29.10.2013 ob 14:34
zanimajo me izključno izkušnje!
Torej imam eno Daikin Althermo LT 11kw (split sistem z bojlerjem) in zanima me, ali lahko to uporabim na primorskem (vipavska dolina goriska obcina), da bom ogreval na radiatorje?
Hiša je v sistemu K-P-M z cca 100m2 na površino (skupaj recimo 300). Zidovi so 30cm + 2cm izolacije na notranji strani+2cm traveta in notranji omet. Mansarda ima 30cm zidak, 1cm zrak in pa 10cm siporex. Zunaj je samo grobo porajhano in teranova. S tem, da je Klet v zemlji (razen vhoda) in se ogreva (trenutno na drva ali olje) na 20stopinj, pritličje se ne ogreva, ker je tam montiran ventilacijski kamin, ki greje celotni prostor in pa mansarda, ki se tudi ogreva na 22stopinj, trenutno na drva (ko so) ali na olje.
Trenutno kurim na drva in je dovolj ze 40stopinj vodo zagret, da imamo v mansardi 30stopinj (res pa je da je zunaj toplo). Gledal sem za dve leti nazaj zimsko klimo in ugotovil, da samo ene cca 5x na zimo pride tja do -7stopinj preko noči, drugace je bolj -1 pa tja do 5 stopinj.
A ima kdo izkušnje z LT daikinom, radiatorji na primorskem?
Hvala in lep pozdrav,
Andrej
Andrej
