PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
P5.3
Minimalna tem. do katere se odvzema iz zalogovnika.
@balluf
Katero hidravlično shemo imaš?
409
Saj bi ti moralo vklopiti prej gorilec.
Ga imaš morda ročno izklopljenega?
@balluf
Ali nimaš ti uplinjaka Attack?
Če kako to , da si se odločil za shemo 409?
pozdravljeni
imel bi vprašanje glede ogrevanja san. vode. Imam peč na pelete, shema 404.
Ogrevanje san. vode imam nastavljeno 06.30-11.00 in od 15.00 do 20.00.
Moti me, ker je 16.00 oz. še kasneje hladna voda. Opazil pa sem, da pri R1 (gorilnik) odšteva nek čas. Črpalko za SV požene šele nato ko se vklopi tudi peč (ko izgine odštevalnik časa oz. se voda v peči toliko ohladi) Paramter S4.1 je nastavljen na 1, če prestavim parameter na 3 pa greje vodo do 70 stopinj (črpalko SV takoj požene, vendar greje vodo do 70 stopinj, nastavljeno 40).
Vnaprej hvala za pomoč
@hafo123
Ker imam še peč na kurilca še zraven. Katerega mate pa vi ?
baluf Napisal:@hafo123
Če misliš kotel - Attack dpx 35 lambda.
@hafo123
Sem mislil shemo :oops:
414b
Pozdrav,
imam shemo 423e (zalogovnik+2 ogrevalna kroga + SV) in me zanima ali se mogoče da nastaviti ločeno za posamezen krog do katere temperature naj črpa iz zalogovnika? Sicer imam P5.3 nastavljeno na 30 (vendar mi črpa do 28, ampak to se mi zdi zanemarljivo), 1 krog - radiatorji, 2 krog - talno. Rad bi, da bi se npr. prvi krog ogreval samo do 40, drugi pa do 30. V praksi je skoraj ravno obratno in nikakor to ne morem nastaviti.
hvala za info
@homer
Ja mam še celo peč izklopljeno, ni še vse priklopljeno. Peč na nafto sem pustil zraven ker : prvič je nisem mogel prodati :evil: , drugič ,ker je žena panična,da ne bo znala, nafta pa je izi. Big Grin
biziman Napisal:Pozdrav,
hvala za info
mogoče S2.13 - vendar ne vem ali + ali - 10?
Zanima me ali se lahko izklopi piskanje sobne enote DD2+.
Mi gre ful na živce! :evil: :evil:
Sobna enota DD2+
Programska skupina P1
Programska skupina P1 je namenjena za osnovne nastavitve sobne
enote. Za spreminjanje izbranega parametra je potrebno približno 5
sekund držati tipko . Parameter prične utripati. S pritiskanjem
na tipko ali mu spreminjate vrednost. Nastavljeno vrednost
shranite tako, da ponovno za približno 5 sekund držite tipko .
V skupini P1 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [P1.1] nočna temperatura (6 °C ÷ 26 °C); (17 °C)
- [P1.2] znižanje temperature v ECO načinu delovanja
(-2 °C ÷ -9 °C); (-3 °C)
- [P1.3] temperatura zaščite proti zmrzovanju
(0 °C ÷ 20 °C); (6 °C)
- [P1.4] kalibracija vgrajenega temperaturnega tipala
(-2 °C ÷ 2 °C); (0 °C)
- [P1.5] kalibracija dodatnega temperaturnega tipala
- [P1.6] prikaz izmerjenih temperatur (1 - sobna, 2 - zunanja,
- sobna in zunanja izmenično, 4 - prikaz želene temp.);(1)
- [P1.7] nastavitev piskača (- - - brez piskanja, 1 - pri tipkanju,
2 - pri preklopu ure, 3 - pri tipkanju in preklopu ure); (1)
- [P1.8] prikaz delovanja na zaslonu
(1 - se prikazujejo, - - - se ne prikazujejo); (1)
- [P1.9] povišanje temperature v PARTY načinu delovanja
(0°C ÷ 10 °C); (0 °C)
- [P1.10] nastavitev prikaza temperature dodatnega tipala
(glej tabelo na strani 15):
1 26 27 28 29 30 ... 95 Pojdi na stran
