Objave: 15
Pridružen: Oct 2013
Pozdravljeni. Tudi pri nas razmišljamo o zamenjavi centralnega ogrevanja pa se zaenkrat najbolj nagibamo k nakupu TČ zrak/voda. Ker pa je ponudba teh velika bi lepo prosil če mi pomagate oz. svetujete kaj bi vi izbrali. Lepo se vam zahvaljujem že vnaprej!
Opis objekta:
- Samostoječa hiša, v okolici Medvod, stara 40 let
- Ogrevani 2 stanovanji s površino 160 m2 (2 x 80m2)
- Podkleteno.
Izolacija:
- 10cm stiropor izolacije na podstrešju
- polovica kleti ima izoliran strop - z 2cm stiroporja + 1cm masiven les
- večina sob v stanovanjih ima znotraj izolirane zunanje stene z 2cm stiropora + obloga
Trenutno ogrevanje: radiatorsko (skupaj 12 radiatorjev) –za gretje uporabljamo peč na olje poraba cca 3.000 litrov na leto (letos poleti smo izolirali podstrešje in klet zato bi predvidoma morala po novem biti poraba nekaj manjša)
Objave: 614
Pridružen: Nov 2011
Tvoji m2 in pretekla poraba Elko-ta kličejo nujno samo HT naprave.
Imaš na voljo Daikin Altherma HT ?? kW.
Imaš pa dobrega majstra tu na forumu, ki ti jo pripelje in montira "Telmos".
Vprašaj ga na ZS, (zasebno sporočilo)
PS
Lahko ugibam tvojo porabo elektrike, če se odločiš še hitro sedaj v jeseni in že to zimo ogrevaš na TČ. In sicer med 700-1000 eur elektrike za celo ogrevalno sezono.
Če si ELKO že kupil ga raje prodaj na bolhi, imaš veliko ljudi, ki ga pridejo sami iskati po ceni 0,80-0,85 eur.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
3000 litrov najbrž pomeni bolj nagibanje proti HT TČ......
Za odločitev bi bila dobrodošla informacija o temperaturi vode dvižnega voda.
Je bila ta nad ali pod 60 stopinj?
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Vprašanje je, kakšno peč imaš in kako ogrevaš sanitarno vodo. Kakšna stara kombinirana peč je precej bolj požrešna od novodobnih nizkotemperaturnih sistemov tipa Buderus, Vissman. Iz mojih izkušenj, bi črpalka, ki jo imam sam, brez problema ogrevala takšno hišo. Pa tudi precejšnja cenovna razlika je v primerjavi z DHT, plus 400 eurov dodatne subvencije.
Drugače pa se obrni na oba člana foruma, ki tudi montirata omenjene črpalke, naj naredita oglet in ti svetujeta. Oba imata bistveno več pojma o tem načinu ogrevanja kot povprečni slo monter. Pa tudi cenovno sta zelo, zelo konkurenčna.
Objave: 47
Teme: 8
Pridružen: Oct 2012
Stari ti rabš, zase 10-11 Kw tč. pa boš mel zihr dost nau te zebl. Predlagam ti fujtchu waterstage 11kw to nabav pa si resen. 7 jurjov ( z delam ) dva dni dela pa jo maš. Zihr se nauš zajebo če me poslušaš.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Ta hiša bi poleg navedene TČ, kot ti jih svetujejo forumaši obsezno zahtevala še:
- zamenjavo oken (npr. vsaj dvoslojna - 5 - 8.000 €),
- izdelavo fasade (npr. vsaj 15 cm stiropora ali volne - cca 15.000 €),
- vsaj minimalna izolacija gornje plate ali pa celotnega podstrešja.
Drugače ti bo tako gonilo TČ tako, da bodo tudi na elektro veseli.
Če si olje že kupil, veselo "odkuri" to sezono ter se spomladi skladno z zgoraj navedenim pripravi na novo. Potreboval boš cca 35.000 € za vse skupaj, pa verjetno bo ponoven razpis za subvencije.
Pa še na Občino Medvode poglej, če se dobi kaj subvencije za odpravo ogrevanja na olje.
Objave: 47
Teme: 8
Pridružen: Oct 2012
ne posluš tega nalovdanga tipa. 10 cm stiropora je čist dost škoda dnarja za še 10cm nau dost razlike. Če hočš da je toplo naredi to k sm reku, pa ti nau nikol več treba nč premaknt za ogrevanje.
Mrbit boš mogu samo kakšen radiator kopit da bo bl švasal. Pa še bazen boš lahko zunaj grel, kva še hočeš.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
35 jurjev za vse ukrepe za ogrevanje z LT TČ, ali HT TČ, pri kateri prihraniš 2 jurja letno. Z montažo te pride nekje 12 jurjev, kar pomeni, da jo imaš v 6 letih odplačano
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Moj predlog se nanaša na energetsko sanacijo objekta. Zmanjšati porabo. A pol ko nam bodo pa merili energijsko potratnost objektov in na to nabijali davke, bo pa vse v redu??
Če boš samo peč zamenjal, bo tako kot sta opisala "kle" in "HOMER". To je res!
Objave: 15
Pridružen: Oct 2013
Imamo staro peč - stara kot bajta sama torej 40 let in je v osnovi namenjena kurjenju drv, na katero je namontiran oljni gorilec. Kar je verjetno velik krivec za porabo 3k olja na leto.
@homer: temperatura vode dvižnega voda nisem čist prepričan kaj je, verjetno izhodna temperatura v radiatorje? To imamo tam okol 45-50
@okna: eno stanovanje ima nova okna eno pa še starejša
Trenutno menim da bi največ in najhitreje prihranil z zamenjavo prastare centralne z vgradnjo TC in obcasnim dogrevanjem v najhujsi zimi s pecjo na olje. Za kompletno izolacijo bajte zal nimam.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če uspeš ogrevati s temperaturo vode 45-50 stopinj. potem bi verjetno zmogla tudi kakšna LT TČ, ki ogreje vodo do 60 stopinj.
Vkolikor pa se odločiš za HT, zagotovo ne boš potreboval peč na olje.
Če jo obdržiš bo kvečjemu kot "backup" za primer okvare TČ.
Potrebna moč 11KW ali z nekaj rezerve 14KW (ocena)
HT ti bo delovala z boljšim COP pri nižjih temperaturah (hudem mrazu), LT pa pri višjih (prehodna obdobja). Ob hudem mrazu si bo LT pomagala z električnimi grelci.
HT je dražja kot LT.
Končna odločitev je tvoja ........
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sorodnik ogreva podobno kvadraturo z 10kw tč. Vailant zrak voda. Hiša ima od izolacije samo nova okna.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Se pravi, da bi bila poraba z eno normalno pečjo vsaj tretino manjša. FHP 11kw ranga 7 jurjev obvezno z bojlerjem bo z lahkoto zadostila potrebam objekta. Z prihrankom v enem letu boš zamenjal preostala okna, v kakšnih petih letih pa boš tudi za izolacijo prišparal na račun nižje potrošnje.
Objave: 13323
-503
Nihče pri nabavi TČ ne razmišlja o ceni rezervnih delov, verjetno se sploh nihče ni nikoli vprašal kolikšne stroške lahko prinese okvara po garancijskem roku.
Razlike v ceni med različnimi firmami so za nekatere dele nerazumno velike.
Najbolj kritičen del pri vseh inverterskih napravah je prav inverter, kateri ni nadomestljiv z nobenim ekvivalentom. Cene za 11kw modele pa se gibljejo od dobrih 300 do 1.400€
