PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference
živim v tronadstropni stanovanjski hiši, velikosti 300m2, od česar sta v uporabi le pritličje in 1. nadstropje, podsteha pa je prazna in brez kakršne koli strešne izolacije (samo betonski strešniki). Zunanje stene hiše so iz klasične opeke 20x30cm, pri čemer je opeka na zunanjih stenah postavljena po širini in toplotno izolirana s 5cm debelimi stiropor ploščami. Okna so lesena, dvojno zasteklena (ob robovih je aluminij) in so stara 15let. Plate med nadstropji so izolirane s stekleno volno (predvidevam da enake debeline 5cm). Trenutno se ogrevamo na olje (sezonska poraba 2200L). Sistem pa sestoji in centralnega kotla (toplotne moči 35KW) z dodanim oljnim gorilce in radiatorjev, ki so postavljeni po prostorih.
Že dalj časa razmišljamo o ogrevanju preko toplotne črpalke, pri čemer pride v poštev zgolj tip črpalke zrak-voda, in mora biti visokotemperaturna, taka ki bo sposobna tudi pri zunanji temperaturi -20C preko navadnih radiatorjev ogreti prostor na 22C.
Ponudb za postavitev sistema imam že kar nekaj, pri čemer se ponudbene cene gibljejo okoli 13.000€. Pri vseh ponudnikih je v ponudbi toplotna črpalka proizvajalca Daikin. Vsi ponudniki so obljubljali tudi reference, vendar potem iz tega ni bilo nič.
Torej rad bi iz prve roke videl postavljen sistem pri nekomu z enako/podobno hišo (izolacija, radiatorji...) in slišal njegove vsaj tri letne izkušnje.
Cena investicije ni majhna in se ne bi rad opekel (oziroma prehladil).
Hvala vsem za pomoč.
Pišem predvsem, ker imam hišo malo manjših dimenzij, kot ti, 1.20cm v "zemlji" kjer so kletni prostori garaža, kurilnica kopalnica, letna kuhinja ipd. in stopnišče, ki se dviga vse do mansarde in ga je kr za 25% površine, nato srednja etaža in mansarda, vse skupaj 270m2 prav tako zidana z "modularcem" 29cm in 5-6 cm "fasade" (TPŽ) streha poševnice 30cm tervol, ravni del 40cm tervol in zračni tunel na strehi Bramac. Okna, klasični termopan devetdesetih let...Imam 18 radiatorjev, ampak intenzivno grelne površine cca 150m2 oz. 10 radiatorjev(ostalo po potrebi_beri teden ali več zunanje -10) srednji prostori in mansarda čez dan 21.5-22c stopnišče in prostori, ki se niso ogrevali 19,5c kurilnica (4x4 vedno na 22) .....Imam (tako kot ti) peč 35kw (Ferroterm brez bojlerja) in od 1993 do 2012 tudi porabo kot je navajaš ti - bom rekel tako: nikoli pod 2000 lit. in nikoli nad 2300 lit skupaj s SV(bojler 200 lit. TVT)
Potem sem 2012 april/maj zamenjal vsa okna (troslojna Ug.0,7) in dodal 12cm striroporja, vključno z odkopom cokla in naliman 7,5cm striridur, ter vse skupaj lepo zaprto.......
Zima 2012/2013 je bila, kot je bila (eni pravijo huda, sicer brez izrazito nizkih temp.ampak dolga, eni so porabili manj eni več....) jaz z nespremenjenin načinom kurjenja sem porabil točno 1150 litr. seveda skupaj s SV. No,spremenilo se je to, da sem Ferotermko laufal na konstantnih 50c (prej vsa leta na 75c) ugodje v hiši "noč in dan" protiprejšnjem stanju, namreč nočno temp. sem imel tudi prej naštimano na 18c, sedaj do jutra iz 22 ni temp nikoli padla pod 20(tudi v tistih minusih na začetku decembra ne) .....no in letos junija sem se bolj na vrat na nos odločil za TČ brez nekega velikega pompa in pregledavanja raznoraznih ponudb, sem kupil FWHP 11 brez bojlerja(uporabil starega) in vse skupaj z vrnjeno subvencijo (1000€) me je prišlo točno 40% cene, ki jo navajaš ti...
Tako, da mislim(nisem nek strokovnjak, logično razmišljanje mi pa ni tuje) da ne rabiš pregrešno dragega Daikina ampak bi moral Fujitsu zdej, ali je to 11 ali 14 bodo povedali strokovnjaki, zadovoljit vse tvoje potrebe v praktično 1/2 navedene cene....
do sedaj sem grel samo sanitarno vodo, pravege gretja hiše še ni bilo, ampak glede na SV je to, to - nikakor nisem pihnil mim.....sem pa v kurilnici pustil še vseeno stari sistem....naj stoji: (kruha ne išče) nafte mam še 1000 litr. prostora je pa dovolj...
Je pa še ena važna zadeva: radiatorje ne smeš imet poddimenzionirane, nikakor kakšen tip 10,11ali premajhne. Sam imam stare Jugotermove železne tip 22 in vsaj v eni stvari "hvala bogu" 90% stvari se je takrat delalo/kupilo predimenzioniranih, le ti radiatorji so se edini izkazali za koristno odločitev, ki je prišla 20 let kasneje prav....
sicer pa tu lahko marsikaj prebereš:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37953&start=1215">viewtopic.php?f=7&t=37953&start=1215</a><!-- l -->
@svizoman
V opisanem stanju manjka ključni podatek: potrebna temperatura radiatorjev (dvižnega voda).
Če je ta >55 stopinj, potem imaš na izbiro le Daikin HT
Glede na to, da podstreho nimaš izolirano in imaš 300m2, bo najbrž potrebna moč 14KW.
Če pa upoštevam porabo (2200), bi morda celo šlo z 11 KW ....
Če pa izoliraš tla podstrehe (mini znesek) pa bo še lažje...
Kot prvo nisem svetovalec..niti prodajalec...moji podatki so dostopni v porabah , ter še kje ....(sploh če je možno se ogibam tem svetovanj...)
Me pa hudo .az..i.di takle ''nasvet'':
Citat:V opisanem stanju manjka ključni podatek: potrebna temperatura radiatorjev (dvižnega voda).
Pa pismo.... :evil: :twisted: pri vseh VT črpalkah na tržišču, zakaj neki edino :?: :!:
Pri podatkih ki so podani 300m2, porabi- izolaciji, je še meni laiku jasno, da bi večino sezone zmogle tudi NT TČ, za tisti del 2-3 tedne najnižjih temp. pa vse TČ ki gredo recimo do 65 stC , pa še katere vmes so predno je tista opevana 80stC Idea Ki se do danes kljub mojim mnogim ''pravokacijam''-priznam :oops: , ni še nihče oglasil, da potrebuje, Idea še manj koliko ob teh pogojih porablja
Sicer opravičilo svizoman, če je odločitev za to, nedvomno ti bo služila..., samo ''kekci'' , s takim zapisom mi dvignejo pritisk.
Jaz sem ob 200m2, manjši izo., večji porabi...do sedaj (za okolje ne vem...)moje je znano...imel potrebo po največji temp.57stC v treh letih porabe....(v večjem delu ogrevalne sezone je pa to pod 48stC- ter vremenskem vodenjuTČ)
No zdaj pa bo še homer ...kdaj in za koliko, ter kaka poraba je bila pri HT daikin 80stC....
Brez zamere,ter opravičilo vsem, ki ste šli skozi...zapis, homer jih itak spregleda, sreča njegova :wink:
Če ima 300m2 še ne pomeni, da za to rabi višjo temp. vtoka, ampak je bistvena moč črpalke. Pri meni se je ob izolaciji 8 cm izkazalo, da bi bila LT varianta dovolj. Pri tvojih 5 cm in cca 200m2 je 14 kw FWHP (na seznamu ekosklada)če boš kdaj ogreval mansardo, drugače pa 11-ka.
Še enkrat, moje izkušnje z ogrevanjem z TČ kažejo, da je temp. vtoka vsaj 20 C nižja kot pri klasičnem ogrevanju.
PS
Lani se je DHT 11kw dala z montažo vred dobiti za bistveno nižjo ceno od zgoraj navedene ponudbe, še vedno pa je bila 3 jurje dražja od Fujitstuta.
Pa marsikatra ma še možnost subvencije , medtem ko dotična ne...je tud to njena prednost in zakaj Idea :?:
(ja zdej bomo mel možnost brati o butlnih ki to pišejo- sprejemajo, so podkupljeni....; da prehitim zagovornike; še kaj poleg tega :?: Idea , razen 80stC...če pa, pa poleg tega , še porabo ob taki potrebi :!: Idea )
Če je potreba po 80stC (kar sem prepričan da ni!), potem bolš dati za izolacijo, vsaj podstrešja, kot pa v kWh nad 60-80stC potrebo po ogrevalni vodi Idea :winkSadkar za konkretni primer upam gajbo stavit da ni...'dragi naši svetovalci' :!:...no kak primerek...brez razmišljanja... :mrgreen: )
@bohinc
off topic on
Ja, ja, ..... marsikatera TČ gre do 65 stopinj.........
hmm
hmmmm
s COP blizu 1 in s pomočjo grelcev.
Pa pustimo ob strani, da skoraj vse zmorejo 65 stopinj pri zunanji temperaturi 10-14 stopinj, ko 65 stopinj ne rabiš.
V prvem prispevku je bila jasno izražena zahteva -20 stopinj, radijatorji in 22 stopinj v prostoru in opis slabe izolacije.
Mislim da sem popolnoma korektno napisal ČE imaš potrebo po temperaturi več kot 55 stopinj......,.,
Ampak kaj moremo, tebi se ob omembi Daikin HT in podpisom Homer (in še nekaterih) sproži tisti triger, ko se ne zmoreš več brzdati.
off topic off
Slabo si predelal trg ponudnikov, še manj pa vsaj dobro bral zapise uporabnikov različnih TČ, četudi so le te tudi inverter.
Si pač eden , ki so se zapičili v oh in ahhh, kar je čisto lepo in prav, ter dovoljeno vsakemu ki se odloča!!!
Na jetra, da ne rečem še kam..., mi gre odgovor v obliki: edino ...... :!:
Kdo ma prav naj presodi javnost Idea
Nič nimam pa proti, če tudi na očeh javnosti telmos, sassapo, merlin1, prassuse, g.o.dizzle...verjetno sem še koga pozabil, tudi lahko ostali uporabnikiTČ, ki jih lastijo vsaj dve leti, verjetno mi bo še Migaj pritrdil, čeprav sva včasih tako kot s tabo... :oops: , je pa še zmeraj profesor zate :wink: , vsaj ob izjavi kot sem jo citiral. Lej sej, ne glede na temo, ko ne uporekam, se s tabo v zapisih strinjam :!: , vsaj povečini Idea ).
In če bi to že bil skužil...kar sem že pisal...., ne bi bilo mojih zapisov v tej temi :!: Idea
In kljub temu nimam nobenih problemov, da bi ti karkoli zameril, ali ne mogel pogledat naravnost v oči, ter podati roke ; kar velja tudi za vse ostale, četudi se včasih ne strinjamo :wink: ).
Na tla podstresnega dela polozis 20 cm steklene volne (2 x 10 cm krizno) = 1.000 eur.
Ter kupis 14 kw nizkotemperaturno tc = 7 jurjev z ze odbito subvencijo. Zadevo imaš vklopljeno 24 ur dnevno.
Torej pod črto...8 jurjev plus malo rezerve navzgor.
Od znmamk pa..pri LT ..nizko temperaturnih ....imaš že kar nekaj izbire.
Citat:Torej pod črto...8 jurjev plus malo rezerve navzgor
Še vedno lahko za ta prihranek kupiš vse nove večje radiatorje ali morda celo fancoil-e (konvektorje)
Kaj točno pomeni sezonska poraba 2200 litrov
-je to samo za ogrevanje ali ?
in s kakšno in kako staro pečjo ?
kako se ogreva in kako bi se ogrevala sanitarna voda?
[quote="Homer"]@svizoman
Tale tvoja je pa res .....Obstaja konkurenca Hitachi Yutaki s80.
prijatelju iz bohinjskega kota predlagam, da ko bo zunaj -20 ali pa vsaj -15 stopinj, odpreš vse radiatorje, ter ogrevalno vodo nastaviš na 65 stopinj, grelce pa še prej izklopiš na varovalkah. Grem stavit, da odjem elektrike ne bo prav veliko nižji, kot bo efektivna toplotna moč te TČ, povrh vsega bi bil zelo presenečen, če bo temperatura ogrevalne vode višja od tiste, ki jo navajaš, da je pri tebi v veliki večini sezone.
Stavim pa polovico enega malega praseta.
Citat:Še enkrat, moje izkušnje z ogrevanjem z TČ kažejo, da je temp. vtoka vsaj 20 C nižja kot pri klasičnem ogrevanju
Ste zanemarili moje in Xavi-jevo dejstvo!!
1 2 3 4 5
