• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Klasična gradnja Odstranitev špalet (okvirjev) okoli oken
Neaktiven
mlesko14 Specialist *****
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 2
1.10.2013 ob 09:32
Pozdravljeni
Išče cenovno in časovno ugodno rešitev za odstranitev okvirjev okoli oken. Se pravi izdelan je zunanji omet na hiši, okoli oken pa so iz ometa izdelani okvirji v preseku 10x2cm po 3 stranicah okna.
Ker planiram izvesti izolacijo na obstoječ omet, so tile okvirji v napoto (štrlijo navzven). Razen štemanja, ki mi ni ravno všeč :-) se mu spel najti tale izdelek: http://www.robeks.si/content/retecflexre-14-5-115 ki ima nekakakšno frezalno glavo za omet.
Teh špalet je okoli 70 tekočih metrov. Iščem ideje za odstranitev zadeve brez pretirane muke :-).
LP in hvala za odgovore.
Mlesko
Neaktiven
vincent Specialist *****
Objave: 11287
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena: 5
1.10.2013 ob 10:32
kak slika bi prav prišla...a pa si siguren da je zadeva sploh kaj sidrana v steno (na kakršen koli način)..ker tole bi moglo iti ven s pajsarjem za keks... (ponavadi je tudi tako narejeno, da z lahkoto odstraniš).
Manjši pajsar dobiš v kakem Merkurju&Co. za 5 do 10 EUR.
Neaktiven
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 2
1.10.2013 ob 12:28
Slike nimam pri roki, bom dodala danes.
Fasada je izvedena tako, da je cela stena ravno ometana (ročni cementno apneni omet), nato pa so bili iz ometani še okvirji okrog oken in vrat 10x2cm nametani (navzven, okvirji štrlijo iz fasade 2 cm). Vse skupaj zaribano in barvano. (sem prisostvoval izvedbi ene 15 let nazaj). Fasada ni izolirana je samo 2 cm ometa na modulu.
Prav gotovo s pajserjem oz. vzvodom ne gre.
Ko bom poslikal dodam sliko.
Mlesko
Neaktiven
RokD Vajenec **
Objave: 37
Ocena: 0
1.10.2013 ob 13:06
Pozdravljen, ne vem ali si mislil kupit tisto mašino za frezanje za 600€ ali pa si jo sposodit za cca. 50 €.
No vsekakor je zame tudi 50€ veliko denarja, če to pomeni, da se boš potem še zezal z frezanjem in porabil še kakšnih 50 € za dodatno šajbo za brušenje, pa še toliko bolj.
Ali si mogoče razmislil, da bi vzel za te špalete 2cm ožji stiropor. Npr. da imaš planirano dat 14 cm stiropor, vzami dodatno še za 70 tm 12 cm in se pač malo poigrate pri lepljenju, bi znalo bit po moje manj zamudno, kot pa brušenje.
LpR
Neaktiven
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 2
1.10.2013 ob 19:02
Razmišljam o vseh variantah, tudi o ravnanju s stiroporom, brez skrbi. Vseeno pa bi raje imel konstantno debelino stiroporja. Poleg tega ima fasada takšnih špalet mislim da 25 kosov (toliko je oken in vrat).
Dodajam sliko
.jpg   2013-10-01 17.29.27.jpg (Velikost: 249,07 KB / Prenosi: 871)
Odsoten
kadotr Specialist *****
Objave: 7866
Ocena: -189
1.10.2013 ob 19:19
Mislim, da je špaleta zgolj iz ometa. To pa ni problem stolči dol (štemarca, poskusi še s pnevmatsko, mogoče bi celo s to šlo). Če se preveč ne obremenjuješ, koliko je vsega, je kmalu narejeno.
Lp K.
Neaktiven
skovir Pomočnik ***
Objave: 64
Pridružen: Oct 2011
Ocena: 0
1.10.2013 ob 19:26
Tam daš mal tanjši grafitni stiropor ,še najmanj dela.
Neaktiven
Objave: 11287
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena: 5
2.10.2013 ob 10:48
predno pogruntaš kar še nobeden ni..vzemi v roke kladivo in malček potolči po tej izboklini (sem si povsem nekaj drugega predstavljal :wink: )..da vidiš iz česa je...sam mislimd a je iz ometa, kot je bilo že rečeno. Če bi bil les bi že vse popokalo.
Tako da..zadevo lahko poštemaš z navadno bau bau štemarico, ki jo že skoraj moraš imeti, če se kaj dosti sukaš okoli hiše z vidike renovacije - vedno pride prav.
Druga opcija - tudi omenjena - je ta da se da tam tista 2 cm tanjši stiropor.
Bi pa sam na tvojem emstu posvetil pozornost tem pravim špaletam..torej ometu ki gre do okvirja okna....tisti cm so pri izolaciji najpomembnejši, ker znajo biti tam izgube sila velike.
Neaktiven
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 2
2.10.2013 ob 10:51
Zadeva ne gre dol tako enostavno. S štemanjem v smeri proti oknu narediš zanimive rezultat. V ometu je bilo dodanega precej cementa (ne me spraševat zakaj).
Mlesko
Neaktiven
Objave: 11287
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena: 5
2.10.2013 ob 11:02
če se drži kot pri norcih..enostavno pusti in poštemaj samo špalete.
[Slika: SDC15124.JPG]
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
Marles na MOS 2025 s strokovnim predavanjem: »Gradimo prihodnost bivanja s trajnostno gradnjo«
Maribor, 4. september – Marles, pionir montažne gradnje in vodilni slovenski proizvajalec lesenih montažnih objektov, bo…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
