PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Težave s priklopom nape na odvod
Pa smo tam. Kuhinjo smo naročili, sedaj ko smo pa želeli narediti luknjo za napo v enega od treh dimnikov, pa smo ugotovili, da tam, kjer imamo planirano napo ni dimnika.
Želeli smo naročiti takšno napo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/artikel/9792/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... ikel/9792/</a><!-- m -->
Mi lahko kdo pove, če se da ta podaljšek nape do stropa iz rostfreia na strani odrezat
zs premer odtočne cevi nape, da lahko spelješ cev od strani maske nape v dimnik? Lahko nastane kakšna težava?
Da ne bo estetsko mi je že itak jasno, ampak druge rešitve ni.
Seveda lahko odrežeš.
Ko napo montiraš, imaš pod to rostfraj pločevino itak samo fleksibilno cev, ki je pač ne boš speljal v strop ampak skozi izrez na stran. Ravno estetsko ne bo, funkcionalno pa bo!
Pa lep dan...
Odvod nape ne gre v dimnik :!:, ampak v zračnik, ki je namenjen izključno za napo.
pika_b Napisal:Pa smo tam. Kuhinjo smo naročili, sedaj ko smo pa želeli narediti luknjo za napo v enega od treh dimnikov, pa smo ugotovili, da tam, kjer imamo planirano napo ni dimnika.
Imel sem podoben problem. Imam Bosch otočno napo. Nosilec smo pritrdili direktno na strop, nato pa vanj iz strani (skrito po spuščenem stropu) pripeljali cev. Inoks del smo odrezali, a se ne vidi, ker je skrito z knaufom. Problem je le, da se "drsni" del dimnika nape zdaj ne da dvignit in razkriti vijake temveč bo v primeru demontaže treba napo razdreti.
Hvala za pomoč.
Saj ni dimnik, je zračnik, ampak smo stari dimnik spremenili v zračnik.
Na kakšni višini od tal naj naredimo luknjo za napo in kakšnega premera?
Podobno napo kot je tole smo nabavili tudi pri nas. Pa bom rabil podaljšek cevi za odvod zraka skozi reže na ohišju (odvod nape ne bo speljan po zračniku). In za podaljšanje potrebujem plastično cev premera 150 mm, ki bo speljana od kovinskega ohišja nape do "hlač" oz T komada, ki deli izpust na dva dela (pelje zrak levo in desno skozi reže na rostfrai ohišju). Ta podaljšek bi moral imeti na eni strani Ž del, ki se fiksira na kovinsko ohišje. Podobno kot kakšna alkatenka za vodovod.
Kje se da dobit taka cev za napo in ali je možno namesto tega (če je ne dobim) uporabit navadno alkatenko fi 150? Ali je taka montaža sploh mogoča ali pa bom moral uporabiti le kos gibljive cevi za napo fi 150?
Za nasvete se vnaprej zahvaljujem! Lp M
Malo poglej kake dimniške cevi. Če prav razumem, potrebuješ nekaj takega (le da bi bila razširitev desno in ne spodaj):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mdm.si/sl/prodajni-program/nerjavni-dimniki/nerjavni-dimniki-prikljucni-kosi/prikljucni-t-kos/">http://www.mdm.si/sl/prodajni-program/n ... cni-t-kos/</a><!-- m -->
Sicer pa bi ti tak kos moral znat izdelat vsak 'špenglar'.
Ne ne, rabim samo raven kos plastične cevi od nape do razdelilca oz hlač. 150 fi, ž del pri napi in gre v T komad zgoraj, ki se potem razdeli levo in desno ter se konča z rešetkami na rostfraju. Max 50 cm dolžine. Simpl, sam ne vem al se da dobit kaj takega original al je potrebno kako improvizirat. Zraven mi niso priložili nobene cevi za podaljšanje.
Daj malo po MDM-jevih straneh pobrskaj.
