PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Rušenje črnih gradenj
Citat:Človek je gradil brez ustreznih papirjev, pozvan je bil k legalizaciji, ta ni možna/ni ratala, pozvan je bil k rušitvi, ni zrušil, pride bager in podre! Pravilno.
Zame napačno!
Če črni objekt ne škoduje in ni potreben prostor za bolj važen objekt, tudi ni razloga za rušenje. Kot končna kazen (namesto državne rušitve) je lahko tudi zaplemba objekta skupaj s parcelo. Če se ne ve čas še možnega obstoja, ga država da v najem in pobira najemnino. Možno da ga država legalizira in proda.
Sam sem za enostavna in jasna pravila, ki pustijo čimmanj možnosti za različne interpretacije. Čimmanj posamičnih obravnav, presojanja o posamičnih primerih,... Ne povsem brez tega, a raje manj kot več. Upam, da sem zadel bistvo mojega razmišljanja.
Bojim se sistema, kjer je potrebna/možna pogosta posamična obravnava, presoja nekih inštitucij, posameznikov,... saj po mojem mnenju vodi v, sicer kvazi reguliran, a vseeno kaos, kjer zadeve hitro uidejo izpod kontrole. Daleč od tega, da sem s sedanjim sistemom zadovoljen, a sedanji koncept (če bo nekoč bolje deloval) se mi zdi boljši.
@ Žerjavar: predvsem pa bi človek moral vedeti, ko ima enkrat parcelo, kaj lahko gradi. Ne pa da lahko eno leto gradi stanovanja, drugo leto gostilno, tretje leto je pa samo še kmetijsko zemljišče. Neko prostorsko urejanje seveda mora biti, samo naj postavijo že enkrat jasna pravila, ki se jih bodo vsi držali. Povsem se strinjam s tabo, če gradnja ni neka huda ovira za okolje (ali pa nevarna gradnja) izstaviti kazen in pustiti kot je.
Pri nas je pa: ne sme biti enokapnica, mora biti dvokapnica, ker je enokapnica tujek. A kozolec pa ni bil, ko so jih začeli prvič postavljati? Saj so ga postavljali zaradi ekonomskega interesa, ne pa zaradi lepega pajsaža. Razumem, da so se v tem času tudi krajinska arhitektura in standardi že malo razvili, samo pri nas smo šli pa že čez vse meje.
Pa ne komentiram tega konkretnega primera, ker ga ne poznam.
Jaz pa sem pristaš rušenja črnih gradenj. Vendar naj se ruši takoj, na začetku (ko je škoda na okolju najmanjša).
To da nekdo uzurpira okolje v območjih, kjer drugim niti na misel ne pade, da bi gradili, potem pa s premoženjem (denarjem) brez pojasnjenega izvora še plača legalizacijo in kazni (po možnosti milijon ali več), je zame farsa brez primere.
Pravnike ki zagovarjajo tovrstno reševanje bi rezbremenil njihovega poklica (beri odvzel bi jim pravosodne izpite), saj neposredno spodbujajo krajo in vodijo izbrance v t.i. "state capture".
Vsako nasprotovanje označujejo kot amoralno, necivilizirano, protipravno delovanje neuke raje, ... povzročitelja pa ne znajo ali nočejo okvalificirati z besedami kot so lopov, prevarant, tat, ...
Strinjam se tudi z Jakijem, da mora biti jasno, kaj se nekje lahko gradi, jasne razvojne strategije, ne pa da "ata sprememi namembnost barju, sinovi pa bajeslovno obogatijo" :evil:
Me pa čudi, da nekdanjega ljubljanskega načelnika za urbanizem že prej niso vzeli pod lupo, od kod mu denar, da je lahko kupil zemljišča sredi Ljubljane, ob Vilharjevi (pa verjetno še kje ob Šmartinski, a ne?!). Verjetno je imel dobro uradniško plačo in kot zgleda še kaj za postrani. :mrgreen:
torej so vsi tisti, ki imajo legalno zgrajen objekt malce neumni, ali kako? pri največji investiciji v življenju posameznika (v večini primerov) šparat na tistih 3 procentih skupnega stroška in pri se zavestno zavedat, da bo lahko posledica oz škoda zaradi tega 200%..
to je res slovenski fenomen. hvala stvarniku je začel narod prihajat malo k pameti, pustimo pa vse to dogajanje glede davkov ipd, s katerim se ne strinjam (prevsem z indeksacijo in dejstvom, da davčijo prvo oz osnovno nepremičnino, ki se ne bi smela smatrat kot luksuz).
Citat:torej so vsi tisti, ki imajo legalno zgrajen objekt malce neumni,
Nikakor!
Zagovarjam mišljenje, da je uničevanje materjalne dobrine nesprejemljivo. Črna gradnja je vsaj prekršek, če ne kaznivo dejanje. Za te stvari pa so vedno bile predvidene kazni. Ker storilec ni nevaren okolici je edina tudi za državo koristna kazen denarna. Biti mora ustrezno visoka glede na težo prekrška. Ni vseeno, če je črna gradnja v stilu 10 cm večja višina od dovoljene, štirikapnica namesto dvokapnice, en štuk več, ali pa postavitev na kmetijsko parcelo, morda v zaščitni (rezerviran) pas. Višina kazni ne sme biti enaka za črno barako ali črno vilo. V skrajnem primeru je sprejemljiva tudi kazen zaplembe objekta s pripadajočo parcelo. Država ga daje v najem, ima dohodek namesto stroškov rušenja.
Se strinjam, da gre (iz tehnicnega vidika) pri podiranju funkcionalno urejenih nepremicnin za unicevanje.
ampak: z popustljivim odnosom do crnih gradenj zapademo v anarhijo, kjer si bo vsak gradil kjerkoli - v upanju ali vedenju, da bo z neko odskodnino zadevo itak legaliziral. Ce primerjamo eno ali drugo "skrajnost" sem pristas reda, kot urejanje gradbenih anarhij, kot so (ce pretiravam) romska naselja/rakova jelsa itd.
Lastnistvo zemljisca ni le pravica delati na njem, kar se lastniku zazdi, ampak tudi (in predvsem) odgovorno ravnanje z zemljiscem v skladu z njegovim namenom.
Citat: z popustljivim odnosom do crnih gradenj zapademo v anarhijo,
Točno! Ne zagovarjam popustljivosti in anarhije. Ali ni zaplemba objekta skupaj s parcelo še strožja kazen od rušitve?
:roll: Filozofiramo?
Ja, vsak ima neko svoje mnenje in pogled - nič narobe s tem.
Res pa tudi je, da samo lastništvo zemljišča ali parcele, lastniku še ne daje "absolutne svobode" razpolaganja z njo. Pravo navaja, da je lastnina zemljišča osnova, katera daje lastniku "PRAVICO" graditi. PRAVICO.
Seveda lahko gradi tudi tretja oseba, če ji lastnik zemljišča podeli to pravico, pomeni da nekaj do česar je upravičen sam - prenese na drugega.
Ker pa ne gre ravno vsega prepuščati posamezniku in naključju, mora biti v prostoru nek red. Zaradi tega so Prostorski akti in OPN-ji pa OPPN-ji in še kaj.
Kako bi gledali "papeza46", ko in če bi kupil Ljubljanski nebotičnik, ga enostavno ( zakaj pa ne - saj je moja last ) porušil in tja navozil zemljo in imel tam ogrado z konji.
Kot sem pa že napisal, rušitev nelegalnih objektov je nujna. Čeprav je to skrajna oblika, do katere - če bi sistem deloval - sploh ne bi smelo priti.
:wink: Poglejmo paralelo - lastništvo avtomobila, ti še ne daje pravice da ga uporabljaš, oziroma voziš, če in dokler nimaš ustreznih dovoljenj. Lahko pa - če nimaš vozniške - najameš voznika, ki te v tvoji lastnini prevaža naokoli.
In kot je nekdo zgoraj napisal ....... ko kupiš zemljišče ............. točno veš, kaj se tam glede na prostorske akte da in sme graditi.
In zakaj je torej nekdo, ki zavestno krši sprejete, veljavne in dogovorjene norme neke skupnosti potem revež? Zakaj je treba spreminjati zakone in paragrafe, če se jih 99% ljudi LAHKO drži, tisti 1% pa ne?
Citat:Ali ni zaplemba objekta skupaj s parcelo še strožja kazen od rušitve?
Seveda je, brez dvoma, da je taksna kazen se visja.
Kljub vsemu pa bi bilo potrebno postaviti mejo: na dolocenih podrocjih dolocenih stvari nikakor ne bi semlo biti, tam pa rusenje brez izjeme.
Primer:
- famozna Jakliceva domacija, ali Türkove vile: oboje je smrtni greh podirat. Tu bi bil tvoj primer povsem na mestu.
- kaos romskih naselij? podret.
Se en primer iz hrvaske Istre: en naduvani stecajni upravitelj (ali izvrsitelj) je nad medulinom - sredi nicega, no tam so travniki za ovce, nekaj oljcnih nasadov, pa zarascene parcele z makijo - lepa ekstenzivna pokrajina za sprehode/kolesarjenje postavil kicasto vecapartmajsko bajto.
Hrvati so bili dosledni, tega kica sredi kmetijskih povrsin, brez kakrsnekoli infrastrukture tam ne sme biti in so porusili. Ceprav se da na hrvaskem (po obrokih) marsikaj legalizirati.
se link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.24ur.com/novice/slovenija/slovenski-lastniki-ogorceni.html">http://www.24ur.com/novice/slovenija/sl ... rceni.html</a><!-- m -->
Žerjavar Napisal:
Ne ni.
Prvič, ker pravno ni mogoča in drugič ker na tak način posegaš v pravico lastništva.
Kako in na kak način si predstavljaš, da lahko nekomu "zapleniš" nelegalno postavljen objekt, ki stoji na njegovi lastniški parceli.
Lastništvo parcele ni sporno - sporen je objekt.
Parcele pa ne moreš "kar tako" odvzeti lastniku.
Samega objekta pa ne moreš zapleniti, ker se pač 500 ton betona, cegla in stekla ne da odpeljat na deponijo in ga tam prodajati - drugim interesentom.
Nenazadnje - če je na neki dotični parceli - z prostorskim aktom dopustna gradnja enodružinske hiše - zgrajen pa je "blok", bi ga tisti, ki bi ga "zaplenil" ( to pa je država ) itak porušiti in tam postaviti enodružinsko hišo in le to prodati.
Ne bi bilo higiensko, da bi sedaj nekdo nekaj "zaplenil" nekomu, ker pač ni v skladu z zakonskimi določili, potem pa tisto pustil tam v nespremenjeni obliki. Pomeni, da bi tudi sam - kršil predpise.
#27
Citat:Kako in na kak način si predstavljaš, da lahko nekomu "zapleniš" nelegalno postavljen objekt, ki stoji na njegovi lastniški parceli.
Enostavno. Kazen za črno gradnjo je v višini prodajne cene enakega legalnega objekta. Lastnik plača (malo njih je to v stanju) ali pa pride do rubeža.
Citat:dopustna gradnja enodružinske hiše - zgrajen pa je "blok",
Zakaj pa si "oblast" lahko dovoli sredi 4 nadstopnega naselja postaviti 13 nadstopno stavbo?
Tu me moti - dopustna gradnja. Ali je v ustreznem predpisu citirano, da je prepovedana gradnja bloka? Dovoljeno je vse, kar ni prepovedano!
#28
"Ali je v ustreznem predpisu citirano, da je prepovedana gradnja bloka? Dovoljeno je vse, kar ni prepovedano!"
In če je spisek dovoljenih stvari kratek in specifičen ga je lažje definirat kot pa VSE prepovedane zadeve... Ne razumem problema. V aktih piše kaj JE dovoljeno. Verjetno tudi nekje piše da kar NI v aktih dovoljeno JE prepovedano...
#29
Tukaj je največja siva cona.
Ker smo Slovenceljni "orto brihtni", imamo v enem postopku združene nezdružljive elemente, to pa pripelje do "megle".
Za moje pojme je eno oblika, gabarit in pozicija objekta v prostoru, popolnoma nekaj drugega a so njegove tehnične lastnosti.
Pomeni; na parcelni številki 123/5, v k.o. 1234 sp. duplek, je možna in dopustna gradnja objekta dim.: 10 x 10m, K+P+M, orientacija slemena S-J, naklon strehe od 0 do 45 stopinj. Kota etaže P je lahko največ 0,5m nad raščenim terenom.
Skratka kratek in jedernat opis bistvenih elementov gradbe.
Vse ostalo so tehnikalije.
Ko investitor s tako jasnimi okvirji in zahtevami pride do projektanta, mora le ta striktno upoštevati te napotke oziroma zahteve.
Ko in če NI projekt v skladu - se ga zavrne in ga je treba toliko časa dopolnjevati - da ustreza. V tem času se pač ne sme pričeti z gradbenimi deli.
Pri nas pa je običaj, da se naredijo izkopi, temelji ali celo že prva plata, še predno je projektant oddal vlogo za LI. Kje je šele projekt.
#30
kraken Napisal:Skrajno butasto je da se sploh ruši. Država bi lahko enostavno izstavila račun za kazen in zadevo legalizirala. Kazen bi pa morala biti sorazmerna z vrednostjo objekta. Stvari se ne bi uničile in še država bi imela nekaj od tega. Seveda pa bi se še vedno rušilo objekte, ki bi predstavljali kakršnokoli nevarnost.
In kje bodo dobili denar za legalizacijo in denar za uzurpacijo? Če ga ob začetku nimajo za papirje, kje ga bodo pa dobili po koncu gradnje?
Koliko črnih gradenj je bilo zasutih ob plazovih....mi je sila žal, ampak če ne dobiš dovoljenja, ga pač ne dobiš. Z glavo skozi zid ni vedno najboljša varianta.
1 2 3
