PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lepljenje dveh plošč hrasta - katero lepilo? (izdelava mize)
Izdelati si želim mizo iz dveh plošč iz hrasta. Eno ploščo bi zalepil na drugo, da bi dosegel večjo debelino, pa me zanima katero lepilo naj uporabim?
Vez mora biti čim bolj trdna in čim manj vidna.
Vnaprej hvala in lp,
Vse boš našel tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=49375&">viewtopic.php?f=28&t=49375&</a><!-- l -->
ampak brez preše bo težka. Variantno bi jo poleg lepljenja še zvijačil s spodnje stani.
lepilo za les mekol,če imaš spone stisni sponam,če ne pa vijake.
Mekol se mi ne zdi, da bi bil dovolj močan.
Z mekolom sem lepil skupaj laminat na stikih in je zadeva na nekaterih mestih popustila.
Z temle:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PkS1gvxZ5XUJ:www.mitol.si/delnicarji/mitopurE20.asp+&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si&client=firefox-a">http://webcache.googleusercontent.com/s ... =firefox-a</a><!-- m -->
V kolikor nimaš dovolj spon ali je plošča prevelika, je najbolje da spodnjo ploščo na mestih kjer boš dal vijake prevrtaš s primernim svedrom in ko namažeš lepilo in ga popršiš z vodo obe plošči zvijačiš.( pazi , da ne daš predolgih vijakov)
Kasneje lahko vijake odviješ.
Drži bolj kot pribito; za vedno.
Mekol ali katerokoli drugo lepilo za les bo OK. Je pa dobro, da vzames vodootpornega, sploh, ce bo miza zunaj. Namazi samo eno stran in stisni skupaj s sponami ali pa dobro obteži. Ne pozabi na pravilno obracanje lesa.
Bom poskusil z Mitopur E20. Spon imam dovolj. Bom plošči na sredini močno obtežil, na straneh pa stisnil s sponami.
Z 'močno obtežil' bo kriza. Če boš lepil z mitopurom pazi, ker malo nabrekne (drži pa res kot satan). Pa ti ne pomagata nič dva 50 kilska žaklja cementa (če želiš le 1 bar, bo za 1m2 treba hroznih 10 ton).
Predlagaš potem katero drugo lepilo?
Druga izbira je seveda beli mekol, ampak stisniti je treba v vsakem primeru. Prej bi predlagal, da najdeš enega tišlarja, ki ima prešo.
Jaz sem uporabil dve ročni hidravlični dvigalki za avto. Nekje se jih izposodiš.
Prvo ploščo sem dal na ravna tla v garaži, namazal z lepilom ter jo pokril z drugo ploščo.
Na ploščo sem dal nekaj tramičev 10x10cm ter na nje še vzdolžno dva daljša trama istih dimenzij. (nekeko tako kot v preši za sadje) Na njih sem postavil hidravlično dvigalke, jih podaljšal z tramom 10x10cm, katerega sem uprl v strop in začel enakomerno pumpati obe dvigalki.
Zadevo je stisnilo z silo 5T (toliko ima moči skoraj vska avtodvigalka). Je pa super, če ti ob tem delu lahko kdo pomaga.
Dobra ideja. Bom vrjetno tudi sam na tak način rešil.
Hvala vsem za pomoč.
