PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji
zanimajo me izključno izkušnje!
Torej imam eno Daikin Althermo LT 11kw (split sistem z bojlerjem) in zanima me, ali lahko to uporabim na primorskem (vipavska dolina goriska obcina), da bom ogreval na radiatorje?
Hiša je v sistemu K-P-M z cca 100m2 na površino (skupaj recimo 300). Zidovi so 30cm + 2cm izolacije na notranji strani+2cm traveta in notranji omet. Mansarda ima 30cm zidak, 1cm zrak in pa 10cm siporex. Zunaj je samo grobo porajhano in teranova. S tem, da je Klet v zemlji (razen vhoda) in se ogreva (trenutno na drva ali olje) na 20stopinj, pritličje se ne ogreva, ker je tam montiran ventilacijski kamin, ki greje celotni prostor in pa mansarda, ki se tudi ogreva na 22stopinj, trenutno na drva (ko so) ali na olje.
Trenutno kurim na drva in je dovolj ze 40stopinj vodo zagret, da imamo v mansardi 30stopinj (res pa je da je zunaj toplo). Gledal sem za dve leti nazaj zimsko klimo in ugotovil, da samo ene cca 5x na zimo pride tja do -7stopinj preko noči, drugace je bolj -1 pa tja do 5 stopinj.
A ima kdo izkušnje z LT daikinom, radiatorji na primorskem?
Hvala in lep pozdrav,
Andrej
Ne, imam pa Daikin LT 11 kW na radiatrojih na gorenjskem Wink
brez problema jo lahko uporabiš, tudi na radiatorjih, če le večinoma ne rabiš v njih >50 stopinj. Če boš v radiatorje spuščal med 35 in cca 45 stopinjami, je to taman za tebe. Saj gre tudi več, le zakaj bi grelci pomagali, če ni potrebe.
Pri TČ nižja temperatura ogrevalne vode pomeni boljši izkoristek.
Sicer pa npr [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=53370]tu poglej[/url]
Danes sem malo gledal in dal gretje vode na 45 stopinj. Vec rocno ni slo. En in edini radiator na katerem lahko testiram je bil konkretno vroc. Kaj se je dovajalo s porabo v tem casu ne vem.
a za vec stopinj rabim pomoc grelcev? Ko segrevam sanitarno vodo gre brez grelcev na 55 stopinj.
Gre vsekakor tudi na več le nastaviti je potrebno.
telmos pravi da nastavitve delajo vse... ok se dobro da znam in sem nastimal da greje tc do 55 tudi manualno, radiator vroc ko pecka...
zanima me, do kolk stopinj normalno grejejo primorci (goriski) svoje radiatorje, da jim je kljub rekordnih -5 stopinj v svojem domeku toplo?
Ok ce zakurim na drva in mam 80 stopinj v vodi in 30 stopinj v stavbi me ne zanima Wink zanimajo me temperature vode v radiatorju, pri kostantni temperaturi stanovanja 21-22 stopinj.
Univerzalni odgovor najbrž ni možen, saj je odvisen od izgub hiše, velikosti radijatorjev, lege hiše, "prepiha burje" in zatesnjenosti hiše.
Ne boš zgrešil, če to TČ montiraš, saj imaš itak še dodatno ogrevanje za najbolj hladne in vetrovne dneve.
Verjetno zima ne izbruhne in z njo mraz...pride postopoma. Torej začni ogrevat s 35 stopinjami, potem pa počasi zvišuješ da boš imel želeno temp. V prostoru.
Koliko boš dejansko rabil boš ugotovil sam....točno take hiše nima več noben na tem svetu (a ni to fino) torej ni univerzalnega odgovora.
Seveda imas tc vklopljeno 24 ur dnevno...seveda ....ko je zima.
xopy Napisal:telmos pravi da nastavitve delajo vse... ok se dobro da znam in sem nastimal da greje tc do 55 tudi manualno, radiator vroc ko pecka...
Če je zunaj -5 c, je vseeno ali si na primorskem ali gorenjskem. Vse je odvisno od toplotnih izgub objekta in površine grelnih teles. Koliko je to, baš sam moral ugotoviti. Se pa ogrevanje z TČ razlikuje od klasičnega visokotemperaturnega. V interesu ti mora biti čim nižja tem. ogrevalne vode, kar pomeni, da takrat ko so pogoji delovanja za toplotno črpalko neugodni, ogrevaš 24 ur. Zdaj v tem toplem obdobju se vsaj pri meni to še ne izplača, kar debatiramo v sosednji temi.
Samo če imaš -5 zunaj je v radiatorjih koliko? 40, 45, 47,50,80? To pa verjetno veste in opazujete na displeju - vsaj jaz to delam Smile
Jaz vem, da imam v talnem gretju pri -15 zunaj 43stopinj v ogrevalni vodi in pri 15ih stopinjah 25stopinj vode. Vmes pa vsak ki je končal osnovno šolo zna izračunat (sej veste linearna funkcija pa to).
Hvala
43 stopinj v talnem?
Preveč, mnogo preveč!
Za radiatorje je tako kot je bilo povedano.....
Lahko je 40 stopinj pri predimenzioniranih radiatorjih in dobri izolaciji, lahko pa je 70 ali več stopinj pri poddimenzioniranih radijatorjih slabi izolaciji in slabih oknih.
Jaz ti za sebe ne morem odgovoriti, ker je stanovanje z radiatorji "gradbišče" in ga ogrevam le minimalno, da se preveč ne ohladi.
Talno ima v tem trenutku 25,7 stopinje ob sobni temperaturi 22,2 stopinje
Homer:
"43 stopinj v talnem?
Preveč, mnogo preveč!"
"Jaz ti za sebe ne morem odgovoriti, ker je stanovanje z radiatorji "gradbišče" in ga ogrevam le minimalno, da se preveč ne ohladi."
Pa kaj je z vami, ljudje?????
No pain, no gain.
Ne razumem?
V čem sem se pregrešil?
ma pač peč po tleh -in kaj zato?
-15 je redko kdaj in tudi ne verjamem, da je v talno gretje treba šibat vročo vodo, da se spečeš.
Če ogrevaš 24/7 -po mojem nikoli in nikjer >35 do 40 (razen, če ti okna ukradejo).
Homer Napisal:Ne razumem?
Daš trditev, ki jo podkrepiš s klicaji. Takoj v naslednjem stavku poveš, da hodiš po neznanem terenu......Rad bi vedel, kakšne so tvoje izkušnje s 43 stopinjami v tlaku, pri zunanjem zmrzovanju. Nič drugega.
No pain, no gain.
1 2 3 4
