PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
vmalhar Napisal:Lahko napišeš malo več o reklamaciji? Si imel kakšne probleme, s kakšnim argumentom si jih reklamiral, so se zelo upirali,...
Nihče ni prav resno vzel mojega predloga o nekakšnem vodniku za nakup peletov, ki bi ob "nategu" olajšal "reklamacijo" in vračilo denarja. BOBoo je tudi prvi, za katerege sem slišal, da je reklamiral zadevo. Se ostali pač sprijaznite s slabo kvaliteto, ali mislite, da z objavo na forumu o slabi kvaliteti rešite zadevo? Sploh še kdo razmišlja o reklamaciji, ali je jamranje največ, kar zmorete?
Predstavnik Gatisa pride na ogled, kaj pa bom s tem dosegel je pa druga pesem. Pelete, ki jih imajo v Mercatorju izgledajo 100x kvalitetneje, kot pa ti, ki so bili 2. na tem famoznem testu... Res, kot da bi se delali norca iz nas.
Torej še nisi rešil reklamacije? Možakar še pride na ogled?
Izgled je res parameter, ki ga težko uporabiš pri reklamaciji. Na kaj se boš skliceval ti? Je v vreči prevelika količina prahu, je ostanek pepela previsok,...? Te pa čisto podpiram, ker trgovci že kar tekmujejo, kdo je sposoben prodati večji šrot.
Prahu je res ogromno, peleti so razdrobljeni, praktično niti 1 ni cel, v nekaterih vrečah so temnejši peleti ki gorijo zelo slabo in mi ob polni moči kamina komaj dosežejo 60 st., da mi vžge pumpo...
Skratka to zagotovo NISO peleti, ki bi bili boljši od Profilesovih. Vem, ker sem jih kuril 2 sezoni.
Bomo vidl kaj bom dosegu, kakšnih visokih pričakovanj nimam.
Berem praktično od prvega posta dalje in me je ideja z ogrevanjem s peleti kar minila. Že tako imam problem z drvi. Naročiš pri lokalnem kmetu 10m, pa ti jih pripelje 9, želiš suhe in ti garantira do so suhe, pa se potem cmarijo v kotlu, naročiš rezane na 33, pa dobiš vse od 20 do 45, se meniš za polena, pa je vmes en kup "vejic"... Res si nisem mislil, da je takšen problem z nihanjem kvalitete.
Scremer Napisal:Berem praktično od prvega posta dalje in me je ideja z ogrevanjem s peleti kar minila. Že tako imam problem z drvi. Naročiš pri lokalnem kmetu 10m, pa ti jih pripelje 9, želiš suhe in ti garantira do so suhe, pa se potem cmarijo v kotlu, naročiš rezane na 33, pa dobiš vse od 20 do 45, se meniš za polena, pa je vmes en kup "vejic"... Res si nisem mislil, da je takšen problem z nihanjem kvalitete.
Iste probleme sem imel zadnji dve sezoni. Ta razlog in ostale ugodnosti, ki pridejo z pečjo na pelete, sem se letos odločil za to varijanto. Seveda še vedno imam peč na drva, kjer pa pokurim, kar se nabere lesa čez leto. Pri peletih je pač tako, da si je nesmiselno delati zalogo za celo sezono ali celo za več sezon. Nikoli ne veš, kaj si dobil v letni zalogovnik. Prejšnjič je bilo super in kdo mi garantira, da bo naslednjič isto dobro ? Tega ni.
Jaz si vse sproti kupujem, tam nekje za dva tedna zaloge. Če bo vse dobro delalo, bom kupil od istega proizvajalca, drugače bom pač kupil od drugega. Potrošniki smo tisti, ki narekujemotrg in ne obratno. To ni plin, olje ali kakšno drugo gorivo, kjer pride v rezervoarje, kar pač pride.
No, ko vse to berem lahko samo potrkam in sem vesel, da kupujem avstrijske pelete, ki so se pri men in drugih uporanikih izkazali kot neproblematiči in trenutno najboljši. Že res da jih v štartu plačaš več, ampak na koncu jih pokuriš manj predvsem pa ti ne povzročajo sivih las med celotno sezono, tako z izdatnim čiščenjem kot iskanjem idealnih parametrov gorenja, doziranja in nenazadnje iskanja med dvajsetimi ponudniki.
No saj tudi jaz ne vem ali je vsaka sarža enake kvalitete kot druga a peleti so kompaktni in svetli, predvsem pa ne povzročajo težav.
Ne misliti da reklamiram Avstrijce, veliko raje bi kupoval slovenske, no saj najverjetneje kupujem slovenski les a tako pač je. Problem s katerim sem omejen je tudi nakup enkrat na sezono in dostava s cisterno, saj je zaradi specifike terena in stavbe vnos v vrečah zelo otežen.
Upam da v kratkem dobimo tudi slovenskega proizvajalca, ki bo izdeloval pelete višjega ranga in hkrati držal kvaliteto.
Petrol Napisal:Spoštovani,
kakovost FOREST peletov, ki jih prodajamo na Petrolovih bencinskih servisih, zagotavlja standard EN plus A1. Pelete omenjene kakovosti bomo na bencinskih servisih prodajali tudi v prihodnje. Peleti, ki smo jih lansko sezono dobavljali Baumaxu v Avstrijo pa so bili Forest Premium peleti in so certificirani po DIN+. So za okoli 30 odstotkov dražji, pakirani so v drugačnih vrečkah, malenkost kakovostnejši in predvsem svetlejše barve.
Klemen Geršak
Področje Marketing
Petrol d.d., Ljubljana
Ponovno pozdravljeni, res je - lanskoletni peleti so bili Forest Premium Peleti, po dinplus certifikatu je bil izvor iz Litve - goreli so odlično Smile
Včeraj sem na nakupil Forest pelete na Petrol BS Rateče-Planica in Jesenice (3+15vreč, skupaj en zalogovnik pri našem kotlu Valher PK-30), da jih preizkusim.
Glede na napisano imajo pod 1% pepela, najbrž ustrezajo enplus A2;
za A1 bi morali imeti manj kot 0,7%...
vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enplus-pellets.eu/consumer/qa/">http://www.enplus-pellets.eu/consumer/qa/</a><!-- m -->
Upam, da boste dolgoročno na SLO trgu ponudili tudi kakovostnejše pelete, kljub višji ceni, saj kakovost zagotavlja večje udobje in čistejše izgorevanje.
Lep pozdrav z zahoda Gorenjske,
Damijan
BOBoo Napisal:
Pozdrav !
Identična situacija kot pri meni. Totalen nateg !!!! Tudi sam sem takoj reklamiral sedaj pa že kakšen teden čakam na odgovor !
Pa kaj kupujete te gatis pelete. Js sm jih sm na hitro pogledal u top-domu pa sm bil odločen da jih ne kupim(KATASTROFA OD PELETOV). Zdaj pa ne vem al vi nč ne pogledate prej peletov kaj kupite? Ker to je bistvo. Sej npr. SAVA peleti jih tud tisti ki jih prodajajo tolk hvaljo pa vm povem da je žlindre nenormalno in pri žlindri nimaš kej prenastavljat gorilca. Vglavnem avstrijsko-slovenske kupujem od zdej naprej pa upam da se mi ne bodo izneverili.
Dejansko jih jaz prej nisem niti videl, jih niso imeli na zalogi...sem pač zaupal testu. Peleti so pa res slabi, slabših še nisem videl/kuril.
Tudi jaz sem se "nategnu " s temi Gatis peleti. Dobra šola za naprej - najprej treba pelete videt, šele potem plačat. :oops:
Naj bo tudi šola za dobavitelja in proizvajalca. Reklamiraj! Pa kupi in kuri tono drugih, ker najbrž tako mečkajo z obiskom prav zato, da ta čas skuriš čimvečji del nakupa. Ne se pustit, ker nas bodo v nedogled prinašali okoli. Letos šola s temi, drugo leto spet z drugimi (ali pa kdo drug) in šalabajzerji živijo dalje. Naj pocrkajo ali začnejo delati kot treba!
@BOBoo
Upam, da boš poročal, kako se je izteklo z reklamacijo. Pa nič jih ne šparaj, če so res tako slabi kot vsi pravijo, to tudi sami dobro vedo! Torej to zavestno počnejo.
Primerjava peletov A vs B
Peleti A 290€/t
Peleti B 240€/t
Razlika v ceni B/A = 17,7%, po domače so cca 20% dražji
Po mojem najboljša primerjava peletov, da vidiš »koliko % več iz njih dobiš« je da vklopiš peč počakaš da začne gorilec delovati v svoji zadnji »na polno« fazi, vklopiš štoparico pri nekih okroglih stopinjah(v mojem primeru 20°C) in jo izklopiš pri nekih 50°C(to je nekje do takrat ko se še nobena pumpa ne vklopi ). Ker sam polž dozira enako količino pelet na obrate(sekunde delovanja polža v intervalih), lahko iz tega sklepamo da v določenem času natrese čisto enako količino pelet A in B.
Zdaj pa moja ugotovitev štoparice:
Peleti A so kotlovsko vodo iz 20 na 50 stopinj segreli v 20 minutah
Peleti B so kotlovsko vodo iz 20 na 50 stipinj segreli v 35 minutah
Razmerje sem nekako definiral z stopinje/minute
Peleti A imajo dvig temperature 1,5°C/1minuto
Peleti B imajo dvig temperature 0,86°C/1minuto
Po teh podatkih imajo peleti 43% več izkoristka in so samo 20% dražji…
To je nekako moja laična ugotovitev, kaj se bolj splača pa napišite kak komentar
Peč: Centroplus dvokuriščni 35kW kotel
Peleti A: NORICALOR <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasanaklik.si/peleti/">http://www.biomasanaklik.si/peleti/</a><!-- m --> ÖNORM M 7135, DIN plus, EN plus
Peleti B: Sibox, sibirski bor, letos jih ne najdem nikjer več… nič za to
Meni so peleti C segreli kotlovsko vodo iz 20 na 70 stopinj v 15 minutah.
192 litrov vode?
1 ... 87 88 89 90 91 ... 165 Pojdi na stran
