vklopa na zahtevo (T1-T2, kar imaš prebrikano original iz tovarne ven). nadzor temperature kotla je aktiven v vseh treh načinih.
torej delovanje v treh načinih:
način 1: krmiljenje samo preko temperature, dela 24/7.
način 2: timer ALI vklop na zahtevo, nadzor temperature normalno med delovanjem. se pravi, gorilnik dela ali če je aktiviran stik T1-T2, ali če je prišel čas vklopa. nujno mora biti nastavljena ura in dan v tednu.
način 3: timer IN vklop na zahtevo, nadzor temperature normalno med delovanjem. se pravi, ko pride časovni pas delovanja, mora biti za delovanje gorilnika tudi sklenjen stik T1-T2. nujno mora biti nastavljena ura in dan v tednu.
pač najenostavnejše logično krmiljenje (ALWAYS ON, AND, OR).
Jaz bi pa izkoristil to temo za vprašanje vezano na moj problem, ki je sledeč. Na Viadrus peč (24kW), smo zmontirali Ferollia gorilnik na pelete (prehodno gorilec na kurilca). Ferroli smo nastavili na 24 urno delovanje in nastavili temp. kotla na 70 stopinj, moč pa na minimalno, torej 1.Med 22h-5h črpalka ne dela. Problem se pojavlja, ker se gorilec vklaplja vsako uro, kar se mi zdi veliko, če upoštevamo, da sem imel z gorilcem na kurilca cirka 5 vklopov/24 ur, pri sicer višji temp. 80 stopinj. Sicer poraba pelet mislim da ni pretirana, tudi kurilca smo porabili zadnjo zimo 1200L. Kaj je težava za tako število vklopov, je to normalno? Definitivno ni dobro za vžigalno tuljavo. Je problem premalo kotlovske vode in prenizka temperatura ter premala delta temp med izklopom in vklopom? Kaj lahko naredim? Povečam temperaturo, nastavim timer na gorilcu ali dodam zalogovnik? Hvala za pomoč
jaz imam hranilnik zaradi zalo malega sistema, ki vsebuje samo 3 radijatorje in 50 l bojler. sicer to ni poceni (300 literski hranilnik je cca 400 €), a se zelo dobro obnese. imam moč 1, in ko gorilnik vžge, dela skupaj od 30 do 45 minut. potem vsaj uro in pol nič, pa spet naprej. kar lahko na hitro narediš je, da povišaš nastavljeno tempraturo, tako ima sosed od moje mame (nima hranilnika) in celo zimo ni imel pretirano dosti vklopov. on ima nastavljeno kar na 83°C. to sicer malo dvigne sevlane izgube v kurilnici, a kakega drugega pametnega nasveta več nimam (poleg tega, da vgradi hranilnik, in/ali velik bojler sanitarne vode če jo porabite).
