Objave: 4
Pridružen: Nov 2013
Zdravo!
Prosil bi vas za nasvet. Sem tik pred nakupom stanovanja, kateri pa je obrnjen proti severozahodu (dejansko malce bolj proti severu). Stanovanje je v bloku zgrajenem 2010, tako da izolacija naj bi bila OK. Stanovanjska kvadratura je 100 m2, čez celo steno so steklena okna in vrata (na tej strani so 2xotroška, spalnica in dnevna), gretje je talno, dodatno so dodani ventilatorski konvertorji ob vseh steklenih oknih in vratih.
Zanima me, ali bi se vi odločili za takšno stanovanje ter predvsem ali bo zaradi lege veliko manj svetlo in mrzlo...
Sicer bi se odločil za drugo lego, ampak tam so lepša stanovanja že rezervirana, ali pa gledajo proti drugim stanovanjskim enotam (omenjeni pa ima odprt pogled).
Hvala za pomoč!
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Jaz se ne bi. Severna stran pa še steklena stena. Ne, hvala. Ostali že vedo, zakaj so si druga stanovanja že rezervirali. Poišči drugo stanovanje, dokler je še čas.
Je pa res, da nisi povedal, kje je to stanovanje. V Kranju ali v Piranu? Tudi to je bistvena razlika.
Objave: 318
Teme: 19
Pridružen: Sep 2011
Si ne predstavljam življenja brez zimskega sončka v bivalnih prostorih. Depresivno zna biti, brez energije.
Išči drugje.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ni toliko problem da bi bilo hladno pozimi. Problem je ker celo leto praktično ne boste videli sonca..in to je meni moreče. Mogoče en mesec v najhujši vročini se ti še fino zdi, a žal tudi ostalih 11 mesecev praktično ne vidiš sonca.
Jaz osebno v takem stanovanju ne bi hotel biti.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Saj ne da navijam za to stanovanje, ampak poglejmo tudi drugače.
Predpostavka je, da sta oba starša zaposlena ( kakšen je današnji delovnik se ve ), otroci pa v vrtcu ali šoli.
Ponedeljek - petek; koliko časa preko dneva preživimo v stanovanju?
Praktično nič. Po 7 uri zjutraj ni nikogar več, spet pa se pojavimo doma enkrat po 17 ali 18h.
Med vikendi je res malo drugače, je pa vikend itak čas, ko se preganjamo v naravi, tam pa je sonca - ko je - itak dovolj.
Zgolj moj pogled.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Mi smo bili 13 let na južni strani...in so se mi kar smislili vsi oni na drugi (severni) ker spomladi, ko se je prvo sonce uprlo v šipe in te je kar nafederiralo, so ni imeli skoraj prižgane luči...tako da...med jugom in severom bi mogla biti konkretna razlika v ceni, da bi sam sploh razmišljal o taki opciji..oz. bi dobro pogeldal kateri del neba (poleg severa) imaš še na razpolago, koliko časa se lahko tam nadejaš ter seveda katera soba je orientirana drugam...zdaj če je npr. samo spalnica na sever, dnevna in kuhinja pa na vzgod oz. zahod....je že malo drugače.
a zanaš bivši blok....je bila severna stran res slaba izbira.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
To se lahko samo ti odločiš ali te moti pomanjkanje direktnega sonca. Ker sonce in svetlo BO. Samo ne direktno. Mene osebno ne bi popolnoma nič to motilo. In pri zadostni izolaciji se tudi ne pozna veliko.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Ni ga čez topli sonček tako poleti kot pozimi. Ta dva dni ko ga ni bilo je bilo prav moreče.
Objave: 1381
Pridružen: Feb 2013
Jaz se strinjam s Sivko. Naravna svetloba (toplo rumene barve) je tista, ki v hišo/ stanovanje prinese toplino, kakovost bivanja, dobro počutje. Morda vas v tem trenutku ne moti, čez čas jo boste pa začeli pogrešati. To je ravno tako kot stanovanje na morju, morja pa ne vidiš.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Zdaj pač tehtam, ali mi več pomeni direktno sonce v prostor s pogledom na sosednje balkone/fasado, ali pa SZ lega z pogledom na Šmarno in Alpe...
da ne bomo mi po možnosti sosedi, hehe? če kupuješ en dupleks rpi tcenskih brzicah na južni strani, je velik šansa, da boste iz svoje spalnice gledali v našo dnevno (objekti so po višini različni postavljeni, tako da niso etaža v istih ravninah).
jst imam recimo voglano stanovanje, ki je bolj proti severu in sem preden so ta vaš blok zgradili, tudi lepo gledal in alpe in šmarno, zdej bolj delno. ampak ni nek problem glede svetlobe, imamo zjutraj sonček, pa veliko teraso. odtehta svoje..
boste sigurno imeli več zasebnosti na severu (če govorimo o tem, kar omenjam), je precej blizu blok, čeprav ok, sej je folk več lai manj po službah (so bolj mlade družine, kar je še ena prednost, da ni toliko vsega "ostalega", vsaj zaenkrat ne).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
pa znal bi kaj pripomniti glede kvalitete gradnje tega bloka, sem imel lep cajt priliko opazovat. lahko na zs, če te zanima. čeprav je podobno povsod, daš tisto fasado čet, pa ne bo nobeden nič opazil (do prvih problemov, ki se že pojavljajo, tako pri sosedih, kot pri nas-treba bo sanirat str. kritino, izolacije ipd)..
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
"toplino" prinesejo v stanovanje ljudje...
je pa to stvar posameznika. jaz ne bi mogla živeti z občutkom, da me lahko kadarkoli nekdo gleda, če pa vlečem gor in dol žaluzije, pa hkrati skriješ tudi to takooo opevano sonce.
vsekakor pa ima vsaka stvar na tem ljubem svetu svoje prednosti in slabosti. trendi se vsekakor obračajo, danes se ne teži samo k ogrevanju s soncem temveč tudi izogibanju pregrevanja. vreme je pa tako ali tako čedalje bolj ekstremno. in še bolj bo.
jaz imam rada toploto, ki jo uravnavam sama - zato glasujem za severno stran in razgled ;-)
