PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Trajnožarne peči
po dolgotrajnem prebiranju foruma sem se opogumil in prijavil saj imam malo težavo okoli klasičnih kotlev na drva. Za to vas prosim za kakršne koli informacije uporabnikov ali kogar koli ki je imel kakršen koli stik z naslednimi kotli:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/trda-goriva/kotel-schmitt-tzk">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... chmitt-tzk</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/kotli/kombinirani-kotli/tip-ff">http://www.eurotherm.si/kotli/kombinirani-kotli/tip-ff</a><!-- m -->
wvterm stadler central 28
wvterm stadler hs
Prosim da mi ne ponujjate razno raznih uplinjevalnih kotlov (saj neverjamem da bi poceni uplinjevalni kotli bili veseli kurjenja slabse kvalitetnega lesa-iglavci). Sam sem že prebral vse teme ki se vsaj malo navezujejo na klasične kotle ampak njiker nisem zasledil izkušenj iz prve roke. Vesel bom če mo bote svetovali še kaksen kotel na drva do cene 1500 eur, za katerega veste da bi bil vredu.
Že v naprej se vam zahvaljujem za odgovore in nasvete.
raje tega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/trda-goriva/kotel-schmitt-tku3">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... hmitt-tku3</a><!-- m -->
za trajnožarni kotel rabiš zelo močan vlek dimnika katerega pa redko kateri dimnik ima
pa še zelo mala kurišča imajo trajnožarni kotli
Pri trajno žarnih kotlih, kurivo odgoreva za to so po mojem boljši od kotlov v katerih gori vse na enkrat.Pri sorodnikih uporabljajo trajno žarni kotel vw term. Zadeva je vredu.Ti trajno žarni kotli so v osnovi zelo podobni tako ,da mislim da je vse eno katerega vzameš. Bi ti pa priporočo da vgradiš zalogovnik vode v vsakem primeru za bilo kakšen kotel se boš odločil, ter regolacijo ogrevanja stanovanja. Vse te ko poznam ,ki imajo kotle na trda goriva, nihče od njih nima zalogovnika in imajo probleme z pregrevanjem stanovanja,sploh v prehodnem obdobju. Zadevo rešujejo z odpiranjem oken, kar pa mislim da ni vredu.
Mogoče še pogledaš spodni link.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moderator.com.pl/pl/koty-uniwersalne-unica/unica-sensor">http://www.moderator.com.pl/pl/koty-uni ... ica-sensor</a><!-- m -->
Jani 65, hvala za izčrpen odgovor.
Zalogovnik je že kupjen, kajti to sem kar hitro dojel po prebiranju foruma da je ena najbol pomembnih elementov pri kurilnici. Glede same regulacije pa nevem najbolje kako bi rešil (vem da bi bilo najbolje-lažje najeti strokovnjaka), samo mi finančna sredstva to onemogočajo :twisted: . Sem mlad in upam glede na to da sem do zdaj v hiši večino opravil sam, da mi bo tudi to uspelo.
Če ima še gdo kakršne koli izkušne ali nasvete pa kar na plano z njimi, jih bom zelo vesel.
Tudi jaz sem sam naredil celotno ogrevanje na hiši. Zalogovnik in kalsična peč je že v štartu zelo ugodna rešitev. Za dobro delovanje peči je potreben dvig povratka, kar ima SELTRON lepo sedaj rešeno kar na mešalnem ventilu, jaz sem pač uporabil bratov ND3 regulacijo. Za ogrevanje hiše je najbolj enostaven WDC20 od SELTRONa. V shemah imaš vse lepo prikazano in se da ogrevat 2 ločena kroga po hiši - oz dve hiši - nisem pogledal, lahko pa tudi dvig povratka in ogrevalni krog. Sam sem naredil 4 ogrevalne kroge v moji novogradnji. Lečeno je talno in radiatorsko ogrevanje in še zadeva ni bila preizkušena v zimi. Naredil se protokol ogrevanja - sušenja estriha in je lepo delovalo.
Svetujem:
- poglej na SELTRON spletno stran in regulacije za ogrevanje, imajo lepo opisano
- pojdi kam pogledat kako imajo kaj narejeno - lahko tudi k meni, ti bom vse lepo razložil
- ali dobi dobrega majstra za centralno, ki ve kako se uporablja elektronika. Majster, ki začne kritizirati čez elektroniko ogrevanja, zate sploh ni primeren, ker se ne spozna na nove zadeve.
- z elektroniko in zalogovnikom boš imel ugodje v hiši kot tisti, ki imajo plin, olje, pelete....
Vidim da si navdušenec kurjenja na klasiko. Sam sem preizkusil nasvet tukaj iz foruma: najprej naloži drva in potem na vrhu zakuri, da drva lepo odgorevajo. Tako drva bolj počasi gorijo in imaš boljši izplen. Sam sem na tak način okuril 2 sezoni nabran katran v stari litoželezni peči, ki prej ni imela zalogovnika in dviga povratka.
Jozl, super napisano in hvala za vse nasvete katere bom zagotovo vzel na znanje. Hkrati pa bi res z veseljem prisel pogledat vaš sistem saj bom tudi sam imel ločeno talno in radijatorsko ogrevanje zato va sprosim, če želite da mi na zs napisete vaš kontakt.
Lp.
yunior Napisal:Glede same regulacije pa nevem najbolje kako bi rešil (vem da bi bilo najbolje-lažje najeti strokovnjaka), samo mi finančna sredstva to onemogočajo :twisted: . Sem mlad in upam glede na to da sem do zdaj v hiši večino opravil sam, da mi bo tudi to uspelo.
Če imaš željo in voljo delati sam, si ze regulacijo vsekakor poglej regulator [url=httpunichr("58")//taunichr("46")counichr("46")at/en/products/uvr1611/universal-controller-1611unichr("46")html]UVR1611[/url]. Že na osnovni kontroler lahko priključiš do 16 senzorjev, 5 črpalk (tudi z modulacijo), 4 mešalne vetile, z razširitvami in dodatki pa gre to do takorekoč neomejenega števila za hišne sisteme. Poleg že pripravljene in prilagojene mehanike ter elektrike dobiš tudi že kup pripravljenih softwareskih modulov za osnovne gradnike (krmiljenje ogrevalnega kroga, mešalnega ventila, peči na olje, sončnih kolektorjev, bojlerja, ...), hkrati pa takorekoč popolno svobodo pri sestavljanju osnovnih gradnikov v željeni sistem. Ni ti torej potrebno skrbeti za velik kup osnov, s katerimi bi se srečal, če bi regulacijo delal s kakšnim splošnonamenskim računalnikom (npr. kak Linux, Arduino), na drugi strani pa nisi omejen na eno samo postavitev (npr. Danfoss), oz. na en omejen nabor predpripravljenih shem (npr. Seltron), ki jih potem lahko zgolj še malo sparametriziraš.
Glede strokovnjakov za regulacijo pa verjetno obstajajo, ampak jih je težko najti. Vsi, na katere sem sam naletel, so bili nekako zelo vkalupljeni v sisteme, ki so jih poznali, pogledati širšo sliko izven njihovega kalupa, teorija, logično razmišljanje in fizika pa so jim radi delali težave. Po drugi strani pa se vsaj od boljših marsikaj dragocenega da izvedeti. Tako, da, recimo imeti jih več, potem pa od vsakega pobrati tiste dobre stvari, na koncu dodati še kaj lastne modrosti in ... :-)
yunior Napisal:Če ima še gdo kakršne koli izkušne ali nasvete pa kar na plano z njimi, jih bom zelo vesel.
Takole na pamet je težko kaj dosti povedati. Zaenkrat smo izvedeli, da nameravaš imeti peč na drva, zalogovnik ter radiatorsko in talno ogrevanje. Boš moral podrobneje opisati, kaj vse in kako še želiš imeti.
Aleš
Postovani,
Hocu da kupim kotao Stadler Central 28 pa me interesuju vasa iskustva. Kako ste zadovoljni, koliko drva potrosite za jednu sezonu grejanja, koliko puta dnevno lozite, koju kvadraturu zagrevate koliko litara je akumulator toplote (900 ili vise)?
Ukoliko vam nije problem, molio bih da mi posaljete par fotografija ovog kotla i nacin na koji je povezan sa bojlerom i pumpom, tempraturu na kotlu u toku rada i prostor u kome se dodaju drva?
Ukoliko imate mogucnost da mi posaljete neki video snimak ili postavite na youtube bio bih vam zahvalan.
Meni je potreban za zagrevanje kuce 130m2 ( 65m2 + 65 m2) bez izolacije sa aluminijumskim prozorima, pitam se da li ce biti dovoljne jacine da zagreje moju kucu?
Hvala vam unapred.
Lep pozdrav.
Milan
