PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Hanzi Napisal:O tem tudi sam tuhtam. Ne vem zakaj original ni izoliran. Zaradi kondenza?
Hanzi, po mojem mnenju se ne bi smel pod izolacijo ustavrjati kondez, ali? Glede na to, da to ni neka zanemarljiva neizolirana površina, bi jo bilo po mojem dobro izolirati.
Stafan hvala za info. Torej lahko sklepam, da ne bo nekaj hudo narobe, če dno kotla izoliram. Bom po vsej verjetnosti, glede na to, da sem že takrat pred samo postavitvijo kotla pred letom dni razmišljal v tej smeri, in predhodno že takrat dodal kotlu stebre, ki mi ravno omogočajo 10 cm izolacije.
Fantje, ugodno prodam lambda napadalca. Letos (jesen) je bil zakurjen ravno dvakrat, pa je še sedaj vroče. Tako da ima izkoristek preko 100%. Če bi pa še dno izoliral, potem bom pa drva jemal ven iz kurišča. :lol:
Šalo na stran.
Ja res je čudno da dno ni izolirano. Enkrat sva se z Johanom pogovarjala, da je dnu mokro. Da je pločevina-voda-pločevina in potem komora.
Sam sem dal na tla stirodur, razlika pa purpen. Zdi se mi da je malo manj toplo v garaži.
men 218, dobra šala Big Grin, eni smo pač take narave, da želimo od kupljenega izžeti maksimalni izkoristek, tako še tukaj vidimo odvajanje energije v neporabljeno energijo in zakaj nebi tega popravili. Le ne želimo si narediti morebiti kake napake na kotlu, saj sem sam osebno drugače zelo zadovolen s kotlom.
Ali je to pravilna vezava za polnjenje zalogovnika?
Sistem je narejen tako, da se najprej ogreva radiatorje potem pa višek v zalogovnik.
Ali gre voda povratka v istem razmerju kot gre voda iz zalogovnika v sistem glede na to kako imam postavljen sistem?
Se pravi če je mešalni ventil odprt 30% gre tudi 30% povratne vode v zalogovnik.
Občutek imam, da se voda v zalogovniku prehitro ohlaja.
Nisem pa siguren, ker je to moja prva sezona z zalogovnikom!
.jpg   IMG_0415.jpg (Velikost: 239,99 KB / Prenosi: 602)
.jpg   IMG_0414.jpg (Velikost: 207,82 KB / Prenosi: 602)
Vezave, da bi prvo segrela radijatorje nato pa zalogovnik ni in jo ne moreš izvest. Ni mi jasno kako si jo naredil. Radijatorji pobirajo iz zalogovnika ali pa iz peči če je segreta. (oventrop odprt) Če radijatorji pobirajo manj kot preizvede peč, potem gre višek v zalogovnik. Tukaj ni nobene znanosti. Predvidevam pa, da ti zalogovnik ohladi bojler sanitarne vode. Ko kuriš imaš v zalogovniku predvidevam zgoraj 80 spodaj pa nekje 60. Ko peč ugasne pa imaš čez nekaj ur zgoraj 60 in spodaj 60, si pa napravil napačen priklop bojlerja.
Nariši skico vezave.
@men218
jaz jo imam, prvo zagreje peč na delovno temp. nato zagreje radiatorje, nato sanitarno vodo in potem zalogovnik.
men218 Napisal:Vezave, da bi prvo segrela radijatorje nato pa zalogovnik ni in jo ne moreš izvest. Ni mi jasno kako si jo naredil. Radijatorji pobirajo iz zalogovnika ali pa iz peči če je segreta. (oventrop odprt) Če radijatorji pobirajo manj kot preizvede peč, potem gre višek v zalogovnik. Tukaj ni nobene znanosti. Predvidevam pa, da ti zalogovnik ohladi bojler sanitarne vode. Ko kuriš imaš v zalogovniku predvidevam zgoraj 80 spodaj pa nekje 60. Ko peč ugasne pa imaš čez nekaj ur zgoraj 60 in spodaj 60, si pa napravil napačen priklop bojlerja.
Zalogovnik se mi kar lepo polni (se mi zdi).
Peč mi lepo napolni zalogovnik po celoti na 82°c. Ko pa se peč ugasne in se začne odvzem se začne ohlajati zalogovnik od dna lepo navzgor. Tudi ko je na sredini zalogovnika samo še 50°c je zgoraj še vedno dobrih 80°c. Tako da mislim , daje to ok.
Bolj me zanima če pravilno razmišljam glede tega:
Shema pa se vidi na prejšnih slikah. Levo cevi gresta v zalogovnik, sredinski v radiatorje desni pa sta dovod in odvzem vode v bojler. ragulacija pa je Seltron WDC.
Imaš WDC 20 regulacijo potem ti odvzame toliko vode v zalogovnik koliko imaš viška toplote. seveda če imaš pravilno vezavo in povratek vode. Tako od začetka nič na koncu pa je odprt ful.
jokovot Napisal:@men218
Malo mi je tole čudno. Ko se ti peč segreva in ti dovaja v radijatorje 10% potrebne toplote in imaš mešalni ventil odprt na polno za radijatore, od kje ti potegne razliko?
Pumpo imaš za mešalnim ventilom za radijatorje. Če pumpa deluje in je mešalni ventil odprt peč pa dovaja premalo toplote.... razliko vzame iz zalogovnika pa čeprav je hladen...
Vezavo imaš verjetno narejeno po shemi 414 (WDC20)
Shema je 414b.
Isti k....
Pri vseh teh vzavah je samo napaka povratnega voda iz bojlerja, katera mora biti v zgornjo tretjino ali polovico zalogovnika.
Jaz bom še radiatorje pripeljal na spodnjo tretjino in ne čisto spodaj. Sedaj opažam da se mi po izklopu črpalke T na vrhu zalogovnika dvigne za nekaj stopinj. Se pravi je pregodlano vse.
@ men218
No sem malo pogledal po tem WDC-ju in je morda resnica , da začne najprej greti zalogovnik in nato šele radiatorje samo to da ti temp. zalogovnika čisto pade.
No to še nisem sprobal bom pa ko bo bolj mrzlo in bo temperatura čisto padla.
Pri shemi 414b lahko potrdim, da najprej začne polnit zalogovnik. Prva stvar, ki se požene ko kotel doseže minimalno temperaturo je obtočna na povratku v peč, ki je vezana na zalogovnik. Takoj ko doseže povratek željeno temp. se začnejo viški šibat v zalogovnik. Ko zgornja 1/4 zalogovnika doseže minimalno temp. se požene ogrevalni krog. Sem bil zelo skeptičen okoli te vezave, ker mi ni dišalo, da se najprej ogreva zalogovnik, ampak se vse skupaj zgodi zelo hitro in kmalu po začetnem kurjenju se prične ogrevanje. Tako, da skrbi okoli te vezave so odveč, samo čim daljšo potopno tulko se vzame in temp. tipalo postavit čim višje.
1 ... 58 59 60 61 62 ... 142 Pojdi na stran
