Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Mater ste pa res..... Saj človek preprosto ne more verjet kaka so vaša razmišljanja. Pa kdaj sploh pride do odprtja prelivnega ventila? Takrat, ko so nekatere veje pri pametnjakovičih zaprte, ker jih zaprejo sobni termostati! Kdaj pa se to zgodi? Ja običajno takrat, ko je zunaj toplo ne pa mraz! Kje se jih pa montira? Normalno, da ne takoj za TČ. Običajno je to za razdelilnikom, ki je nekaj večjih gabaritov.
A hidravlična kretnica vas pa ne moti? Največkrat je še veliko bolj problematična Kot prelivni ventil ob delujočih vejah C.O.
Zakaj pa je sploh potreben prelivni ventil? Zato, da se izognemo morebitni intervenciji pretočnega stikala, ki je običajno zelo visoko nastavljeno. Se mi pa še nikoli ni zgodilo, da bi imel probleme z njim, brez njega pa že. Sicer ga večinoma ne vgrajujemo, ker te potrebe največkrat nimamo. Je pa to nujno takrat, ko se nekateri slepo pustijo prepričat projektantom ali pa monterjem, ki v gonji po zaslužku z materijalom vgrajujejo v sisteme malo da ne "ameriško vesoljsko postajo"
Preprosto ne razumem, kako nekateri iščete dlako v jajcu in komplicirate zadeve. Ali je morda to zato, da se zdite pomembnejši?
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Pri meni pa po treh letih ne vidim več pretoka ker so merilci cisto umazani in se ne vidi... je to normalno? Jih je smiselno menjati? Imam pa tudi težavo ker mi zgornji štuk letos ne greje uredu... recimo garderobna soba so tla mrzla kot da nič ne grejem in zimski vrt isto.... pride jutri ta ki je delal pogledat sicer ampak wtf... ne vidim če je pretok, ne vidim koliko ga je in slišati ni nič pritličje funkcionira razen ene sobe normalno. Tam pa tudi ne vem kaj bi bilo. Imam termo ventile gor a je mozno da ker so bili dolgo zaprti da so se zasidrale tiste igle in bi moral ventile pobrat dol in to pogledat?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Slocop..menjaj vodo. Pri nas so se loncki usrali ve eni omarici ki je bioa prvo zimo v obratovanju s staro pečjo in inštalacijo. Nato smo komplet vodo zamenjali...žal se lončki ne sperejo jih pa lahko odšravfaš in očistiš.
Če ti veja ne dela in imaš termostat potem se ve kje iskat...ako je podobna izvedba kot pri radiatorjih: odšravfaj gkavo, da prideš do igle...natobvs kako rečjo 10 x pritisni iglo noiter...davsevrazgunca - gre umazanija stran...torej še en razlog za menjavo vode!
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ne morem menjat vode.... ker je zaprt sistem zalogovnik, talno in kolektorji. Če jih hočem očistit jih moram odvijačit v sami omarici pa ne morem zapret dovoda in odvoda vode... Bom najprej te termo glave dol pobral in premučkal igle.
A bi bil lahko problem to da imam za celo hišo eno črpalko in sicer Alfo, sej mogoče ze do sedaj ni delovalo pa nisem porajtal ker sem imel zadevo na termostatih in nikoli n icela hiša na sočasno laufala. Sedaj sem dal pumpo na 45W v spodnjem pritličju malo priprl veje, v zgornjem pa vse odprl do konca pa da vidmim kaj bo....
Brez kleti, ki je trenutno ne ogrevam in v kateri delajo merilci pretoka in so čisti je okoli 200kvadratov... pumpa prešvoh? Bi moral dat vsak štuk na svojo?
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Še jaz imam vprašanje glede talnega gretja in TČ.
Imam TČZ ZV 8/7 E2 in imam možnost nastaviti ogrevanje in tudi 2.krog.
Kako je s tem?
Ali naj nastavim ogrevanje, tako da nastavim konstantno temperaturo, ali naj pustim vremensko vodeno)?
Nastavil sem temperaturo 25 stopinj povratnega voda in 2 stopinji mirovanja? Kaj to mirovanje pomeni? Da se šele, ko pa de za 2 stopinji, spet TČ vklopi?
Ne stanujemo še v hiši, je prazna, vendar je fasada in vse, razen opreme in stanovalcev. Tako da ni potrebe po neki visoki temperaturi. Tako da če v talno spuščam 25 stopinj in da deluje TČ med recimo 10:00 in 17:00 vsak dan, bo to uredu?
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Odstranil termo glave, in je bilo kar nekaj igel nefunkcionalnih, pumpo imam na ročnih 45w, pustil bom da vidim če je to to in potem pumpo nazaj na 35 kot je bila do sedaj. Še vedno pa me zanima ali je dovolj močna ali ne. Model ki mi je montiral ni rekel da je dovolj močna ampak da bi morala bit dovolj močna. A to se ne da kako izračunat? Ne morejo menda vse od oka delat... :O
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
SloCop...Kljub temu, da imaš zapacane merilne lončke..sem siguren da se na nekaterih vseeno vidi pretok..koliko kažejo?
Če je pretok med 2 in 3 litri je povsem dovolj pretoka (rajši dajmo o njemu, ker moč ni tista merodajna).
Po mojem mnenju si z glavami problem rešil (v prihodnje, v izogib težavam, pred začetkom kurilne sezone si vzemipol ure ina na vseh glavah naredi enako - razgibaj jih :wink: ).
Maurice...2. krog nima smisla nastavljat, ker to pomeni v prakksi da Tč nekaj časa šiba vodo po 1. krogu, nato pap reklopi na drugi krog...a point gretja je da imaš ti v vsakem trenutke povsod toplo vodo. Tako da..kar lepo pusti pri miru ta drugi krog.
Glede nastavitev pa...ni univezalnega odgovora..eni tako, drugi drugače..vsi imajo prav - če ne drugače za svojo hišo sigurno. Ti veš kak imaš objekt in kakos e obnaša in temu ustrezno se boš rpilagodil z željami in nastavitvami.
Če boš hotel največ komforta ne glede na porabo...boš imel vremensko regulacijo, če boš hotel bolj špšarata boš delal preko termostata. Če boš sam iskal modrost, pa boš ročno krmilil preko konstatne temeprature (kar pa ne bo pomenilo da bo tudi najceneje)....a vse je odvisno od same hiše - kako stabilna je s toploto. Jaz za trenutek šibam na mali tarifi (8 ur prek noči) s temp. vstopne vode 28 stopinj..ročni vklop, rolni izklop. Za nas še ni potrebe po 24 urnem ogrevanju...a ta moj način ni mus da bo komu drugemu ustrezal. Tako da..tekom zime spremljal porabo (če drugega ne vsak dan ob isti uri popiši el. števec...pa boš spremljal porabo - ko ti bo za silo jasno kaj spada pod redno porabo, pa kjer so odstopanja od TČ...boš lahko spreminjal nastavitve in gledal ali bo skupna poraba enaka, bo višja, bo nižja...).
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:pumpo imam na ročnih 45w, pustil bom da vidim če je to to in potem pumpo nazaj na 35 kot je bila do sedaj. Še vedno pa me zanima ali je dovolj močna ali ne. Model ki mi je montiral ni rekel da je dovolj močna ampak da bi morala bit dovolj močna. A to se ne da kako izračunat?
Ni problem izračunati potrebno moč črpalke. Po stari peš metodi je to nekaj ur dela. Danes imajo profesionalci sigurno ustrezne programe.
Za preveriti obstoječo pumpo, pa je enostavnejši način. Pogoja za ustreznost sta samo dva:
1. Razlika temperature dvižnega in povratnega voda ne sme biti prevelika. Še danes najdeš režim radiatorskega gretja 90 / 70 = temperatura dvižnega in povratnetga voda. Ustrezno enaka razlika je 70 / 56 ali 50 / 42. Pri talnem gretju bi ta režim lahko bil 35 / 31; 30 / 27,7 ali 26 / 24,8.
2. Približno tak režim (ali nekaj manjša razlika temperatur) bi naj veljal tudi za vsak element ogrevanja (radiator, veja talnega), če je polno odprt = ni dušen pretok, ker bi sicer bilo v prostoru prevroče. Pri dušenem pretoku je razlika temperatur večja.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ja jst imam sedaj povratek praktično identičen dvižnemu vodu, stopinja razlike. Potem je menda ok, nevem, bom probal scistit te bebaste merilce, drugače jih bom pa iz kleti kjer si čisti presraufal gor. Bom najprej dol probal če kaj teče.... Logično bi bilo da teče voda dokler pritisk ni enak zunanjemu. Probam in javim.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Pri nas jih imam med 1,5 in 2. Brez problemov.
No pain, no gain.
