Objave: 14
Pridružen: Nov 2013
Pozdravljeni!
Mene pa zanima ali je že kdo tukaj najel neobnovljeno stanovanje od stanovanjskega sklada?
V bistvu pogoji so, da so vsa vložena sredstva nepovratna, je pa potrebno za kvalitetno bivanje še najbrž nekaj vložiti. Sicer se odšteje nekaj najemnin, pa tudi najemnina je nizka glede na stanje stanovanja. Tudi, če se stanovanja ne renovira se da bivati, je pa res, da je najbrž kakovost življenja potem slabša.
Je pa ob najemu skoraj tako, kot da si lastnik z izjemo da stanovanja ne moreš prodati, saj je res minimalna najemnina in najemna pogodba za nedoločen čas...
Je bil tukaj kdo v podobni situaciji, pred podobno odločitvijo in kako se je izteklo? Hvaležna bom za čimveč mnenj.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Ne razumem kaj je tu bistvo vprašanja?Stanovanje imaš ponceni v najemu,iz razlike ki bi jo plačevala za normalno najemnino počasi rihtaš stanovenje.Kvaliteta bivanja?O temu premišljuješ ko si postaviš hišo za cca 300000e z bazenom in ostalimi priteklinami,v neprofitnem stanovanju si pa lahko srečen da si ga sploh dobil.
Objave: 14
Pridružen: Nov 2013
Stanovanje ni neprofitno ampak je tržno.Zato je potrebno plačati tudi varščino. Lastnik pa je stanovanjski sklad. Bistvo vprašanja je, da moraš za vse stvari v stanovanju poskrbeti sam, sklad ne odgovarja. Kako so pustili prejšnji lastniki tako imaš (uničene stene, tla, kakšna razbita šipa itd.) Plus tega, da že daš nekaj denarja za garancijo potem pa še vlagaš vanj.
Najemnina je vseeno precej cenejša kot bi bila pri fizičnih osebah, ampak kot že navedeno moraš vzeti določene stvari v zakup, saj nič ne dobiš povrnjeno. Zato me zanima ali se dolgoročno splača.
Objave: 42
Pridružen: Oct 2013
Težko je kar tako reči, če se splača... Poskusi si malo izračunat. Naredi oceno stroškov (najemnina+kar boš vložil) za neko določeno obdobje in primerjaj z alternativami (tržni najem, nakup s kreditom ipd.). Pri tem poskusi še čimbolje oceniti rizike in raznorazne scenarije pri vseh variantah. Brez nekih točnih podatkov dvomim, da ti bo kdo lahko kar tako rekel, če se splača ali ne.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Če smo že pri temu malo za orientacijo,velikost stanovanja,cena najema in seveda kje? Če je najem ugoden in če misliš biti v stanovanju kar nekaj časa,potem ne rabiš biti nuklearni fizik,da sam ugotoviš računico.
Objave: 14
Pridružen: Nov 2013
Don Corleone, stanovanje je v Mariboru, veliko 42m2, polna najemnina pa 125 e. Če kaj pomaga...
Objave: 1381
Pridružen: Feb 2013
Koliko je treba vložiti oziroma o katerih delih govorite?
Koliko so stara okna, kopalnica, radiatorji ...? Ogrevanje?
Stanovanje se nahaja v x. nadstropju/kleti stavbe iz leta xxxx ...
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Ma kjer koli da se nahaja (nadstropje,klet) 125e je bagatela,zastonj,mufte,jeftino,cheap.Mislim,da če imaš normalen dohodek si z lahkoto urediš tako željeno kvaliteto bivanja.
Objave: 14
Pridružen: Nov 2013
Ja, Don Corleone tudi jaz sem nekje takega mnenja. Sploh, ker je še na taki lokaciji, da imam vse na dosegu rok, od infrastrukture do trgovin, pa še mir je ker je v ulici kjer ni prometa. Tako, da ko to vse vzamem v zakup se tudi meni zdi, da se splača, ampak sem dobila par negativnih mnenj, ki so me kar malo prestrašila. Vem pa da sem lahko srečna, ker eni na tako priliko čakajo celo življenje.
Lanatri, stavba je že kar stara, ampak je bila obnovljena okoli leta 2000. Je pritlično stanovanje s souporabo dvorišča... Stanovanje je potrebno pobarvat, popravit tla, ipd... Okna so ok...
Objave: 12389
Teme: 192
8
Če imaš namen biti eno leto v njem potem se ne splača, če pa boš deset let ali več, pa se splača, saj boš kljub obnovi danes imela čez deset let stanovanje precej podobno sedanjemu stanju.
