PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnik toplote na kaminsko peč? Izvedljivo in smiselno?
Preden me kaj preveč napadete poudarjam, da iz tega nimam nekih izkušenj, plus, da samo na glas razmišljam oziroma sprašujem.
Gre se za starejšo hišo brez oziroma z zelo malo izolacije, ki je ogrevana s pečmi na drva (v prostorih). Letna povprečna poraba (3 osebe) je cca slabih 10m3 drv, tako da to niti ni neka težava. Meni osebno je največji problem v dost velikem nihanju temperature. Za svojo sobo sem nekako že poskrbel, zatisnil, nekaj izolacije, da je veliko bolje kot je bilo, vendar še zdaj niti približno ni optimalno.
Zdaj pa razmišljanje na glas:
V sobi imam kaminsko peč, soba je v kleti, pod babičino sobo ter kopalnico, ena izmed sten sobe meji na klet (v njej je prostor). Bi bilo smiselno, oziroma sploh izvedljivo nekako narediti zalogovnik toplote in vse skupaj nekako priklopiti na mojo že obstoječo peč? (predalava peči, neko spiralo ali nekaj podobnega notri dat). Peč je ravno na steni, ki meji v klet, tako da bi bilo v tem primeru potrebno le prebiti (prevrtati steno) pa bi bila cev v kleti. Nekako sem si zamislil: obstoječa peč segreva zbiralnik, postavi se nekaj radiatorjev (moja soba, ter kopalnica ter babičina soba v zgornjem nadstropju)?
Kakšne so možnosti za to, smiselnost, približna cena, pomisleki in podobno?
PS: kot sem že rekel je hiša zelo slabo oziroma neizolirana. Počasi prostor za prostorom delno izoliram, vendar nič pretiranega (izdelujem nove prostore, vmes pa dajem stiropor, zelo verjetno bo prišel tudi na podstrešje). Celotna izolacije hiše se niti približno ne splača, ker se ne bo čisto nikoli povrnila. Konstantnejša temperatura mi je dejansko pomembnejša kot par 10€ letnega prihranka.
M-XXXX,
koliko peči imate , po vsem tem v hiši??
Vsaka soba svojo??
M-XXXX Napisal:Gre se za starejšo hišo brez oziroma z zelo malo izolacije, ki je ogrevana s pečmi na drva (v prostorih). Letna povprečna poraba (3 osebe) je cca slabih 10m3 drv.
Pišeš : ""Zdaj pa razmišljanje na glas:
V sobi imam kaminsko peč, soba je v kleti, pod babičino """
, kakšen tip je tvoja kaminska peč??
Dvomim, da se lahko v vsako vgradi "šlenga"(izmenjevalec) za ogrevanje zalogovnika. Morda se "dodela" na kakšen način.
Bi bilo smiselno, a bi potreboval konkretno peč na drva.
Si razmišljal, da narediš pravo kotlovnico? :wink: Pišeš, da počasi , postopoma vgrajuješ izolacijo; enkrat jo bo konec in takrat...........Fasada!!
Citat:M-XXXX,
Vsaka soba svojo??
Približno tako ja. Moja soba, kuhinja, še ena soba. Babičina se greje preko hodnika in električnega radiatorja.
Citat:Si razmišljal, da narediš pravo kotlovnico?
O tem se je že razmišljalo, vendar trenutno ni v planu in tudi nekaj časa še ne bo.
Citat:Pišeš, da počasi , postopoma vgrajuješ izolacijo; enkrat jo bo konec in takrat...........Fasada!!
Hehe, ne bo ne. V tem primeru isto metanje denarja stran, bo prej hiša zamenjana kot, da bi se izolacija pokrila 50% kaj šele kaj več.
Jaz si kar tukaj pridružil - imam 14kw toplovodni kamin s katerim stalno ogrevam 4 radiatorje, občasno pa 6, sobni termostat je seltron ST2.
Rad bi na kamin obesil tudi ogrevanje sanitarne vode prek kombiniranega bojlerja. Kaj vse moram spremeniti/dokupiti da bo stvar funkcionirala?
Načeloma pumpo, par cevi in priključkov, nekaj za diferenco oz. termostat; v resnici pa še mnogo več.
Odvisno od tega, kaj imaš in kaj bi rad.
Brez podatkov...
Mislim, da sem jasno napisal kaj imam...
OK, 2 x t kos + prehod?, x kos kolen, x m cevi, gravitačna, 2x ventil, pumpa s holandci, verjetno odzračevalni lonček ali dva, prehodni kosi za odzračevalni, kosi za priklop na bojler (kolena, dvovijačnika, holandca, prehoda, ventila), SGC 14 in dva tipala, par metrov žice in vtikač.
SGC 14 lahko zamenjaš z navadnim cevnim termostatom in filaš bojler le ko je v ceveh več kot x stopinj (zadevo poceniš za kakih 100 čukov).
Ok, hvala.
