Nekateri prakticirajo tako, da senzor zalogovnika dajo na dovodno cev. Tako zmanjšajo čas na minimum in radijatorji začnejo greti skoraj takoj. To je pri mrzlem sistemu. Če pa sistem obratuje in zakuriš predno padejo zalogovniki pod minimalno temperaturo pa itak nima veze.
Sem pa danes attacka spustil v delovanje. Malo sem pretiraval in sedaj sedim pred računalnikom v kratki majici in v spodnjih gatah. Še dobro da imam v spalnici vse zaprto. Nekaj so strašili z snegom pa sem se ustrašil.
Na spodnjih vratih od komore, sem opazil da je šamot počen. Vertikalno čisto po sredini. Ali je še komu?
Moj attack je že prišel že s počenim "šamotom" , samo sem pa ga kar opasal s dvema kotnima profiloma 40*40*2 pa so ta prvo sezono preživeli čez dve bom pa jih moral verjetno menjati , trenutno izgleda da je pojedlo 0,5-1 mm kotnika. Na tak način je vse na miru in se tudi ne more razsipati. Tako da en kotnik , razstaviš vrata , dve luknji in montiraš in je potem vse fiksirano da ne more razpasti/izpasti.
En nasvet kdor se bo spravil razstavljati vratca naj uporabi podlaganje in fiksiranja, ker vrata so verjetno siva litina ki je ponavadi krhka. Da ne bo potem odletel kak tečaj ter bo jok in stok za naročilo in dobavo.
Lep pozdrav, že nekaj časa se odločam za nakup peči na podpih. Kakorkoli gledam se mi zdi nakup attack dpx lambda 30kW ugodna izbira, vendar je pogoj slovaška varianta. Zakaj 30-ka, po prospektih lahko kuriš z poleni dolžine 65cm, nalagalni prostor je velik 158litrov. Skratka ali ima kdo kakšen nasvet predlog glede peči, oziroma nabave po starem.
Sinko999, kako je bil šamot počen, že ob dostavi???
Zanima me kdo kuri napadalca kje v centru Slovenije za obisk in ogled ob pivu?
Moj vermikulit( naj bi bil in ne šamot) na spodnjih vratih sem ravnokar preveril. Po 40 urah delovanja še ni počen ima pa eno prasko najbrž posledica čiščenja ali podobno.
Izgleda, da ima kak monter v tovarni premočno roko, ko privija to zaščitno oblogo na spodnja vrata. Ali pa gre za slabo serijo. Kakorkoli tudi meni so letos dostavili 35-tko DPX Lambda iz Slovaške in po kakih 50 urah obratovanja sem opazil to razpoko.
Sledilo je nekaj emajlov v tovarno, kjer sva z gospo Čipkalovo udarila zanimivo debato okrog rezervnih delov in čudne prodajne politike tovarne:
When you bought the boiler in Slovakia, you must buy the spare parts from Slovakia. I overlooked in your mail that, you bought the boiler from Slovakia. In this case you can not buy the spare parts in Slovenia. Buying from Slovakia is not premitted.
The price of DPD25030 1pc – 15,-€ + transport
No, na koncu me je napotila na Mago, naročil sem oblogo, jo plačal (36,6€+5€ dostava) ter jo lastnoročno zamenjal. Vrat ni potrebno snemat s tečajev, dovolj je križni izvijač za odstranitev pokrova izolacije in ključ št.13 ter malo ročnih spretnosti.
Verjetno je problem v temperaturah in posledično v raztezkih materiala.
Jaz bom na kvadratne podložke privaril ploščato železo in naredil povezavo.
Čeprav tudi rezervni del ni drag.
Zgornja vrata imajo pločevino. Spodaj verjetno ne bi zdržala.
iWAN Napisal:Izgleda, da ima kak monter v tovarni premočno roko, ko privija to zaščitno oblogo na spodnja vrata. Ali pa gre za slabo serijo. Kakorkoli tudi meni so letos dostavili 35-tko DPX Lambda iz Slovaške in po kakih 50 urah obratovanja sem opazil to razpoko.
Tudi jaz sem opazil,da imam rezpoko vendar je tanka kot las. Bom počakal kaj se bo zgodilo(kdaj) da poči do konca.
iWAN, a so ti pri MAGO kaj komplicirali ker nisi kupil peči pri njih?
Zanimivo, nekaj podobnega je zanimalo tudi g.Čipkalovo iz Attackove fabrike:
Hello,
we are not selling our products directly to endcustomers. The warranty is valid only by boiler purchased by our official seller in Slovenia. In the future, please buy our products only in your country – Slovenia
One more question – what do you said to mago? That you have a boiler from Slovakia?
Ne, pri Magu niso nič komplicirali, ker jim nisem niti razlagal porekla peči. Na vprašanje, ali imajo ploščo, sem takoj dobil odgovor s predračunom in ko sem ga plačal, je poštar naslednji dan dostavil pošiljko. Hitro in učinkovito, to jim moram priznati. Glede cene pa... številke govorijo same zase.
Sama razpoka v plošči funkcionalno ne vpliva na delovanje kotla, ampak je bolj estetska napaka. Mene je motila, zato sem jo najprej poskušal zadelati s silikonom za visoke temperature kakor se lepo vidi na moji drugi sliki. A poseg ni dal najboljših rezultatov, zato sem enostavno kupil novo. Upam, da bo nekaj časa mir :!:
sem šel pogledat kako je pri meni, po vsem tem kurjenju.
Vse je še celo.
Sem pa kontaktiral uvoznika in pravi , da lahko tudi dobavi rezervne dele. :wink:
Ja pri meni je že kotel prišel s razpoko, zato sem ga potem ojačal vse skupaj da je ostane funkcionalnost , na lepoto ne gledam toliko. Aja zakaj sem snel vrata ker nimam tako kratkega izvijača da bi lahko na spodnji strani okrasnega pokrova odvil dva vijaka.
Evo, bila včeraj pri napadalcu Hanziju, no ja saj pivo sva prinesla s sabo. Glede peči nimam kritik, mislim, da za to ceno dobiš dovolj. Ni Herz, KWB, Frolling.... ampak razlika v ceni je takšna, da kupiš 3 takšne peči.
Moti me edino, da na uradni strani proizvajalca v podatkih piše da ima kurišče 158dm3, po drugi strani pa 112lit- govorimo za 30ko lambda
