Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
Rad bi zaprl luknjo, pa ne vem s čim. po sliki se vidi da gre odtok mimo zračnika, 2 metra višje bo ventilator, ki bo sicer odvajal vonjave stran iz wcja. Verjetno najbolj da teh cca. 5 cm kolikor ima plastična cev premera nanjo in na dele kjer še ni poravnano s steno lepo nanesem grob omet in vmes malo vtrem košče opeke in lepo do vrha zaprem. Toliko da ne bom metal brezveze v zračnik.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/UH/46b4fb5z/picture-093unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/UH/46b4fb5z/picture-093unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 218
Teme: 33
Pridružen: Mar 2009
kaj pa če bi odrezal sam en kos stirodurja take oblike da bo pasal notri, nato pa ga zalepiš s purpenom? Čez pa fasadno lepilo z mrežico pa je. Če pridejo čez ploščice pa verjetno se tega ne bo treba.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
sicer se bolj slabo vidi, iz obrazložitve pa tudi nisem siguren kaj bi rad..
Najlaže je zadevo od zadaj zapurpenat (notranjost)...sprednji pa potem daš omet oz. kar imaš pri roki...če boš uporabil kako lepilo (perlfix, lepilo za ploščice, za siporeks...daj spotoma še kos mrežice čez.
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
Sem zakrpal luknjo, slike ni več zgoraj, je žal že zbrisana.
Se pa pojavlja se en problem, po novem.
Torej v wcju smo že naredili odtoke za umivalnik, kad, skoljko. Seveda teh elementov še ni notri, smo letos samo še dodali izolacijo in estrih.
Vendar se je čisto nepojasnjeno pred kakšnim mesecem pojavil smrad v tem WCju, sumim da prihaja iz tam kjer bo v bodoče skoljka, katere odtok je pač priključen na vertikalno cev, kjer pač vse "pada dol" v greznico.
Odtoki so tako narejeni že dobro leto, pa tega nisem nikoli opazil, da bi se pojavljal ta vonj, ki prihaja očitno iz greznike?
Če wc preluftam, seveda ta vonj zgine, ampak se pojavi spet včasih malce traja kakšen dan, vcasih pa že zelo hitro.
Ima kdo kakšno idejo čemu to, ali je to normalno, dokler pač, ne bodo sifoni napolnjeni z vodo?
Objave: 247
Pridružen: Apr 2011
Če nimaš čepov na odtokih, je zdaj čas, da jih daš gor. :wink:
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
Čepi so ja, sicer ne povsod, je samo en krpa notri zabasana pri talnem sifonu, ampak tam ni smrada, tam pri školjki pa je čep in tam odurja. Sicer bom preveril, za ziher.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
prevonjaj vse "smrdljive" luknje posamicno in identificiraj izvor smradu. Ce nimas original cepov, namesti krpo in pvc vrecko, ki je zalepljena okoli cevi - to se je pri nas najbolje obneslo.
jaz sem mislil pobiti vse okoliske macke/pse, ker sem jih imel na sumu, da hodijo onegat v hiso, potem sem ugotovil, da smo pozabili zamasiti odtok kondenza za rekuperator, ki gre v kanalizacijo
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
mislim, da je problem rešen.
smrad je prihajal iz odtoka premera cca. 12 cm, ki gleda ven iz estriha kamor bom nasadil školjo. Čeprav je bil čep gor je počasi spuščal vonj. Sedaj sem ga še dodatno oblepil z polivinilom in smradu ni več.
Ko bo školjka se verjetno to rešuje s silikonom, da bo dober stik školjke in plastične cevi.
Objave: 247
Pridružen: Apr 2011
Ja, pa gumijaste manšete ne pozabi. :wink:
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
no sem že mislil, da ko sem malo zalepil, da je bilo bolje. ja morda za malo.
ko se je odprla napa v kuhinji je pa spet zasmrdelo.
In evo, kako bi si mislil, smrdi iz zračnika zgoraj na steni v wcju, kjer je že elektrika in tja bi se dal ventilatorček v zračnik.
Zračnik očitno štarta iz kleti točno tam kjer so vonjave zbirajo(tam v blizini je tudi pokrov, kjer se vse "prijetne" vonjave nabirajo(iz pokrova seveda ne smrdi). Zaenkrat sem zračnik v wcju polepil, tako da je problem rešen.
Kako se bo pa potem to reševalo pa nevem, verjetno bom spodaj v kleti moral zračnik nekako zapreti, da se bodo vonjave prekinile že spodaj, predno pridejo v zračnik.
mislim, pa da sedaj je stvar ziher odkrita!
