Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
V vseh trgovinah, ki se ukvarjajo z prodajo energentov.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Za probo sem dobil par žaklov profiles peletov od kolega. Tudi kaj takega sem najdel vmes med t.i. "best peleti".
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?u/ic/4a6WLJr7/peletiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/u/ic/4a6WLJr7/peletiunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 678
Pridružen: Dec 2012
3
some1
in zdaj naj bo tvojih nekaj vreč peletov in tale pelet merilo kakšni so peleti od omenjenega proizvajalca tukaj na forumu!
Jaz sem kupil od Profilesa nekaj ton peletov in moram reči, da ima daleč najboljšo kvaliteto izdelave pri nas.
Če pa si ti našel tujek v enem peletu to še ne pomeni, da je kvaliteta slaba, da ne bi forumaši narobe razumeli!
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Tudi sam sem skuril kar nekaj ton iz Razdrtega - pa so daleč najboljši od ostalega sprobanega. čeprav moja peč prebavi vse in zaenkrat sem z vsemi kurjenimi kar zadovoljen.
Iz dneva v dan pa me bolj jezi objavljena analiza pelet: kjer so za letošnje moje pelete odsvetovali nakup - sam pa ne najdem razloga za to - po skoraj dveh mesecih kurjenja prej ravno obratno. Poraba TAM-TAM, mehanska trdnost = žlica prahu in drobljenca na vrečo, pepela res malo. NE VEM NO ??!!??
Če pa berem še ostale sotrpine glede bolje ocenjenih - potem pa adijo pamet ?!'!
Objave: 140
Teme: 10
Pridružen: Feb 2013
Glede kvalitete slovenskih proizvajalcev pelet se popolnoma strinjam z Auditorjem in Peleti 12. Tudi zame so iz Razdrtega "the best ".
Objave: 15
Pridružen: Feb 2013
Žal so zame predaleč in bi me z dostavo stali skoraj toliko kot zdaj avstrijski.
Objave: 65
Teme: 12
Pridružen: Aug 2012
Pozdrav !
Tudi sam sem do sedaj daleč najbolj zadovoljen s peleti iz Razdrtega. Glede Gatis-a pa lahko rečem, da žal nisem imel sreče z njihovo pošiljko peletov, lahko pa rečem, da so se odzvali zelo profesionalno in koretno. Reklamacijo smo rešili in se jim zahvaljujem za fer odnos.
Objave: 66
Pridružen: Feb 2013
Jaz sem med peleti forest dobil kos lesa premera cca3 cm,ki se je zataknil v polža in ga ustavil...
Objave: 190
Pridružen: Sep 2013
2
Ima kdo RZ pelete? 15kg vreča v Avstriji naj bi bila 3,9eur
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Vsi peleti, ki se prodajajo v Avstriji so znanstvena fantastika proti peletom, ki se prodajajo pri nas. Razmišljam ali bi izpostavil kako izjemo v SLO pa nimam ideje, mogoče Profiles iz Razdrtega po pričevanju uporabnikov. OK, lahko pri nas tudi najdeš kaj uporabnega, kupiš za probo eno paleto, ki je ok, nato pa se pri nadaljni nabavi pri istem proizvajalcu nasankaš za celo kurilno sezono. To se pri sosedih ne more zgoditi. Pika!
Objave: 33
Pridružen: Sep 2012
Zdravo! A kdo letos kuri SAVA pelete? Morda bi jih kupu ampak mi je en reku da majo nekaj zlindre, tk da ne vem. Cena pa je tm okol 250e tona.
Objave: 48
Pridružen: Oct 2011
Jaz jih kurim. Po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=530708#p530708]začetnih težavah[/url] z letošnjo zalogo sem prenastavil gorilec - povečal sem obrate ventilatorja in podaljšal izpihovanje na začetku in koncu programa. Zdaj se šalčka ne polni več tako hitro. Peska pa tudi ni toliko, da bi moral zaradi tega bolj pogosto čistiti.
Če povzamem: zelo verjetno imajo nekaj več težav kot boljši in dražji, ampak gledano finančno (225 EUR/tono) vseeno pridem ceneje skozi, sploh pri moji porabi cca. 7 ton/leto. Grejejo namreč povsem enako kot kakšni drugi, ki sem jih doslej kuril (Profiles, Enerles, Cugmajster).
Če je tvoja poraba pod eno tono na sezono, je vprašanje, če se ti splača. Prav tako boš lahko imel probleme, če gorilca ne moreš nastavljati.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Jaz sem začel kuriti pelete, ki sem jih naročil pri Bab peleti in moram reči da so enkratni. Temperaturo vode v kotlu mi je na isti moči dvignilo na 10 stopinj, ob tem, da sem moral celo zmanjšati doziranje, ker je preveč hajcalo. Znanstvena fantastika napram slovenskim peletom...
