PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zamenjava kritine - pločevina
Pozdravljeni!
Na vse vas se obračam z vprašanji glede zamenjave kritine na ostrešju garaže. Zaradi slabe in azbestne kritine smo se odločili le to zamenjati z pločevinasto kritino v obliki trapeza z 3 cm izolacije. Seveda smo pridobili več ponudb a smo zaradi različnih mnenj in opisov del malce razdvojeni.
Dva od ponudnikov sta nam predlagala da na podeskano ostrešje najprej položimo parapropustno folijo potem križna montaža letev in na to kritina iz pločevine v obliki trapeza z 3 cm izolacije. Seveda potem sledi še vse obrobe in ostalo kar paše zdraven.
Ob naslednjih dveh ponudbah pa sta izvajalca ponudbe pripravila tako da sta na podeskano ostrešje predlagala takoj postavitev pločevinaste kritine v trapezni obliki z 3 cm izolacije brez predhodne parapropustne folije ter letev.
Prva dva sta zagovarjala da je njihova montaža boljša zaradi ujetega zraka in dodatne izolacije ter boljšega privijačenja kritine skozi letvice v ostrešje (naj opozorim da na postojnskem lahko pride do močnih sunkov vetra). Druga dva pa sta svojo ponudbo utemeljila z razlago da je v primeru letvanja kritina z izolacijo brez predmetna. Se pravi vmesni zrak in potem omenjeno ostrešje pač ne gre skupaj!!!
Ker sedaj ne znamo oceniti kaj je dejansko bolje se obračam na vaš forum in sprašujem če se je že kdo od vas srečal z podobno dilemo?
Že v naprej se vam zahvaljujem za vašo pomoč ... lep pozdrav!
Janez
Oba imata prav!
Prvi ponudnik je upošteval sunke burje in z deskanjem zmanjšal volumen zraka pod kritino in s tem manjšo obremenitev vijačnih spojev, kar prepreči dvig strehe.
Drugi ponudnik je upošteval klasično montažo na štafle 5/8. Veter je pač veter in trajnost vijačnih spojev nam čez leta spet da delo :mrgreen: ...
Pri pločevinasti strehi s protikondenčnim obrizgom je paropropustna folija nepotrebna.
Jaz bi pa naredil tretjo in mnogo boljšo varianto :wink: ....
Citat: podeskano ostrešje najprej položimo parapropustno folijo potem križna montaža letev in na to kritina iz pločevine v obliki trapeza z 3 cm izolacije.
- Podeskano, če hočeš, da je od spodaj videz desk.
- Paropropustno folijo daš lahko tudi čez špirovce (brez desk). V tem primeru je le v funkciji sekundarne kritine. Osebno ne zaupam pločevini, da se s časom ne bodo povečale luknje in bo ob vijakih spuščalo.
- Zračnega kanala (križne letve) ne rabiš, ker spodaj nimaš izolacije in ogrevanja.
- Glede na burjo daj 2 x količino vijakov kot se jih daje v notranjosti države. Vijačenju direktno na 2,5 cm deske nebi zaupal zaradi kratkega navoja v lesu.
Če bo PP folija "v luftu" mora biti zaščitena pred vetrom, da je nebo "razcotalo"...
Problem ovalnega povečevanja lukenj zaradi razstezkov se je pojavljal na Al pločevini.
Jeklena, (če ni pretanka :roll: ....) teh problemov nima, ker je dodatno pod vijakom "trapezni jahač s tesnilom.
Ko pa vijak spušča, gre voda po njem v luknjo štafla ....
A sem omenil, da imam boljšo idejo :wink: ?
Citat:A sem omenil, da imam boljšo idejo :wink: ?
jebenti ataiba, si kot spanske nadaljevanke - ko je najbolj napeto, nas pustis na suhem Wink
opisi tvoj predlog Smile
Najbrž kakšna super duper folija od sike oz kakšnega drugega proizvajalca.
Zadnje čase krovci samo še to forsirajo na nadstreške z minimalnim naklonom.
Še enkrat vsem lep pozdrav! Sem prav presenečen ned vašim odzivom in predlogi! Hvala še enkrat vsem.
najprej bi rad pojasnil še enkrat situacijo ker verjetno nisem podal vseh podatkov. Naše ostrešje je že podeskano na to je postavljena lepenka in nato salonitna kritina. Se pravi da deskanje na novo ni potrebno. Vprašanje je samo ali dati folijo iin letvice ali pa novo kritino postaviti kr na obstoječo, podeskano ostrešje brez vsega.
Meni osebno se mi zdi bolj jasna stvar z folijo in letvicami. Če prav razumem to pomeni da bo med kritino in ostrešjem še dodatno ujet zrak kar bo še dodaten izolator. Imam prav? Pri vijačenju sta ponudnika z letvanjem upoštevala tudi to da bi kritino vijačila skozi letvice v deske kar pomeni da bi še bolje držalo!
Seveda bi bil tudi hvaležen za ta za enkrat še "skrivnosten" predlog o katerem je govora!!! :-)
Toliko za enkrat ... LP, Janez
nisem zasledil: koliko je naklon strehe?
naklon strehe je zelo majhen ... gre za skoraj ravno ... res težko rečem sploh v stopinjah!
Citat: je že podeskano na to je postavljena lepenka in nato salonitna kritina.
Verjetno je to bitumenska lepenka (dahpapa). Nad njo moraš imeti zračni kanal = križno letvanje, da ne bo zrak ujet med dva parozaporna materjala.. Če se ti lepenka zdi pomanjkljiva jo še prekrij s pp folijo (ne stane skoraj nič). Pločevino pa vijači samo v letve.
ja gre za bitumensko lepenko. Sicer po predračunih so jo eni predvidevali umakniti ter položiti na novo parapropustno folijo drugi pa ohraniti in nanjo direkt položiti novo kritino!
Če so salonitke doslje držale brez problema, potem bi nove valovitke verjetno tudi?
Dušan
sodbmand Napisal:Še enkrat vsem lep pozdrav! Sem prav presenečen ned vašim odzivom in predlogi! Hvala še enkrat vsem.
No, sedaj je mnogo lažje :mrgreen: , čeprav še vedno nejasno.
Na podeskano ostrešje je položena strešna lepenka, ki je vzdolžno pritrjena s štafli 5/8 in nato so še enkrat štafli 5/8 prečno? Če je tako, ni problema na iste položiti pločevine s protikondenčnim obrizgom.
Za "skrivnosten" predlog potrebujem podatek, in sicer razdaljo med vijaki. Tako bo znan podatek razdalje med štafli položenimi prečno.....
