Objave: 297
Pridružen: Jan 2011
Jaz jo imam.
Beleži pa Vlago in temperaturo (po 2x, priljuček je za 2 sondi), zračni tlak, osvetlitev (če je ponoči kdo kradel iz hladilnika se da lepo pogledat) in pospeške v vseh treh oseh.
Je pa to Rotronic Log-HC2.
Profi zadeva.
Baterijsko napajana
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
2
Au prehuda zadeva, predvsem cenovno. Jaz bi dal cca 150€, a veš mogoče za kaj v tem rangu, oz. kje iskati. Sem že gledal pa ne najdem nič primernega.
Objave: 39
Pridružen: Aug 2010
Mogoče bi ti ustrezalo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")froggitunichr("46")de/product_infounichr("46")php/info/p142_wh3080---profi-wetterstation-mit-solarmodul-und-uv-indexunichr("46")html]tole[/url]. Imam 2 leti in dela vredu. Ima nekaj svojega spomina, potem pa na vsake toliko pretočiš podatke. Če imaš nonstop povezano na PC pa lahko podatke spremljaš preko interneta.
Če senzor od TČ (Fujitsu) kaže točno zunanjo temperaturo, potem tudi ta vremenska postaja kaže točno, saj sta vedno zelo blizu. Pravtako je z notranjo temperaturo. Pazi le, da boš imel zunanji senzor vedno v senci.
Objave: 305
Pridružen: Mar 2011
Arduino. Potem pa DIY karkoli ti paše ali čas oz. denar dopušča.
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
2
Celvedis, prosil bi za kakšen link.
Hvala
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Pri Conradu je cel kup vremenskih postaj z temi funkcijami in v rangu tvojih €-ov!
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
2
Zamot, sem iskal v conradu in našel samo eno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/TFA-KlimaLogg-Pro-zapisovalnik-meritev-o-temperaturi-in-vlaznost-s-podatkovnim-zapisovalni.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=396442&ci=SHOP_AREA_34939_0601115">http://www.conrad.si/TFA-KlimaLogg-Pro- ... 39_0601115</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/TFA-30.3180.IT-brezzicni-termo%2fhigro-senzor-za-KlimaLogg-Pro.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=396443&ci=SHOP_AREA_17626_1101030">http://www.conrad.si/TFA-30.3180.IT-bre ... 26_1101030</a><!-- m -->
Če si jih ti našel cel kup, bi te prosil za povezavo vsaj treh, da jih bom primerjal in se lažje odločil.
Hvala
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Jaz bi uporabil Arduino ali Raspberry Pi in dodal senzorje, ki so (vsaj za temperaturo) precej poceni.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Meni je tale Arduino zanimiv, ampak treba je vedeti, da malo tehničnega tipa pa moraš biti. Mogoče kdo ve, če se da za Arduino dobiti kakšne podobne [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/TFA-30unichr("46")3180unichr("46")IT-brezzicni-termo%2fhigro-senzor-za-KlimaLogg-Prounichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=396443&ci=SHOP_AREA_17626_1101030]brezžične senzorje z baterijo in ohišjem[/url], kot se jih da dobiti za vremenske postaje? Ker da bi vsak senzor posebaj nekaj spajkal in to doma spacano škatlico še gledal v dnevni sobi, je no go.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Za 150€ bi lahko doma spajkano škatljico imel nekje skrito, prikaz pa na kitajski 7" tablici, ki zgleda precej lično.
Objave: 916
Pridružen: May 2009
6
Odvisno, koliko si tehnični tip. Če ti 'diši' lotanje elektronski elementov si lahko narediš branje digitalnih senzorjev. Jaz tako berem sedem senzorjev preko COM porta (vmes je še pretvornik USB-COM). Edini problem je, ker mora biti računalnik prižgan 24/7.
Drugače pa obstajajo 'datalogerji' s svojim spominom. Potem pa jih lahko preko računalnika bereš. Naprimer:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haccpnowunichr("46")si/ev/trg/indexunichr("46")php/dataloggerji-elusb-c-249_259_288[/url]
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ni problem tista glavna enota, problem so senzorji, zato ker:
- morajo biti brezžični
- jih je veliko (recimo 4 sobe, 1 zunanji, mogoče hladilnik, skrinja, centralna ...)
- morajo biti odporni na vremenske pogoje
- vsak mora imeti napajanje
- vseeno morajo biti v sobi na dokaj odprtem mestu in ne nekje za omaro (izolacija)
Če to obstaja za Arduino dam takoj 20€-30€ za eno enoto
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Brezžični senzorji so tako/tako. Če porabijo malo elektrike niso zanesljivi. Recimo DS18S20 ali podobne (B20) lahko napajal z lakirano žico, ki je tako tanka da jo lahko daš na steno in samo enkrat pobeliš pa jo ne boš videl.
Je pa res. Več denarja, manj dela.
