prosim za nasvet glede barvnega ujemanja kuhinje, jedilnice in dnevnega prostora. Torej kuhinja je v L obliki in je v bež barvi s kombinacijo hrasta. Med elementi bo na steni steklo, kjer bi bilo nekaj v zeleni barvi. Nasproti kuhinje je stena kjer bo stala jedilna miza, na steni bi imela svetlo bež kamen? Kakšna naj bo jedilna miza in stoli? Bi bilo vredu, če bi bile malo svetlejše bež ploščice kot je kuhinja? Parket bo v dnevnem prostoru hrastov. Stena v dnevnem prostoru bi lahko bila svetlo zelena in potem bež sedežna ali je bolje, da ne mešam zelen nikjer zraven? Imamo še dva stebra, eden v kuhinji eden v dnevni, kake barve priporočate?
slika res ni lepa, ampak malo sam za predstavo, če si boste lahk predstavljali.
neki takega .. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=be%C5%BE+kuhinja&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=X2luUtmaHMeItAb194CABA&ved=0CDUQsAQ&biw=1252&bih=519#facrc=_&imgrc=-eI3J7V9kSHrmM%3A%3BuUgIfT-vkZoeAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.koryna.hr%252Fwp-content%252Fuploads%252F027-Ida-bezova-Atlas-zebrano-full.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.koryna.hr%252Fo-nama%252Fslike-realiziranih-kuhinja%252F%3B645%3B360">https://www.google.si/search?q=be%C5%BE ... B645%3B360</a><!-- m -->
Glede na to, da gre samo za vložke zelene barve, mislim, da ne bo pretirano, tudi če bi bila stena za kavčem zelena. Torej osnova so različni odtenki bež, kombinirani z lesom in sem in tja malo barve, naprimer lesena miza ter zraven beli in zeleni stoli, blazine na kavču, mogoče preproga v zeleni barvi, na mizi posoda z granny smith jabolki,...
Kaj pa za takšno kombinacijo? Kako naj skombiniram še dnevno zraven in jedilnico? Kaj pa stene? Paše kak kamen okrasni na steni in v kaki barvi? poglejte kuhinjo na tem linku : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.salonkuhinj.si/?attachment_id=89">http://www.salonkuhinj.si/?attachment_id=89</a><!-- m -->
ja kuhinja v rdečo beli kombinaciji .. delovna plošča je temno rjava, bi bilo mogoče boljše, da bi imeli kako drugo barvo delovne površine in bi potem kombinirali s sivo?
Rdeča je zelo močna barva, zato je potrebno bolj paziti pri količini, ki se jo vnaša v prostor, sicer ga lahko "okupira" in prevlada, je pa tudi barva, ki se jo hitro naveličamo prav zaradi intenzitete. Podobno velja tudi za oranžno in črno.
Tako da pri rdeči barvi strankam raje predlagam, da si ali omislijo dekoracijo v rdeči barvi ali pa da če že želijo rdeče pohištvo, tega izberejo zelo premišljeno in v omejeni količini. Pri kuhinji to pomeni, da ni cela kuhinja rdeča in še kakšno rdeče steklo za stensko oblogo, temveč, da se kuhinjo uravnoteži. Recimo rdeč niz spodnjih omaric, zgoraj pa bele. Pult je lahko bel - tako se dobi moderno, ostrejšo različico. S sivim pultom ali sivimi omaricami je kuhinja elegantna, z lesenim pultom domača, toplejša. Torej dobršna mera razmisleka, pa je tudi rdeča uredu.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
