PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Objava tlorisa hiše?
Format se lahko spremeni tudi s kakšnim programčkom, tudi online. Recimo - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/webhp?sa=N&hl=sl&tab=lw#hl=sl&q=convert+pdf+to+jpg">https://www.google.com/webhp?sa=N&hl=sl ... pdf+to+jpg</a><!-- m -->
Mitqe1973 Napisal:Pozdrav vsem,
imam načrt hiše. Ali lahko na tem forumu objavim načrt in od soforumašev dobim ideje za drugačno razporeditev prostorov v hiši?
LP, M
v prilogi so nacrti
mitqe je imel nekaj tezav z pripenjanjem slik, zato sva to uredila preko maila.
ps. slike so pomanjsane, da ustrezajo limitu velikosti. Zaradi objektivnih razlogov ne morem na shrani.si ali imageshack, da bi dolozil slike v polni velikosti. Bom linke dodal kasneje.
vse ostalo glede nacrtov bo komentiral OP => mitqe
.jpg   nacrt1_k.jpg (Velikost: 248,01 KB / Prenosi: 1978)
.jpg   nacrt_k.jpg (Velikost: 253,61 KB / Prenosi: 1978)
A to je še vse na roko narisan?
Do vsaj malo spoštovanja tistim, ki se vsaj toliko potrudijo in zrišejo kak sicer povsem neuporaben in nemogoč tloris, bi bilo fer da se poleg tlorisa napiše še:
- kakšne oblike kuhinja pride v poštev (oblika U, L, II, otok, polotok...)
- če prav razumem naj bi bile 4 spalnice, od tega 3 otroške?
- mora kopalnica ostat tam kjer je zrisano ali se še lahko prestavi? kaj vse mora bit not (kad, tuš, bide...?)
- katere stene so nosilne? predelne se lahko po potrebi kje tudi premaknejo?
- kako je z okni, ostanejo tam kjer so? kako z instalacijami?
Zraven pa priložiti kakšne fotografije prostorov in zraven zakaj so vam všeč - je to tloris, stil pohištva, skupek.... Ker sicer taki zmagajo: 'vseeno kakšna kuhinja sam da bo praktična' Ko pa zrišeš kuhinjo v L je pa potem cel vrag 'take kuhinje pa tud teoretično nebi imeli, da mora bit ultra moderna' Sledi pritoževanje, kako se tu gor pa res ne dobi nobenega pametnega predloga Idea
ps... za kdaj pa kdaj pomanjšat slike ali naredit izreze je čist na mestu tudi <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.picresize.com">www.picresize.com</a><!-- w --> - ti avtomatično pretvori v obliko katero se lahk da na net...
Če se navežem na Olivio, bi kar začel z dodatnimi pojasnili:
- pri kuhinji se pustiva presenetiti, bi pa imela otok s kuhalno ploščo
- da, 3 otroške, če se jih da stlačiti in 1 za naju, prav imaš
- za kopalnico ne potrebujeva ideje, ostane, kjer je, le da ej v enem prostoru. Vrata so tista prva, ki so bližje glavnemu vhodu.
- nosilne stene so debelejše od predelnih, ki se jih lahko premika po potrebi
- okna naj bi ostala, če je le mogoče.
Fotografij prostorov ne vidim potrebe objavljati ravno zato, da morebitnih snovalcev idej ne zmedem ali omejim z njimi.
Upam, da je tako v redu.
Pod slike sem mislila ne obstoječega stanja ampak takih ki so vam všeč in bi jih imeli - in ste slike našli kje na netu, v kakšnem katalogu, videli pri znancih...
Upam da sem se vsaj malo znašla iz vseh teh mer... Moji predlogi: shrambo na desni sem zmanjšala in kuhinjo potegnila v tisti kot desno spodaj. Na tem mestu bi dodala še eno okno enako kot sta še preostala dva ob tej steni - zaradi zunanjega izgleda in predvsem zaradi svetlobe. Otok je 200x160 cm. Jedilna miza je 200x90cm, ni bilo nič rečeno kakšna oblika pride v poštev, klopi ja ali ne... V dnevni sem kamin ob dimniku obrnila proti kotni. Tv se mogoče zdi ob nasprotni steni dokaj stran ampak kolikor vem je tako bolje za učke Wink
Tretjo otroško sobo sem tako dobila tam kjer ste narisali jedilnico, le to sem potegnila tam kjer je kuhinja. Mi sicer ni všeč da so spalnice iz predsoba-sprejemnica. Vrata obstoječih otroških sob sem pomaknila v kot in skupaj. Tako sem dobila ugodnejši razpored sobic + bolje izkoriščen prostor na hodniku.
Predsobo in hodnik sem večinoma pustila kot je. Edino tam kjer so bila ta druga vrata med otroško in kopalnico (levo zgoraj) sem zaprla in dala okno od stene do stene, spodaj pa pisalno mizo za 'družinski računalnik' če ga imate ali za urejanje papirjev - tako je hodnik izkoriščen kot neka delovna niša. Tako se dobi tudi več prostora v ta hodnik, ki se ga lahko skupaj s predsobo uredi v prijetno sprejemnico - slika v priponki.
V utiliti pri vhodu sem poleg pralnega&sušilnega stlačila še wc in mini umivalnik - ne predstavljam si da 5-članska družina sfolga z enim wc-jem. V koplanici bi namesto tuša in kaci raje dala dvojni umivalnik in le velik tuš ali banjo.
Ostalo sem bolj ali manj pustila Big Grin Upam da je dalo vsaj kakšno idejo za razmišljanje naprej
.png   rsz_mark-sikes-home-pendant-lantern.png (Velikost: 167,96 KB / Prenosi: 1828)
.png   house.png (Velikost: 188,76 KB / Prenosi: 1828)
olivija - dobra si, da si razbrala vse tole iz tiste slike. jaz rabim nova očala :-) kakšen sken bolj od blizu še, ali pa izrezom brez mer tudi ne bi bil švoh ;-) sem mislila, da je vhod pri kuhinji v bistvu :-) drugače pa, jaz bi na olivinem izrisu zamenjala pozicijo polotoka in jedilne mize. dobiš malce večji prostor brez ogibanja, če greš jest. pa tudi v shrambo bi lahko kaj skočil brez da hodiš okoli polotoka. ali je tisto v bistvu kotlovnica/kurilnica? kje je predvidena slednja?
Magi, saj sploh nisem ziher da sem prav razbrala čeprav sem dobro uro včer zvečer bulila v obe skici :oops: priznam da sem določene stvari malo ugibala, tudi pri merah. Tko da tole je okvirno. Je pa res da se mi zdi glede na zunanje mere tole še najboljša rešitev z najmanj popravki. Itak ne vem niti a je vse še na papirju ali gre za starejšo hišo pred obnovo...
Tudi sama sem razmišljala da bi otok in mizo zamenjala. Ali pa dala klop ob zunanji steni od otroške sobe noter in mizo ob. Za kotlovnico ne vem, lahko da bo v sklopu shrambe?
Kakšna je parcela, kakšna je orientacija, kje so dostopi na parcelo, kje so sosedi? Ali je parcela v rahlem naklonu ali popolnoma ravna? Je lokacija na prisojni ali osojni strani kakšnega hriba?
Kakšne so vaše bivalne navade, ste veliko doma ali se vračate domov samo ob večernih urah? Se zbujate zgodaj ali raje ponočujete, imate veliko prijateljev, ki prihajajona obiske ali raje sami hodite drugam.
Kaj pomeni otroška soba obdana z dnevno sobo, kuhinjo in hodnikom za otroka ki naj bi šel zvečer spat in se spočil za naslednji dan šole si lahko vsak misli. Kaj pomenijo vhodi v vse sobe direktno iz glavnega hodnika/vetrolova za samo bivanje bom tudi prepustil vsakemu posamezniku. Kaj pomeni za strošek gradnje in inštalacije to, da so trije mokri prostori raztreseni po celem objektu.
Hiša ni samo tloris ampak je umestitev objekta na parcelo in prilagoditev hiše bivalnim navadam uporabnikov, vsaka parcela je specifična s svojimi zahtevami in možnostmi in tisti, ki tega ne izkoristi oz. upošteva meče denar in živce skozi okno.
Osnovni tloris ni napačen, upošteva ločitev nočnih in dnevnih prostorov, za kakršnokoli resnejše svetovanje pa je potrebno vedeti vsaj del stvari, ki sem jih opisal zgoraj.
Pozdrav KeCko in velika hvala Olivii za njen predlog oz idejo. Res prijazno od obeh, da sta se javila.
Naj podam nekaj odgovorov. Parcela je popolnoma ravna, sosedov ni, dostop je s strani garaže.
Doma smo večinoma popoldan po 17 uri. Imamo prijatelje, ki se oglasijo na klepet. Je pa tako, da je otroška soba, ki jo je predlagala Olivia, torej poleg jedilnice, popolnoma dobrodošla in odlična ideja. Otroku ni problema zaspati, niti mi nismo nikoli glasni, da bi ga motili.
Sonče pa sije zjutraj v spalnice, od 13 naprej pa pride na verando in sije v dnevni prostor, kjer nameravamo narediti celo stekleno steno.
Upam, da je dovolj informacij, da dobim še kakšno mnenje.
Ponovno zelo lepa hvala Olivii za ideje!
pri bajti, dolgi 20 m je problem najt prostor za eno sobo (mislim glede prostora, sigurno pa bo potrebna večja reorganizacija prostorov)?? tlorise treba malo bolj predihat, ker mi ne deluje najbolj posrečeno oz se mi zdi v originalu nekako bolj logičen (nisem se pa tolik posvečal vsemu).
kecko je že spraševal, pa vseeno ponavaljam:
kaj je s to bajto, že stoji, je tisto na vogalu prizidava, ali je namen predelat le ene etažo (kaj je s statiko, preboji, instalacijami ipd.) za pridobitev dobro organiziranega tlorisa potrebno kaj več kot samo en steno prestavit. ideje se lahko riše, vendar je vedno tako, da je zraven precej zadev, ki se ne dajo rešit v petih minutah, kot nekateri mislijo, da je potrebno za vse skupaj.
#27
Bom poizkusil biti še malce konstruktiven.
Iz lastnih izkušenj iz otroštva vem, da otroška soba in dnevna soba niti pod razno ne gresta skupaj, že normalen pogovor je lahko moteč.
Novega tlorisa ne bom risal, ker kot sem prej omenil parcele in okolice ne investitorjev ne poznam in par stavkov ni dovolj za kakšno kvalitetno rešitev.
Recimo pa, da vam načrt v osnovi in merah odgovarja ob tem upošteva tudi delitev dnevnih in nočnih prostorov. V tem primeru bi predlagal nekaj popravkov:
1. nova otroška soba se doda poleg obstoječe
2. podaljša se hodnik, lahko tudi hodnik in kopalnica če je želja.
3. linija garaže se uskladi z linijo objekta
4. prostor postane pokrita terasa
- kar je križano se odstrani
- rdeče črte so novi prostori vključeni v toplotni ovoj
- zelena črta - pokrita terasa
- modra črta - rob strehe
S tem se dobi enovitejša oblika objekta, konstrukcijsko je takšna oblika enostavnejša in cenejša, manj je lomov robov kar pomeni enostavnejša in cenejša izvedba fasade ter detajlov. Streho bi priporočal enokapnico manjšega naklona ali eventuelno 4-kapnico (čeprav jih ponavadi odsvetujem) zelo majhnega naklona. Ker je streha pravokotne oblike odpadejo razne žlote, izzidki, štukanje, kar poceni izvedbo in zmanjša možnosti za napake. Takšna oblika objekta brez izzidkov (ki so na sliki črtani) bo cenejša in tudi energetsko veliko bolj učinkovita, kar bi ob dobri izvedbi detajlov lahko hitro (in poceni) privedlo, da bi hiša sodila vsaj med nizkoenergetske.
.jpg   nacrt_k_a.jpg (Velikost: 235,4 KB / Prenosi: 1699)
#28
Da bo potrebna večja reorganizacija vseh prostorov, da bi se dobilo ven 'idealno' je očitno jasno tudi Mitqeju. Tudi vsak od nas bi probal priti skoz z čimmanj spremembami - zakaj že? Big Grin Da pa se na 180! m2 nebi našlo prostora še za dobrih 10m2 veliko sobico je pa tud hudič in da bi bilo sam zato potrebno povečat že tko veliko hišo... tudi meni ni všeč vhod v otroško sobo pri vhodu kot sem že rekla. Da pa stena meji na bivalni del - kaj je pa zdaj tukaj z vsemi duper zvočno izolativnimi materjali o katerih se toliko hvalimo v drugih temah? Big Grin
Orientacija spalnic na V in dnevnih prostorov na J je bodimo iskreni že v štartu dobra. Očitno pa v času priprave te skice niso pričakovali še ene štorklje Big Grin
#29
Sem pozabila pripet - malo sem si pustila umetniške svobode. Obod hiše ostane enak, le vhod sem pomaknila malo bližje garaži in dostopu - zamenjala sem okno in vrata. Spalni del sem ločila kolikor sem pač lahko. Sicer v razširjenem hodniku v spalnem delu bo edina naravna svetloba prišla skoz vrata, zato bi tista dvokrila morala bit iz motnega stekle in ne lesena in bi bila zaprta le ko je to nujno. Pralni&sušilni stroj bi pa umestila v shrambo za jedilnico. Kolikor vidim imate na koncu garaže ogromno shranjevalnega prostora.
.png   hiska2.png (Velikost: 200,18 KB / Prenosi: 1649)
#30
Olivija tole je ze kar dobro (po moje) - glede na to, da danes nisem pri volji za risanje - a lahko poskusiš malo zamenjati spalnice - če že kdo, naj imajo spalnico starši ob dnevnem prostoru (gredo ponavadi zadnji spat), otroške sobe pa vse na vzhodni steni?
Upam da je tole spodaj vsaj približno razumljvo skupi zlimano...
.jpg   mitque1973 olivia.jpg (Velikost: 101,02 KB / Prenosi: 1625)
1 2 3
