Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Cene v štajerskem koncu so seod lani na letos dvignile iz 33k sit na 36ksit za m3, za ta les ni garantirano, da je suh (običajno so še včeraj gor ptički sedeli).
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
Pikec,svetoval bi ti da te mere ki jih navajas so stare in ce dobis pravega moza v zagi ti jih bo naredil bolj elegantne in bodo enako nosili ali pa se vec.
20x18 ali 22x18.Sirina trama ne nosi ampak dela le tezo in dviguje ceno tramu.
Vazna je visina.Po moje bi dal 24x10 ali 24x12.razmak pa cca 70-80cm.
glede suhega lesa.Najboljsi je les posekan od avgusta do jan.,feb.
Tak je ob pravilnem susenju suh v pol leta(primorska),drugace pa poskrbi da gre v susilnico kar je najbolje.Dobro bi bilo da je sh na 15-20%vlage.Ta ki ti ga prodaja pa mora imeti vlagomer in ga izmerite.
Cene pa ne vem,je nekaj takega kot ti je napisal BogyX.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Cene so brez DDV, se pa sam odločiš ali z ali brez ;-)
Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Bom kar v tej temi povprašal...
Meni je mojster tesar rekel, da nima smisla prej les sušiti. Baje zdaj večina naredi ostrešje iz svežega lesa. :roll:
Se tudi zelo malo zvije če je dobro nabit skupaj. :? Da je bolj pomembno kako je nažagan kot to koliko je suh (če je pravilno nažagan se naj ne bi zvijal)...
Vem, da ga večina prej posuši, me pa zanima, če je tudi kje kdo, ki je delal z mokrim in kje so, če so bili problemi?
LP, e.
Objave: 4477
Teme: 98
Montage - en popravek, lahko da se motim.
Višina je res tista ki nosi, če gledamo enako količino lesa. Torej 20x10 bo nosil neprimerno več, če bo postavljen pokonci kot pa leže. Ne bo pa nosil enako 20x10 postavljen pokonci kot 20x20. V drugem primeru lahko povzameš, da imaš dva po 10 vzporedno, torej bo nosilnost ravno dvojna.
LP,
Samojed
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
:-) Večina ga prej posuši - ta je pa dobra - ravno obratno je.
Samo redki še sušijo les preden ga žagajo in š bol redki ga sušijo po žaganju (takrat moraš les res dobro vpet, da ga ne zvije).
Idealno je, da se les posuši v hlodih in potem nažagaš max 14 dni pred vgradno.
realnost je pa taka, da dobiš svež les in ča ga hitro daš na straho ne rabiš nič drugega, kot da ga ko ti ga pripeljejo zložiš (to je zelo pomembno, ker svež les, ki je kar tako nametan ti v 5 sončnih dneh tako skrivi, da je zelo težko potem naret kaj pametnega ven) in potem v roku max 3 tednov porabiš.
Če je govora o več kot 3 tednih (pa bol realno je 14 dni) morač les obvezno skup zašpanat, da se ne more zvijat (v enem spletniku se vidi, kako se to lahko naredi).
Na splošno velja, da je zelo fajn, če je les podren pozimi ali avgusta in potem recimo dober teden puščen skupaj z vejami, da se sok ''porabi'', nakar je primeren za razrez in montažo. Sam sem imel 80% takega lesa pri ruštu in 20% ''včeraj podrenega''. Se je zelo poznalo, ko smo kak svež kos mogli na streho spravit.
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
No ce se spet vpletem v debato.Nihce pa ni omenil zascite lesa.Ucinkovita zascita je ce je les suh da se cimbolj vpije v globino lesa.Pa da 2x premazes.V svez les se namrec ne vpija oz. zelo slabo.!!!!!
Glede mer 20x18 ali 22x10,je odlocitev vasa,statikov...
Dejstvo je da nosi visina,mogoce das trame malo bolj skupaj in dosezes enake ali pa se boljse rezultate.Da se tudi cena izracunat koliko lesa se prispara.Zato sem se jaz tako odlocil in to tudi zagovarjam.
Torej vi veste.
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Suh les je zelo težko dobro zaščitit, ker ima preveliko površinsko napetost in noče nikakor vpiti sredstva - ostane na "dlakah". Če je moker, pa penzel kar sam šiba gor in dol. Vpije se po moje celo bolje v frišnega kot kot v suhega (osmoza in vlek zaradi sušenja,če je not še prosta voda). Edino kasnejše razpoke, ki so bistvo, pa niso zaščitene. Te se splača kasneje s škropilnico pošpricat.
Tomaz
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
ne bi se strinjal s tabo.suh les se da dobro zascitit,le kdor ga ne zna ga ne,potem pa pridejo crvi not in se zacne "pojedina":
Pazi.Kako se bo v moker les bolje vpila zascita,saj tudi ona vsebuje vodo,ali bilokaj drugega.Les vpije toliko vode in amen.Suha pa je sposoben hitro vpiti zascitno sredstvo,zato se pa priporoca 2x prenazat,da se globlje v les vpije.!!!!!!!!!!!
Dobro zascitite les,ne hitet in ne sparat,ker se na dogi rok dobro povrne ves trud.
In se nekaj!!!
Ko postavis suh les na streho se ne bo nikoli tako ukrivil kot moker,saj moker je se bolj prozen in se na veliki nepodprti razdalji 4,5,6m(kar se dogaja pri strehi)veliko bolj ukrivi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Sam sem les podiral in žagal v lanskem novembru.
Les je sedaj lepo zložen in se mu že občutno pozna da je izgubil vlago.
Lesa nisem nič skupaj šraufal pa se ni do sedaj še nič skrivil.
Ta, da moker les bolje vpija zaščito kot suhi pa se mi tudi zdi dobra.
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
Mi smo dali špirovce 14X16, narazen so cca 100 cm, zidna lega ja 18x20, sleme pa je 20x24, kritina pa je pločevinasta, ostrešje v celoti podeskano, naklon strehe pa zelo majhen.
