Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Okvara peči zaradi pelet - vsaj v primeru moje peči ne vem, kako bi to lahko izpadlo, razen če mi žeblji v peletih ne zlomijo polža ali pa eksplodira smodnik v peletih ??
Ne vem za druge SUPER-DUPER peči, ampak včasih so rekli, da je slabemu ku..u še dlaka napoti. Čeprav ga frajer ki ga nosi okrog prodaja za suho zlato.
Povprečje zadnjih 5 let (današnje cene od 190 do 236 eur na tono)- različnih proizvajalcev pelet, mi kaže povprečno porabo 3 ton, in ne vem kaj bi potem pomenila A1 klasa - mogoče samo 2 toni - če mi kdo take pripelje, ga na rit kušnem in mu jih z veseljem plačam po 350 eur.
Res je, da vsakega blata ne mečem v peč in pelete za moje pojme skrbno izberem - mogoče iščem približek tej famozni A1 klasi - proti kateri seveda nimam ničesar, pač pa me zmoti cenovna komponenta, kjer pa mislim, da gre za BUČKE. Praviloma preverim vsakič tudi kaj se vali iz rajfnka, pa kakšnih razlik razen neženega belega dima ni opazit- razen ko soseda zalaufa svojo "burmo" na iverke in je cela vas v gostem zelenomodrem dimu.
Objave: 208
Teme: 8
Pridružen: Apr 2012
celo sezono razen zadnjih 15 dni sem kuril pelete od peletiexpers, zadnjih 15 dni pa enerles
razen da se razlikujejo po barvi in ceni prav velike razlike nisem opazil
Če bi enerles pelete vozil s cisterno bi se takoj odločil zanje
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
Res se mi zdi, da se pretirava pri tej famozni A1 klasi. Mogoce se je malenkost cena tudi povecala, ampak tko je. Sam kurim s peleti Sava premium na fer gorilcu. Letos sem imel celo en izpad gorilca pred dvema dnevoma, pa se to zaradi zlindre - nisem je ocistil 1 teden, pa od sobote ze kar ogrevam. Pri trgovcu kjer sem jih kupil lani so se peleti podrazili 20€ na tono.. Cene me zaenkrat se ne skrbijo, smejim se ob prihranku glede na ko.
Objave: 100
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Saj A1 niso nikakršni famozni peleti. So pač čista žagovina, brez lubja in ostalih primesi. Kurilna vrednost je podobna A2, torej, jih ne bomo pokurili nič manj. Imam peč, ki jo krmili lambda sonda in ima nadzorovano izgorevanje, torej ne morem vsipat not vsakršne krame, ali pa me čaka med sezono nekajkratno čiščenje peči, da bodo sonde in krmiljenje normalno funkcionirali . Je pa zato izkoristek peči večji. Lansko sezono sem porabil 3300 kg peletov, prej med 1800 in 2000 l kurilca. 2X sem izpraznil posodo za pepel (nekje med 10-12 kg pepela), drugače se peči nisem dotaknil.
Raje sem malo več energije vložil v iskanje cenejšega ponudnika, namesto dobrih 300 E/t pri nas, so mi direktno iz Avstrije pripeljali A1 z cisterno za 250E/t.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Po moje se pa preveč komplicira okoli raznih certifikatov, itd...Ljudje smo pač tako naravnani, da kar nam je všeč ali dobro deluje, tega se potem držimo in v konkurenčnih izdelkih vidimo samo napake in izgovore. Sam imam toplovodni kamin, na katerega že kurim od začetka septembra. Ker sem tudi na tem forumu prebral razna osebna mnenja o kakovosti, certifikatih, blabla, sem se odločil, da zadevo sam preverim na mojem kaminu, pri mojih nastavitvah, pri moji izolaciji hiše, itd. Ne bom delal reklame, ampak bom rekel samo to, da sem kupil samo po dve vreči vsake vrste / proizvajalca in da sem v tem mesecu verjetno "potestiral" vsaj 90% vsega, kar se dobi pri nas. Kamin je nastavljen, kot mi ga je nastavil uradni serviser in razlike med peleti NI. S tem mislim, da ni takooooo velike razlike, da bi se bilo vredno peljati xzy kilometrov po določeno vrsto peletov.Tudi prevoz ni zastonj.
Sam sem ugotovil, da mi nekako najbolj odgovarja bukev, o proizvajalcu pa ne bom delal reklame. In s tem ne mislim, da je razlika med bukev vs. ostalo res tako očitna. Me ne zanima, ali bo 20g pepela več / manj ali pa bo poraba 1kg / h ali pa 10 dag manj. To so tako minimalne razlike, zaradi katerih ni vredno komplicirat.
Kot je že nekdo omenil, peleti bi naj bili lokalni proizvod in glede na to, da že ima vsaka tretja "žaga" svojo mašino za delanje pelet je brez veze komplicirat. Seveda pa vsakemu svoje. Dobijo se že tudi stroji za domačo izdelavo peletov, kar pomeni, da je še samo vprašanje časa, ko se še to razširi in boš domov pripeljal samo prikolico žagovine in si bož pelete sam naredil. Tako boš sigurno vedel, iz česa so in kaj vse si sam primešal. In to in samo to bo 100% certifikat !
Objave: 495
Pridružen: Nov 2012
Poanta peletov v bistvu ni kurjenje odpadkov in šita. Pelete so si zmislili zaradi avtomatizacije procesa ogrevanja. Komur ni problem dnevno opravilo v kotlovnici, naj si da vplinjaka, bo ogrevanje neprimerno cenejše, pelete daš, če želiš imeti "tanovo olje", TČ in plin pa ni zate. Avtomatizirano kurjenje pa žal težko dobro dela s "šitom".
Verjamem, da peč, ki jo nastavljaš samo z vijakom na loputi primarnega/sekundarnega zraka, hitrostjo podajanja peletov in potenciometrom za ventilator na dimniku, in ki jo moraš na par dni očistiti, z malo truda in pameti uspeš prepričati tudi, da kuri šit. V teh primerih (večina primerov pri nas) se strinjam, da je kompliciranje nepotrebno, a standardizacija ne komplicira zaradi teh kotlov. To so dinozavri, ki se prodajajo revnim narodom.
To kompliciranje je čudno pri nas, ker nimamo kupne moči, da bi si za naslednjih 25let privoščili novo tehnologijo ogrevanja, bolj cenimo nov avto vsakih 3-5 let pred hišo, verjamemo, da so vse novitete namenjene nategu, ali pa smo pač prepričani, da golf dvojka pelje enako kot S klasse. Zmagovalna miselnost, ki je v zgled celi evropi!
@geosynth
Tvoje pisanje gre nekako v smislu, zakaj neumni slovenceljni komplicirate in se pustite nategovat z nekimi 98 in 100 oktanskimi bencini, če pa golf dvojka super dela na olje iz friteze.
Kompliciranje je namenjeno moderni tehnologiji, ne golfom dvojka.
Strinjam pa se, da so cene pri nas pevisoke za ponujeno kvaliteto, zato naš trg tudi sam bojkotiram.
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
Na ceno peletov ne moremo vplivat...lohko se tle na glavo postavimo, ne bo nič pomagalo..pač gre v nebo vsako leto....
Sam imam toplovodni kamin, ki ga je potrebno ustavit, počakat 3 ure da se shladi, če ga hočeš posesat. Če lahko izbiram med top quality A1 za 300eur in sranjem za 200eur...raje dam teh 100eur več in kamin čistm 1x na teden kot pa da bi ga moral zaustavljat in čistit vsak dan. Tisti ki pa imate kurilniške peči in vam 2 pesti pepela več nič ne pomenijo, pa lahko tudi Savo kurite za 250 eur.
Sam sem kuril profiles in enerles. Oba sta ok, s tem da enerles da precej več pepela.
Ker pa peletov v prifilesu ni mogoče dobiti sem letos za provo uzel Avstrijske Hasslacher. Razlika v ceni je 50eur
Objave: 495
Pridružen: Nov 2012
@geosynth
lepi hlodi brez grč, študije parametrov v lesu, moja pečica za 15k€, mizarski peleti za 400€, po 15 bo moja iztrošena, tvoj golf bo še praktično nov,...
Zakaj provociraš s sarkazmom? Povej normalno, kar bi rad povedal, najbrž se bom s tabo v večji meri celo strinjal.
Strinjam se, da so to odpadki, ampak iz njih pri nas večina dela in prodaja res "šit", preredki pa iz istih odpadkov kvalitetno gorivo. In zamerim vsem, ki v želji po maksimalnem zaslužku iz teh "odpadkov" delajo res "šit" in zamerim kupcem, ki ta šrot pokupijo in s tem vzdržujejo to stanje. In povrhu še ostajajo prepričani, da peleti praktično morajo biti šrot,... Da je to samo bistvo peletov,... Ja potem bo pa narod nafutran s tem "šrot" bistvom vsako jesen.
In moje skromno mnenje je, da ni prav veliko argumentov v prid peletnika, ki zahteva primerljiv angažma kurjača kot vplinjak, sploh če upoštevaš vsaj 1x cenejše gorivo pri polenih. Nikdar ne reci nikdar, ampak sam najbrž o peletniku ne bi niti razmišljal, če bi bil dnevni angažma kurjača sprejemljiv.
Aja, ne razumem zakaj si pelete nabavil v Srbiji, vseeno niso bili tako zelo poceni. Če si iskal to, kar si opisoval par postov nazaj, je tega v Sloveniji veliko in po nižji ceni. Ni ironično vprašanje ali sarkazem.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
meni pa je pri vaši zadnji debati najbolj smešno, da nihče v tej temi ne govori o raznoraznih takšnih in drugačnih predelavah oljnih kotlov na lesne pelete, garažnih variantah gorilnikov, ki jih je kar nekaj na slovenskem tržišču..... in potem povprečni slovenski janez začuden ugotavlja, da sistem ne deluje kot si je predstavljal.... tukaj imamo slovenci pa super urejeno zadevo... ponavadi je potem v takih primerih kriv pelet, oziroma potem ugotoviš, da pa rabiš super druper oh in sploh pelet za mi je v bistvu vseeno za kakšno ceno...
@geosynth se pa popolnoma strinjam s tabo, peleti bi se naj delal iz lesnih ostankov in ostankov lesno predelovalne industrije.... ne pa ah in oh in sploh a1 klase lesa...
kar je pa še bolj smešno, država po eni strani subvencionira nakup določenih ogrevalnih sistemov na lesne pelete, po drugi strani pa kaj je narejeno na surovini...
aja slovenski proizvajalci v tem trenutku ne naredijo niti 10% slovenske potrošnje lesnih pelet (in potem imamo muda se zgrazat od kod vse se uvažajo beri vozijo peleti)... beri zraven oni del o subvencijah...
je pa smešno, da se pri slovenskih naravnih danostih (beri gozdovi) ... aja pa mislim neko pametno gospodarjenje z njim... in stanjem v gospodarstu, naši vladi niso v interesu investicije na tem področju,... zakaj se nebi v vsaki peletarni odprlo 5 ali 10 delovnih mest..... tukaj dajem še večji no coment....
colin
sprejemljiva cena za lesni pelet....še enkrat no coment... lahko trdim da poznam proizvodno ceno...
