PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Na črno priključen števec električne energije
#46
@SREČO: Tu res ne razumem zakaj kazen? Ali si ob namestitvi števčne naprave dobila kako potrdilo iz katerega je razvidno stanje števca ob namestitvi? Če da, potem ni noben problem, da ne dobivaš položnic. Ti pač kasneje (beri sedaj) odčitajo stanje, obračunajo dejansko porabo in ti jo plačaš, konec! Vse števce ima Elektro v evidenci nenameščenih števčnih naprav. Sem spadajo tudi tisti, ki jih pošiljajo na umerjanje, tako da tvoj števec mora biti nekje v evidenci.
Če si pa bila ilegalno priklopljena mimo števca, potem se pa poraba oceni glede na presek kabla s katerim si bila priklopljena in se ti zaračuna tudi kazen za neupravičen odjem.
#47
@SREČO: Če si imela števec legalno priklopljen in imaš papirje o namestitvi števca pri sebi in kasneje nisi dobivala položnic, je to seveda krivda izključno elektra in nobenega drugega. Seveda je zate šok čez par let, ko je treba plačat vse za nazaj. Takih primerov poznam kar nekaj, ker se veliko ukvarjam s temi Elektro modeli in nihče ni plačal kazni.
#48
Papirjev o priklopu nima, to je jasno.
Zakaj je bil stevec brez plombe?
Cetudi je delavec pozabil narediti prijavo, bi moral Elektro imeti evidenco stevcev po serijskih stevilkah.
Meni se zdi to res nenavadno in zgodbi ne morem verjeti.
Kaksen motiv naj bi imel delavec nekomu na crnopriklopiti, brez placila na crno?
Ta motiv je se edina neznanka v kolobociji.
To, da delavec trdi, da on ni priklopil je razumljivo, saj se ocitno mora izgovarjati ali zaradi svoje nedoslednosti ali pa zaradi biznisiranja na crno.
Ampak za biznis na crno morata biti vedno dva - kupec in prodajalec.
Kljuc do resite je samo v evidenci stevcev. Ce ta ne obstaja, potem bo uradno zgodba koncana tako, da je nekdo zmontiral stevec na crno.
Zal je to se ena zgodba, ki je nastala zaradi brezbriznosti. Izgovarjati se, da se na to ne spoznas pac ni resitev, ampak problem. Problem funkcionalne nepismenosti.
Sorry, zal je tako in nic drugace, ce je zate normalno to, da 3 leta nisi dobila nobene poloznice.
End of story. :roll:
#49
@medo9: Se opravičujem, sem šele sedaj preletel celo zgodovino. Res nima papirja niti računa za nov števec.
Ostane ti torej še način da greš do nadrejenih v elektru in pojasniš situacijo ali pa dober odvetnik in ti ovadiš storilca kaznivega dejanja na Elektru. Upam, da veš vsaj njegovo ime.
#50
Da le ne bo na koncu izpadlo, da je naročnik sam iskal cenejšo bližnjico, zdaj ko kuzla v rit skače pa ne bi bil nič kriv...
Samo kot možnost.
#51
jaz bi tako postopal...ce si res klicala na elektro in zahtevala priklop...in so od elektra prisli in jaredili kot so...ti kot neuka stranka ne mores vedeti kako bi moglo biti.
Tako da stopi do odvetnika in nekaj spista..vsaj groznjo s tozbo. Porabljeno energijo bo pac potrebno placati tu ni dileme. A kazen ni na tvojih plecih ce je delovec elektra deloval na lastno pest.
Konec koncev telekom hrani izpisek klicev ki bi v tozbi lahko potrdili tvojo zgodbo.
#52
Se pridružujem mnenju vincenta. Napad na Elektro z vsemi sredstvi. Po mojih izkušnjah je tudi t.i. kazen stvar pogajanj.
#53
Jazpa mislim, da bo s tem samo se vec stroskov imela.
Nevednost ni opravicilo. Dejstvo je, da bi morala ze zdavnaj zahtevati dokumentacijo o priklopu. Ce ni dobivala poloznic in se je samo pogovarjala z monterjem... Ne, jaz ne verjamem, da bi sodisce to "kupilo" in razsodilo v njeno korist.
#54
Ko berem tole štorijo se mi zdi vse skupaj precej za lase privlečeno.
Sam sem pred tremi meseci priklopil elektriko na novogradnjo. Kompleten priključek sem moral zgraditi sam postaviti omarico najeti električarja da je napolnil omarico prekiniti glavni elektro kabel 70 kvadrat ter narediti šlinge.
Vendar mi je ves čas za ovratnik dihal nadzorni od elektra za vsak poseg je potrebna izdelava projekta, geodetskih meritev itd. z strani elektra. Takoj ko sem imel dovod v omarici pride elektro in omarico zaklene z svojo ključavnico. Šele po meritvah in kupu papirjev so mi priklopili gospodinjski odjem takrat so v moji prisotnosti popisali števec. Vse skupaj je trajalo 3 mesece in 3000eur.
Ko je dovod v omarici ima ključ od omarice samo elektro in samo elektro lahko uradno dostopa v omarico.
#55
V gornji zgodbi je bil gradbeni priklop ....
#56
Ce jaz prav razumem, je sreco imel najprej klasicni - gosp. prikljucek, potem sprememba na gradbeni in nazaj sprememba na gospodinjski.
Torej, ce drzi, da je na osnovi predane dokumentacije bil izvedena sprememba, oz. priklop gradbenega toka iz obstojecega gospodinjskega toka, je le-ta sprememba brezplacna (enako bilo tudi pri meni).
Izvedene in placane so bile meritve gradbene omarice (s strani izvajalca elektroinstalacij), za sam priklop pa s strani elektro-distribucijskega podjetja ni bil izdan nikakrsen racun. Po njihovih informacijah/zagotovilih je tudi sprememba iz gredbenega nazaj v gospodinjski brezplacna.
Dobivam pa poloznice normalno - mesecno.
#57
Bistveno je, da pri menjavi števcev dobiš v podpis dokument o stanju števca pred priklopom. To je vsa umetnost, ki OP nikakor ne gre v glavo :twisted:
#58
Pri meni je hisa stara 70 let in je dvostanovanjska hisa ter ima dva stevca in drugi stevec je za garazo. Oba stevca sta pod eno streho v hisi ne v garazi in bi rad spremenil da bi delil stevca na etazo hise , se pravi da ta stevec ki meri eletriko garazo bi zraven meril eletriko tudi spodnjo etazo hise , drugi stevec pa zgorjo etazo tako da bi vsako gospodinjstvo placevalo svojo eletriko. Oba stevca kot sem omenil sta v hisi in sta ze novejse izvedbe z daljinskim odcitavanjem ter hoče eletro da se obnovi prilkljucek na zunanjo steno objektka ob glavnih varovalkah. zakj hudiča hocjo imet stevec zunaj ki se pa tako ali tako odcitava daljinsko ter ce pustim tako kot je je pa OK ? hoteli smo samo spremeniti v etezne porabnike in imetnika uporabnika.
SPET SO DRŽAVA V DRZAVI ELETO
#59
A je bilo to na Gorenjskem? Najbrž ni osamljen primer! Tole bi moralo zanimati policijo in elektroenergetskega inšpektorja, saj (po moje) elektrodistributer ne bo sam nič ukrepal, ker imajo "notranje" interese.
#60
No, SREČO: kako se je razpletla tvoja situacija?
1 2 3 4 5
