PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Odtok kuhinja ?
zanima me ali lahko izvedem odtok v kuhinji na način kot je prikazan v priponki? Ali ga moram speljati pravokotno proti tlom in nato pod kotom na odtok za wc v sosednjem prostoru?
.gif   odtok.gif (Velikost: 8,77 KB / Prenosi: 1117)
Seveda lahko tako spelješ!
A paziti moraš da ga potem ne prebiješ - plus na tem delu ne moreš imeti el. doz - za prikop bele tehnike torej moraš to ustrezno reševati.
Tudi mi imamo tako narejeno in upam, da ne bo problemov. Glede elektrike pa prav tako ni problema, ker jih imamo speljane na klasičen način ne pa v tleh.
Daj vse slikat preden zamečeš/zarajhaš cevi, saj ti pozneje pride zelo prav, ko moraš kaj vijačit v zid.
Menda je priporočljivo odtoke speljati tako, da potekajo samo navpično in vodoravno oziroma z majhnim padcem navzdol.
Če je padec oziroma poševnina večja, naj bi obstajala nevarnost zamašitve cevi, ker voda prehitro odteče, trši delci pa nasedejo in se prilepijo na cev.
No, mogoče to velja samo za WC kanalizacijo?
To velja za drek...ki mora plavat..a to pocne ob padcu 1 do 2%. Odtoki...če ne gre speljes kot je opcija...če vdas 50ko cev itak ni problemov.
Tudi jaz imam podobno težavo. Iz mansarde moram speljat 5m fi 50 iz kuhinje do kopalnice nato v fi 120 in dol do kleti cirka 3metre nato padec 5 metrov do izhoda iz hiše.. Ali morajo vsi padci biti tistih par % ali je lahko tudi kot 45 stopinj? Po prejšnjih postih sklepam, da bi imel v 120 cevi na 5 metrov dolžine težave z fekalijami pri tako velikem padcu. Ali to velja tudi v primeru, da so v isto cev speljani vsi odtoki od kuhinje in kopalnice +PS?
Vsi odtoki, od fi 30 naprej se delajo vertikalno, ali vodoravno, z dol. % padca in ne pod raznimi koti. Tudi elektrika (naj ne bi) ne gre nikjer pod kotom 45. Tudi ko se kasneje kaj preureja, lažje predvidevaš poteke instalacij.
