PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odzračevalni lonček pušča
Danas sem opazil da mi pri zgornjem šraufu na odzračevalnem lončku kaplja voda.Ko sem ga zapru,mi začne pri stranski odortini ravno tako kapljati,odgoraj pa nič več in obratno.Zakaj se to dogaja in ali obstaja kakšna začasna rešitev da preneha kapljanje.Največ se to dogaja ko je voda bolj segreta.vnaprej hvala
.jpg   1383763318301.jpg (Velikost: 22,81 KB / Prenosi: 4974)
.jpg   1383763326286.jpg (Velikost: 22,24 KB / Prenosi: 4973)
.jpg   1383754079339.jpg (Velikost: 26,88 KB / Prenosi: 4975)
prav tak stane v Merkurju 8€
Sej ni problem v 8€, predvsem me zanima zakaj do tega pride sistem je star 4 leta .hvala
Pri odzračevalnih lončkih se rado zgodi, da solzijo. Sploh pri cenejših varijantah. Če nimaš veliko za raztlačit spust vodo ven ga odvi razstavi in včasih se ga da sčistit. Pridejo notri kakšna nesnaga pa ne zapre do konca in se to dogaja.
Vode ni potrebno spuščati ven, ker ima lonček spodaj vzmet, ki zapre vodo, ko ga odšraufaš.
Primi v roke kladivo/rolcange in ga ene parkrat trešči, mogoče o nehal, če ne pa pač po novega, seveda drugačnega, kot ta, mora bit ''ta srebrni'', ''ta podrejani''.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tarzanijaunichr("46")com/wp-content/uploads/2012/02/macola-max-drvena-drskaunichr("46")jpg[/img]
takšnega si mislil :?: Bi znalo pomagat.... :mrgreen:
res je_le ti so boljši..
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")simradenciunichr("46")si/site/media/k2/items/cache/da8a96cfc8ca1dd33bc42677c8b9c7c6_XLunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")cenejeunichr("46")si/products/thumbnails2/ImageHomePage/unior-kladivo-2000-g-2030517_175x175unichr("46")jpg[/img]
Kladivo
[img]httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/wcsstore/Tehnika/images/products/a007/3830019460543_01_largeunichr("46")jpg[/img]
Macola
Tudi pri meni sem na dveh odzračevalnih lončkih opazil, da iz ventilčka izteka voda. Tako moram plastični pokrovček na ventilčku do konca priviti, s tem pa lonček nima več funkcije odzračevanja.
Pri dveh pa voda ne izteka, pokrovček ventilčka je losan, vendar še vedno ne odzračuje popolnoma (pri mešalnem ventilu pri registru talnega gretja se še vedno sliši pretakanje zraka). če sam pritisnem ventilček, občasni pihne ven zrak in voda.
Ali so v tem primeru zatajili odzračevalni lončki?
Se ga res lahko prečisti enostavno tako, da se odvije zgornji del, ker mi nekako ni, da bi cel sistem praznil.
Samo tlak razbremeniš -manometer na nulo pa , se bo samo malo cedilo ob eventualni zamenjavi.Razbremeniš tako da gre malo vode ven iz sistema- počasi odpreš polnilno pipico! Imajo prav, kladivo tudi pomaga Big Grin
Se pravi da gre v obeh primerih (ni zadostnega odzračevanja in puščanje vode) za okvaro lončka?
A lonček se da samo odpret, ali ga je treba menjat?
Ali je kaj pomembno kje je odzračevalni lonček. VEm da bi moral biti na najvišji točki. ali je bolje da je pred črpalko ali za črpalko?
Jaz sem toliko tolkla po njem, da sem ga skoraj razbila, in ker ni pomagalo, sem ga zamenjala 8) .
jaz imam pa malo čudno napeljan razvod, pa bi med mešalnim ventilom in razvodom za radiatorje postavil še en lonček, ker se občasno sliši zrak v ceveh in črpalki in bi se ga rad znebil med mešalnim ventilom in preden se razcepi veja po hiši. trenutno mi bolj ustraz za črpalko, vendar razmišljam če bo zrak sploh šel po vrhu cevi v lonček takoj za črpalko, da ne bo zaradi hitrosti "odletel" mimo odrzačevalnega lončka.
Na pravem mestu ga odviješ, ni treba sprostiti tlaka in izprazniti sistema, ga razdreš in obrneš gumijasto tesnilo, nazaj sestaviš in priviješ kot je bil, malo potolčeš po njemu in si zmagal za par let.
Jaz sem ga enostavno zamenjal, ker kakršno koli popravljanje ni trajna rešitev
1 2 3 4 5
