Zanima me, ali je imel kdo podoben problem. Imamo dokaj novi schiedel dimnik in imamo priklop narejen za kamin torej pod kotom 45°. Ker nas prej ni noben opozoril, da rabimo za željeno kaminsko peč 90° priklop, bi radi nekako brez večjega posredovanja rešili situacijo.
- dimnik schiedel fi20
- kaminska peč bo imela verjetno fi 15
- priklop imamo na višini nekje 1,8m pod kotom 45°
Glede na posvetovanja bi jaz naredil tako, da bi iz kamina speljal fi15 cev do priklopa, koleno fi15 45° in tam redukcijski kos na 18 ali nekaj podobnega, da še lahko zatesniš z vrvico okoli, oz. če obstaja kakšna tesnilna masa. Nos priklopa bi odrezal navpično, tako da bi mi potem nekdo naredil elipsasto rozeto.
Da grem sedaj ta priklop blendirat in delat novega pod 90° nam ravno ni....
Kaj predlagate?
stajnert Napisal:Zanima me, ali je imel kdo podoben problem. Imamo dokaj novi schiedel dimnik in imamo priklop narejen za kamin torej pod kotom 45°. Ker nas prej ni noben opozoril, da rabimo za željeno kaminsko peč 90° priklop, bi radi nekako brez večjega posredovanja rešili situacijo.
Kaj predlagate?
OK, podobno imam tudi jaz. Kako pa imaš urejen dovod zraka za zgorevanje? Kaj pa pravi dimnikar?
...preden se v kaj spuščaš-predelavo...raje preizkusi to stanje kot ga imaš
..vse je odvisno kako rol vleče,kot pa od stopinj kolena...pa saj nimaš"nizkotemperaturne pečke
...ti povem...če daš fi 150(z kterim koli kolenom) v dimnik fi 200,ti bo vleklo še drva iz peči :wink:
ps
pa glej da boš imel priklop čim više...jaz ga imam(fi 150) tik pod stropom,kljub kao nepriporočljivo iz navodil firme,pa mi nov Caldi vleče mrzel z zaprtim primarcem,kot zmešan v zidan rol fi 140....seveda mora bit nad priklopom,še vsa 4m rola :wink:
stajnert Napisal:priklop narejen za kamin torej pod kotom 45°
v baubau dobiš segmente dimne cevi, potem pa sestavljaš: cev z loputo, cev s čistilno odprtino, koleno 45, koleno 90... Če si natančen, vse spoje še zakitaš, da ne teče ven. Ampak poceni pa ta hec ni.
Šamotno tuljavo pa kar pri miru pusti, če se boš preveč igral, lahko poči, potem pa je veselica.
Če boš imel prostostoječi kamin, potem definitivno tako ne more biti. Drugo je, če bo vgradni in bo stvar zablindirana.
Če boš rezal z brusilko, bo se vse kadilo in se svinjarije ne boš celo življenje rešil.
Predlagam ti, da počasi previdno tuljavo stran odštemaš, nato pa steno polepiš z tem dekorativnim kamnom( samo ga ne tako grdo belo pobarvat, ker bo vse okrog dimnika čez čas črno) in potem okrog tuljave oblikuj manjši premer luknje. Če pa ti to ni všeč, pa steno obdelaš z fermacel ploščo in pobarvaš nazaj vijolčno.
stammb Napisal:Na živce mi gre tisti višek tuljave premera 20cm, ki gleda iz zida-dimnik?
Nimam ideje, kako bi ga estetsko rešil.
Kak predlog?
Bostjan
Prebarvaj ga kontrastno, najbolje črno. Ali pa daj kovinsko masko gor in jo prebarvaj enako kot dimnik.
Saj lahko dimnik tudi poštemaš, ampak počen dimnik ti bo šel še bolj na živce.
...vsak dan navrtaj nekaj lukenj,eno zraven druge..in ko boš čez nekaj dni prišel po obodu okoli,lahko mirne duše odštemaš višek
...sicer pa bi ga jaz samo pobarval..je prav simpatičen... je nekaj novega,recimo :wink:
ps
takšen"kot rozete je dejansko mišljen za odprte kamine,se pravi za vse tiste pečke,ki imajo rahel(dimni) problem same z sabo
No ravno sem ti mislil napisat tako kot si se že sam odločil, saj sem se pred kratkim ubijal z istim problemom in vse možno obrnil okoli. Men je uspelo zreducirat z 200 na 150 in prit ven iz stene pod 90°, le da sem imel na razpolago malo več prostora kot ga imaš ti, saj je bil dimnik na drugi strani stene.
Tudi jaz ne bi razbijal (bolje grd dimnik kot zdrobljena tuljava :mrgreen: )/rezal tuljave (to bi pa šlo, tudi brez nekega svinjanja), ampak bi jo tako kot je lepo pošmirglal in pobarval v barvi ki je okoli nje. In nato lepo nadaljeval s temnimi cevmi do kamina. Zreduciral bi v tuljavi in poskusil spoj tuljava/cev zakriti z 90° rozeto fi 150 (zun. premer cca 24 cm - nekje kot tuljava?) Mislim da tudi ne bo izpadlo slabo če tist konec ostane cel.
