PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Debelina izolacijskih panelov?
Dan,
postavili smo leseno konstrukcijo, poslopje bo služilo kot hlev, zdaj bi pa mogli to obzidat, ampak sem prišel na idejo da bi kar oblekli z izolacijskimi paneli, vendar me zanima, koliko bi moglo bit izolacije na panelu, da bi približno enako zadržal toploto, kot navaden zid zidan z kvadri 20 cm, se pravi namesto betonske stene bomo dal panel, že z razlogom ker lepše zgleda in takoj je narejeno.
prosim za mnenja
Betonski kvadri praktično nimajo izolativnosti...ti jutri preracunam. A če čas 5 cm kakršne koli izolacije imaš izgube :mrgreen: vsaj 2 x manjše od kvadrov.
Ja prosim za boljši izračun, hvala za info., potemtakem bom dal kar najtanjše panele z 40mm izolacijo, ki se dobijo že za 12€/m2
Če daš kvade debeline 20 cm, ter jih z obeh strani omečeš imaš faktor prehodnosti U=2 W/m2K.
Če daš 5 cm izolacije (samo njo) imaš U=0,6 W/m2K.
Torej vsaj 3 x boljše.
Glede na to, da gre tukaj za hlev, kjer bodo tudi živali mislim, da ni tako enostavno. Paneli nimajo praktično nikakršne akumulacije toplote. Veliko je odvisno od načina ogrevanja ter od samega načina uporabe, odpiranje vrat izgube skozi ostale dele stavbe ipd.
.. in, če nadaljujem KeCkovo razlago:
- pri hlevu so zahteve tudi zaradi amonijaka bolj zahtevne
- panel pomeni, da je z obeh strani pločevina in vmes poliuretan. Profilirana pločevina s protikondenčnim obrizgom iz poliuretana in Al folija s spodnje ali notranje strani v debelini 3 cm.
- Al folija je odporna na kisline, kar je njena prednost
Kolikor vem, je pri hlevu potrebno poletno prezračevanje za odvajanje viška toplote, pozimi nastanejo problemi zaradi kondenzacij z notranje strani, zato mora biti panel debelejše sorte, da ne pride do preboja. Odvisno je tudi, kaj bo v hlevu....
Torej res ni enostavno :wink:
Jaz imam bolj pomisleke glede temperaturnih preskokov in načina ogrevanja. Vrata v gospodarske objekte so ponavadi velika in tudi toplotne izgube so ob odpiranju takšnih odprtin velike. V tem primeru se prostor hitro ohladi in če ni akumulacije je ogrevanje velikih prostorov dokaj dolgotrajno, kaj to pomeni za živali točno ne vem ampak predvidevam, da ni najbolj ugodno. Če pa bo objekt konstantno ogrevan z učinkovitim sistemom pa je to potem druga zgodba.
Ne vem zakaj bi obijal z izolacijskimi paneli. V Avstriji sem videl hlev čisto odprt in to na nadmorski višini preko 1000m v hribih. Zelo enostavno je tudi, če obiješ samo z deskami ali celo s fosni. Ne vem kako ti bo pločevina, čeprav je cinkana, vzdržala amonijeve hlape.
malo za hec, malo za res (oz, kr bolj za res): v hlevu imaš kr nekaj 500 kilskih "radiatorjev" pri cca 40 stopinjah, niso včasih hiše imele brez veze štale v kleti Wink.
pa čist tako, ko se ti tona nasloni ali brcne na tist tanek pleh (predvidevam da si mislil kakšen trimo panel ipd), kaj misliš da se zgodi?
če imate že leseno nosilno konstrukcijo, se tudi meni zdi zdi lesena obloga ok rešitev, tako izolativno, kot drugače, se veliko v to smer zadnje čase dela (spet), seveda z bolj modernimi pristopi, ozdračevanjem ipd..
miha9999 Napisal:Dan,
prosim za mnenja
hlev za?
pri hlevu pazite le za zadovoljivo prezracevanje. Ce boste imeli hlev prevec zaprt, vam bo pozimi kondenz tekel po notranjih stenah. Zivina veliko lazje prenasa mraz, kot vrocino.
moram še izvedeti o kakem hlevu je govora....jaz sem izhajal iz tega
Citat:postavili smo leseno konstrukcijo, poslopje bo služilo kot hlev
Če bi bilo mišljeno za govedo bi bila zadeva zidana - predvidevam Smile.
In res je..z vidika akumulacije pri klasičnem hlevu ne rabiš kaj dosti le te, ker živina dobro greje. a vseeno hlev iz same izolacije tudi nekako ne pije vode :wink:
Dobro bi bilo, če bi miha9999 kaj pojasnil o zahtevnosti, velikosti, "prebivalcih" hleva,...
Hvala za komentarje, vem da delajo zdaj odprte hleve, ampak jaz bom imel v hlevu teleta, in pozimi bi rad dosegel vsaj temperaturo okoli 0 stopinj, pa da ni prepiha, prezračeval bom pa že čez dan ko se temperature malo povzpnejo. Poleti bo pa itak vse odprto. Da bi ga oblekel z lesom mi ravno ni, panel le bolje zgleda, poškodovati pa ga živina nebo mogla.
velikost je 18x6 višina ob stenah je 3m v špici pa 4,5m. Pokrito je pa z s-metal pločevino. Za okna imam namen uporabiti, polikarbonatne plošče.
Na kratko povedano, bi rad samo zagotovil notranjo temperaturo 0 stopinj, prezračevali bomo pa kulker bo možno notri bo pa 40 glav mladega goveda(teličkov)
Že bolj jasno. Je na strehi S-metal temne barve, ki ima spodaj kvalitetno pp folijo ali je nima?
Za fasado se lahko uporabi fasadni panel debeline 3 cm vijačen v leseno podkonstrukcijo. Kvalitetno je izvesti kleparske zaključke - vogalnike, odkapno pločevino,....
Nima spodaj nobene folije, navaden pleh rdeče barve. Zaključke bo pa tako ali tako potrebno lepo naredit, da nebo pihalo kje.
