PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Barva parketa, vrat, itd...
Zanima me kako ste kombinirali barvo parketa in notranjih vrat. A velja tu kakšno pravilo, npr. temnejši parket -svetlejša vrata oz. obratno? Saj vem, da je na koncu vse stvar okusa, samo me je strah, da ne bi izpadlo vse skupaj preveč dolgočasno oz. preveč šarasto.
Komentarji zelo dobrodošli.
Lp, S.
to bo pa vsaj drugače povedal in svetoval.
najboje je kje videti.-...pa potem hitro veš ali ti je všeč ali ne.
Lahko izhajaš iz ene stvari..npr- želim imeti tak in tak parket (odtenek) ter potem iščeš ustrezno kmbinacijo vrat.
Midva (kot kaže bo tako) sva nekako (že skoraj 100 %) pri taki kombinaciji:
- po tleh klasika hrastov parket (ekstra kv.)
- vrata pa beljen hrast, prečno postavljen (vzorec).
Kako bo izpadlo nimam pojma....bom pa takrat naredil kako sliko - čeprav bo to verjetno nekje čez pol leta (dolge čakalne dobe za vrata...4 mesece).
Torej bi se lahko reklo bolj klasičen izgled. Nisva nekaj preveč usekana ne v eno nev drugo smer, pa tako gledava da bo stanovanje lahko primerno (npr. dotična soba) tako za kuhinjo, kot čez 10 let za spalnico. Torej nek nevtralen izgled....po možnosti ne slab v nobenem primeru.
Kakšna vrata pa imaš oz. kje si jih naročil? Vem, da si nabavljal neka masivna vrata, ampak pri Lip-Bledu je 4-6 tednov, kjer sem jih sam naročil.
nisem še naročil...pa bom kar v tisto temo napisal, da bo nek zaključek.
Pozdravljeni!
lepo je če so parketi svetli in vrata temna lai obratno, zato ker stanovanje živahno, če je ogromno kontrasta v materialih in barvah, še vedno pa mora zadeav biti urejena po okusu in v nekih smernicah, ki sedaj že uporabljajo in kažejo
morda samo to da če boste imeli temni parket oz pod je treba malo paziti oz biti pripravljen na malo več čščenja ker se pač vse bolj pozna , tako da bi bilo celo bolše recimo svetel pod in temna vrata
miha
jaz se drzim nacela, da bela vrata pasejo na vse, hrastova na hrast, bukova na bukev, temno rjava na vse temnejse parkete in pisane parkete, no, na pisane pasejo tudi svetla, ce je le v enem od tonov v parketu.
Midva imava hrastov parket, hrastova vrata (Liko-stilna) in hrastove stopnice. Da ne bo preveč dolgočasno, bova poskrbela z barvami sten in z drugim pohištvom, zavesami, lučkami itd...
Midva imava prav tako - vrata stopnice in parket v bukovem lesu. Pohištvo bova imela pa barvasto.
P
je ravno mizar, pri katerem bova naročila vrata (vsakič si je vzel skoraj celo uro časa!), rekel da je problem pri vratih lahko tudi ta ker dobesedno preveč izstopajoi, ker če imaš ultra vpadljiva vrata bo ostalo pohištvo 'zbledelo' ob njemu (povedal primer). Tako da je dobro biti pozoren tudi na to.
