Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
kaj pa ločen nadstrešek za avto? kakor pravijo strokovnjaki je za avto najboljše če je pod nadstreškom, da diha, kot pa v garaži.
nikki
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Če denar ni problem, potem si privoščite še eno etažo pod zemljo. Vse novej imenitne stavbe imajo danes podzemne garaže.
Ena velika ropotarnica ali manjša delavnica v hiši je več vredna kot ena šupa.
Žal pa kvadraten meter kleti ni dosti cenejši od dnevne sobe, čeprav bi na prvi pogled človek mislil drugače.
Objave: 63
Pridružen: Mar 2006
Tudi pri nas smo bili v podobni dilemi...
Ker je bil teren raven in prodnat, smo se vseeno odločili za celotno podkletitev (delno bivalna). Zraven hiše pa smo naredili nadstrešek za dva avtomobila.
Garaža v kleti je odpadla predvsem zaradi dveh razlogov: parcela je dokaj majhna in bi bil problem z naklonom in pozicijo dovoza v kletno garažo (rampa), pa tudi precej problemom (predvsem pozimi) se izogneš brez nepotrebnih naklonov dovoza.
Sicer je pa klet v primerjavi z nadstreškom gotovo dražja naložba (izkop, zunanja izolacija,...).
Objave: 4477
Teme: 98
Jaz sem se odločil za klet. Res je dražja od nadstreška, če pa drugače vzameš (ne misliš samo na avto) - imam manjšo kvadraturo po etaži, ker je kurilnica, shramba oz. klet, kabinet in garaža v kleti. Pritličje je namenjeno dnevni sobi, kopalnici, kuhinji in pralnici ali kar že bo. Mansarda 3 sobam in kopalnici. Posledično je manj strehe (kvadratura v celoti manjša), tako da v končni fazi dvomim da so stroški večji.
LP,
Samojed
Objave: 63
Pridružen: Mar 2006
d-geo lahko ti dam približno oceno koliko smo mi dali za kletni del hiše.
Izkop, temelji, kletna plošča, zidava, izolacija... (tloris je cca. 8x10m) je zneslo skupaj blizu 3 Mio.
Pri izkopu je cena precej odvisna tudi od terena (skalnat teren lahko močno podraži zadevo), prav tako na končno ceno vpliva tudi debelina izolacije.
Skratka takole na oko bi rekel (nisem gradbenik! :wink: ), da bi za tvojih 4x6 moralo biti pod 1 Mio.
Objave: 32
Pridružen: Dec 2006
KlemenD, povej še malo več o tvoji kleti. Imaš okna, kakšne izloacija, kolikšen delež te cene je bil izkop? Namreč mi moramo postavit pritličje dvignjeno. Kar pomeni, da rabimo izkopat le še kak meter, ali to kaj bistveno poceni? Drugo, klet ne mislim met ogrevano, nobenega okna, inštalacij niti stopnic, vhod bo od zunaj. Po moji laični logiki bi torej taka klet morala stati 2x cena temeljne plošče (tistih nekaj vrstic ceglov je praktično zastonj).
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Če hočeš imeti normalno klet, jo moraš tudi normalno vrediti, izdelati tlake, omete, instalacije.... in nakoncu prideš do dejstva, da te vsak m3 hiše stane približno enako. Razlika se pokaže šele ob končnem opremljanju s pohištvom.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
To je res - sams trošek kleti kot golih sten ni tak drastičen, posebej, če se gradi v strmini, kjer so drugače potrebni recimo piloti in že tako moreš delat nek izkop in zidat podporne stene.
Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Ma, ja !
tudi jaz sem nameraval narediti najprej nadstrešek, pa sem se kasneje odločil za garažo ( malo večjo, da bo prostor še za kurilnico)Cenovno bi bilo to najbolj ugodno. Potem pa smo ugotovili, da se teren vendarle toliko spušča, da bi bilo racionalno polovico podkletit.O cenah kleti pišejo tako različno,da sploh ne morem več ocenit koliko nas bo ta ljuba klet stala (močno upam, da ne več kot 2,5 M ).Jaz ti priporočam, da dobro pregledaš terenin in se potem odločiš kaj je ZATE najbolj ugodno.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
no midva sva bila pred enako dilemo. celo življenje živim v hišah s kletmi. on v hiši brez. pa je bil prvotni načrt narejen s kletjo. potem pa sva začela malo načrt gledat in ugotavljati kaj sploh bo v kleti. kurilnice ne rabiva - plinska peč je kar v garaži, shrambe ne rabiva v kleti je kar zraven kuhinje ker enostavno sovražim letati po krompir ali eno konzervo med kuhanjem, potem utility ne želim imeti v kleti ker ne maram nositi cunj gor in dol po štengah, zato je pri nas utility v mansardi tam kjer se cunje rabijo. kaj potem e v klet? delavnico? zdaj jo imamo pa je nikoli ne rabimo oz raje delamo v garaži ker kakih dolgih zadev ne morš po štengah vlačit. kolo lahko spavim v garaži, kosilnico in tiste grablje in lopato tudi. edino za kr je klet pri nas (mojih strših) je za nabiranje šare namesto da bi romala v smeti se prej še kako leto valja po kleti! šare pa v bajti ne rabim. za kufre pa take zadeve spravit pa kake stole poletne za ven pa to imam plac na podsterhi. potem pa sva izračunala še na uč koliko naju bi prišla klet..in to izdelana ne samo gole stene naju je pa popolnoma minilo. gotovo naju bi prišla ene 7 mio če ne več ! torej kleti ni in je ne bo!
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
