Objave: 143
Teme: 59
Pridružen: Sep 2008
Živjo,
za nekatere bo tole verjetno amatersko vprašanje, pa vendarle...živim v mansardi in bi rad razpeljal električni kabel na dva kabla in naprej na luči. Glede na to, da bodo kabli skriti pod knaufom in ob termo izolaciji, me zanima na kakšen način je najbolje naresti razdelitev, da bo ta 100% varna (mislim predvsem na izolacijo). VErjetno obstaja kakšna zaprta doza ali kaj podobnega?
hvala za odgovor
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Seveda lahko uporabiš kakšno nadometno razdelilno dozo in jo skriješ pod knaufom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/doze-in-omarice/nadometna-doza-44-ce-100x100x50-6-gumi-uvodov-ip55-fi-29.html">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... fi-29.html</a><!-- m -->
Vendar pa je tudi ta doza plastična (sicer naj bi bila samougasljiva) in kake bistveno boljše ognjavarne zaščite ni (ob predpostavki, da je vmesna izolacija kaka minerlana volna).
V vsakem primeru je tak spoj nedosegljiv za morebitne posege.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Enostavno potegneš kabelj v najbljižno dozo (kakšna vtičnica ali stikalo), od te doze pa naprej do luči. lahko pa greš tudi do prve luči, od te luči pa še naprej do druge. Spoj pa se izvede v sami luči.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
A ti bi razdelilno dozo dajal vidno na strop?
Mislim da to ni bila želja ....
Če pa je bila, pa tudi OK
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kaj pravijo predpisi o skritih dozah, res ne vem, a kot vidim, je marsikaj skrito pod stropovi ...
Glede na to, da ni napeljava narejena s cevmi, ta vidna doza ne pripomore nič k morebitnim spremembam brez razbijanja knaufa.
Ziheraštvo je sicer upravičeno, ampak ob dobro narejenem spoju ni panike. Konec koncev se spajajo kabli v zemlji s stisnjenimi votlicami, zaščita pa je termoskrčljiva cev.
PS: Jaz sem vse instalacije naredil s cevmi (tudi pod knaufom). Razdelilnih doz ni, oziroma je le ena v prostoru. Vtičnice so "pošivane" med seboj, razsvetljava pa je dovod v doze s stikali, odvodi pa iz doz direktno na luči.
Objave: 881
Pridružen: May 2005
Daj namenske doze za votle stene, kable pa v samougasne rebraste cevi. Pa boš brez skrbi spal.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Lahko kakšen centimeter in pol oguljene žice zviješ skupaj,jih dobro pociniš,čez spoj pa priviješ vrstno sponko.Tak spoj je kot cel kabel.Verjetno ni po predpisih,vendar,če je kabel dovolj debel,2,5kvadrat,tak spoj prenese vsak porabnik,ali več,kakršne uporabljamo v gospodinjstvih.
Objave: 143
Teme: 59
Pridružen: Sep 2008
Ok, torej podometna doza za votle stene je prava rešitev...bolje, da je zadeva dostopna, kot da zaprem in se sprašujem če bo vse OK.....tisti pokrov pa ni tko moteč ko se ga enkrat prebeli...
hvala za odgovore
Objave: 281
Pridružen: Jun 2012
za električne povezave se odsvetuje kakršnokoli lotanje in cinjenje, ker pri morebitni preobremenitvi lahko pride do taljenja in izgube kontakta;
pravilno dimenzionirani vodniki in brezvijačne vtične sponke zagotavljajo varno in zanesljivo povezavo (npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://bk.foerch.com/si/index.html?startpage=110232">http://bk.foerch.com/si/index.html?startpage=110232</a><!-- m -->)
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
No, jaz še nikoli nisem videl, da bi se zaradi preobremenitve stalil cin.......
Preden pišete take bedarije, malo pomislite:
Tališče cina je med 300 in 400 stopinj.
Če bi žica dosegla tako temperaturo, bi že zdavnaj izolacija pogorela in hiša skupaj z njo.
Spoji se grejejo le zaradi slabega kontakta (oksidirani in slabo zategnjeni). Če je zacinjeno prav ni oksidacije in ni slabega spoja. Zato je cinjen spoj veliko bolj zanesljiv kot vijačen. Ni pa nobene potrebe po cinjenju, saj je itak večina spojev vijačenih (vtičnice, stikala, varovalke, luči, ....), tako da to ne bi prispevalo k neki večji zanesljivosti.
Glede same napeljave pa sem zagovornik cevi in čim manj spojev in s tem tudi razdelilnih doz.
Objave: 4477
Teme: 98
To smo že predebatirali. Konec koncev v angliji tudi vozijo po levi, pa se nihče ne sprdne da bi to zagovarjal, kaj šele prakticiral pri nas.
Pravila so jasno in v končni fazi tudi nezahtevna oziroma enostavna. Manj kot je spojev, bolje je, spoji morajo biti izvedeni z namenskim materialom ina pa vedno dostopni. To pa lahko izvedemo z vgradnjo razdelilnih doz, lahko pa večino spojev izvedemo v dozah za stikala ali vtičnice, tudi v dozi za luči če je vgrajena (npr jaz imam v betonski plati na mestih luči doze, nekje pustijo samo cev iz plate).
LP,
Samojed
