PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razdelitev električnega kabla pod knaufom
Živjo,
za nekatere bo tole verjetno amatersko vprašanje, pa vendarle...živim v mansardi in bi rad razpeljal električni kabel na dva kabla in naprej na luči. Glede na to, da bodo kabli skriti pod knaufom in ob termo izolaciji, me zanima na kakšen način je najbolje naresti razdelitev, da bo ta 100% varna (mislim predvsem na izolacijo). VErjetno obstaja kakšna zaprta doza ali kaj podobnega?
hvala za odgovor
Seveda lahko uporabiš kakšno nadometno razdelilno dozo in jo skriješ pod knaufom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/doze-in-omarice/nadometna-doza-44-ce-100x100x50-6-gumi-uvodov-ip55-fi-29.html">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... fi-29.html</a><!-- m -->
Vendar pa je tudi ta doza plastična (sicer naj bi bila samougasljiva) in kake bistveno boljše ognjavarne zaščite ni (ob predpostavki, da je vmesna izolacija kaka minerlana volna).
V vsakem primeru je tak spoj nedosegljiv za morebitne posege.
Enostavno potegneš kabelj v najbljižno dozo (kakšna vtičnica ali stikalo), od te doze pa naprej do luči. lahko pa greš tudi do prve luči, od te luči pa še naprej do druge. Spoj pa se izvede v sami luči.
Homer Napisal:Seveda lahko uporabiš kakšno nadometno razdelilno dozo in jo skriješ pod knaufom:
In zakaj bi dal NADOMETNO DOZO skrival pod knauf, če za vse primere inštalacij obstajajo PODOMETNE DOZE ?. Mislim, nasvet kot bi ženo poslal k sosedu lulat, imata pa skupno greznico.
Aja, da ne bom bolj pameten - primer razdelilne doze za votle stene: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smrdelplast.com/images/images%20doze/105X105-5160.jpg">http://www.smrdelplast.com/images/image ... 5-5160.jpg</a><!-- m -->
LP,
Samojed
A ti bi razdelilno dozo dajal vidno na strop?
Mislim da to ni bila želja ....
Če pa je bila, pa tudi OK
Mislim, da je vsekakor bolje imet vidno (oz. skrito s pokrovom), kot pa razkopan strop, ko se bo spomnil še kaj poleg priklopit ali prevezat. Smile
Pač "trotlziher" sistem. :wink:
PS: Nisem ravno elektro stroke, me pa zanima, če je sploh po PS-u dajat "skrite" doze pod knauf ali drugo zaprto površino, ki nima možnosti dostopa, razen ob rezanju. Jasno mi je, da sicer za take podobne zadeve obstajajo revizijske lopute, ampak bolj me matra dotični primer ene doze. Jaz osebno bi dal namensko podometno za votle stene. Kot rečeno, ziheraš. :mrgreen:
Kaj pravijo predpisi o skritih dozah, res ne vem, a kot vidim, je marsikaj skrito pod stropovi ...
Glede na to, da ni napeljava narejena s cevmi, ta vidna doza ne pripomore nič k morebitnim spremembam brez razbijanja knaufa.
Ziheraštvo je sicer upravičeno, ampak ob dobro narejenem spoju ni panike. Konec koncev se spajajo kabli v zemlji s stisnjenimi votlicami, zaščita pa je termoskrčljiva cev.
PS: Jaz sem vse instalacije naredil s cevmi (tudi pod knaufom). Razdelilnih doz ni, oziroma je le ena v prostoru. Vtičnice so "pošivane" med seboj, razsvetljava pa je dovod v doze s stikali, odvodi pa iz doz direktno na luči.
Daj namenske doze za votle stene, kable pa v samougasne rebraste cevi. Pa boš brez skrbi spal.
Pozdravljeni
Lahko kakšen centimeter in pol oguljene žice zviješ skupaj,jih dobro pociniš,čez spoj pa priviješ vrstno sponko.Tak spoj je kot cel kabel.Verjetno ni po predpisih,vendar,če je kabel dovolj debel,2,5kvadrat,tak spoj prenese vsak porabnik,ali več,kakršne uporabljamo v gospodinjstvih.
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
To je primer izvedbe električne inštalacije kako se NE dela. Za votle stene obstajajo namenske doze različnih dimenzij. Uporabite jih.
Ok, torej podometna doza za votle stene je prava rešitev...bolje, da je zadeva dostopna, kot da zaprem in se sprašujem če bo vse OK.....tisti pokrov pa ni tko moteč ko se ga enkrat prebeli...
hvala za odgovore
za električne povezave se odsvetuje kakršnokoli lotanje in cinjenje, ker pri morebitni preobremenitvi lahko pride do taljenja in izgube kontakta;
pravilno dimenzionirani vodniki in brezvijačne vtične sponke zagotavljajo varno in zanesljivo povezavo (npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://bk.foerch.com/si/index.html?startpage=110232">http://bk.foerch.com/si/index.html?startpage=110232</a><!-- m -->)
No, jaz še nikoli nisem videl, da bi se zaradi preobremenitve stalil cin.......
Preden pišete take bedarije, malo pomislite:
Tališče cina je med 300 in 400 stopinj.
Če bi žica dosegla tako temperaturo, bi že zdavnaj izolacija pogorela in hiša skupaj z njo.
Spoji se grejejo le zaradi slabega kontakta (oksidirani in slabo zategnjeni). Če je zacinjeno prav ni oksidacije in ni slabega spoja. Zato je cinjen spoj veliko bolj zanesljiv kot vijačen. Ni pa nobene potrebe po cinjenju, saj je itak večina spojev vijačenih (vtičnice, stikala, varovalke, luči, ....), tako da to ne bi prispevalo k neki večji zanesljivosti.
Glede same napeljave pa sem zagovornik cevi in čim manj spojev in s tem tudi razdelilnih doz.
Tudi moje mnenje je, da manj je spojev - manjša je možnost napake Wink
Sam sem bil na začetku skeptičen do brezvijačnih spojk, kasneje sem ugotovil, da jih v tujini (npr. Nemčija) uporabljajo že dolga leta, kontakti so izolirani, brez poškodovanja vodnika je možno večkrat prekiniti in spet vzpostaviti zanesljiv spoj.
Glede spajkanja verjamem, da je v večini primerov zanesljivo - vseeno je pri mehkem lotanju toplotna odpornost kositra/svinca samo 90 st.C., trša spojka npr. iz srebra ima toplotno odpornost do 175 st.C.
Več na <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Spajkanje">http://sl.wikipedia.org/wiki/Spajkanje</a><!-- m -->
To smo že predebatirali. Konec koncev v angliji tudi vozijo po levi, pa se nihče ne sprdne da bi to zagovarjal, kaj šele prakticiral pri nas.
Pravila so jasno in v končni fazi tudi nezahtevna oziroma enostavna. Manj kot je spojev, bolje je, spoji morajo biti izvedeni z namenskim materialom ina pa vedno dostopni. To pa lahko izvedemo z vgradnjo razdelilnih doz, lahko pa večino spojev izvedemo v dozah za stikala ali vtičnice, tudi v dozi za luči če je vgrajena (npr jaz imam v betonski plati na mestih luči doze, nekje pustijo samo cev iz plate).
LP,
Samojed
