PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Les za ostrešje - kaj in kje
Pred dejansko adaptacijo je prišel čas (ali pa sem morda že v zamudi), da začnemo razmišljati o lesu za ostrešje. Če bom npr. v prihodnjih 6-ih mesecih zamenjal streho, kateri les naj uporabim in kje naj dobim primerno suh les?
Berem, da je najbolj uporabljan smrekov les, najboljši pa borov les. Kako je z dobavljivostjo obeh sort in cenovno kako se gibljejo? Iščem seveda čimbolj suhega za čimbolj suho ceno Wink
Zgolj kot evidenco: Rabil bi 7 kom 20x18 dolžine 5,5m, 7 kom 22x18 dolžine 6 m, 2 kom lege 16x16 dolžine 5m in 2 kom lege 16x16 dolžine 6m.
Cene v štajerskem koncu so seod lani na letos dvignile iz 33k sit na 36ksit za m3, za ta les ni garantirano, da je suh (običajno so še včeraj gor ptički sedeli).
so to cene za štajersko regijo z ddv ali brez? meni so na mariborskem koncu že omenjali ceno 39k brez ddv in brez prevoza Confusedhock:
mogoče ve kdo kolikšna je trenutna cena za okrogel les (smreka) na štajerskem?
Pikec,svetoval bi ti da te mere ki jih navajas so stare in ce dobis pravega moza v zagi ti jih bo naredil bolj elegantne in bodo enako nosili ali pa se vec.
20x18 ali 22x18.Sirina trama ne nosi ampak dela le tezo in dviguje ceno tramu.
Vazna je visina.Po moje bi dal 24x10 ali 24x12.razmak pa cca 70-80cm.
glede suhega lesa.Najboljsi je les posekan od avgusta do jan.,feb.
Tak je ob pravilnem susenju suh v pol leta(primorska),drugace pa poskrbi da gre v susilnico kar je najbolje.Dobro bi bilo da je sh na 15-20%vlage.Ta ki ti ga prodaja pa mora imeti vlagomer in ga izmerite.
Cene pa ne vem,je nekaj takega kot ti je napisal BogyX.
Montage Napisal:Pikec,svetoval bi ti da te mere ki jih navajas so stare in ce dobis pravega moza v zagi ti jih bo naredil bolj elegantne in bodo enako nosili ali pa se vec.
Heh, pejdi to razložit statiku. Jaz sem preračunal namesto 20x18 18x16, statik pa je pridodal še malo za sneg (LOL) in burjo (ok, to razumem). Dejstvo je da statik preračuna Wx in Ix in pol v gradbeniškem priročniku izbere najbližji presek. Je kakšen statik tu, ki bi mi lahko svetoval primernejši presek?
Cene so brez DDV, se pa sam odločiš ali z ali brez ;-)
Bom kar v tej temi povprašal...
Meni je mojster tesar rekel, da nima smisla prej les sušiti. Baje zdaj večina naredi ostrešje iz svežega lesa. :roll:
Se tudi zelo malo zvije če je dobro nabit skupaj. :? Da je bolj pomembno kako je nažagan kot to koliko je suh (če je pravilno nažagan se naj ne bi zvijal)...
Vem, da ga večina prej posuši, me pa zanima, če je tudi kje kdo, ki je delal z mokrim in kje so, če so bili problemi?
LP, e.
Montage - en popravek, lahko da se motim.
Višina je res tista ki nosi, če gledamo enako količino lesa. Torej 20x10 bo nosil neprimerno več, če bo postavljen pokonci kot pa leže. Ne bo pa nosil enako 20x10 postavljen pokonci kot 20x20. V drugem primeru lahko povzameš, da imaš dva po 10 vzporedno, torej bo nosilnost ravno dvojna.
LP,
Samojed
:-) Večina ga prej posuši - ta je pa dobra - ravno obratno je.
Samo redki še sušijo les preden ga žagajo in š bol redki ga sušijo po žaganju (takrat moraš les res dobro vpet, da ga ne zvije).
Idealno je, da se les posuši v hlodih in potem nažagaš max 14 dni pred vgradno.
realnost je pa taka, da dobiš svež les in ča ga hitro daš na straho ne rabiš nič drugega, kot da ga ko ti ga pripeljejo zložiš (to je zelo pomembno, ker svež les, ki je kar tako nametan ti v 5 sončnih dneh tako skrivi, da je zelo težko potem naret kaj pametnega ven) in potem v roku max 3 tednov porabiš.
Če je govora o več kot 3 tednih (pa bol realno je 14 dni) morač les obvezno skup zašpanat, da se ne more zvijat (v enem spletniku se vidi, kako se to lahko naredi).
Na splošno velja, da je zelo fajn, če je les podren pozimi ali avgusta in potem recimo dober teden puščen skupaj z vejami, da se sok ''porabi'', nakar je primeren za razrez in montažo. Sam sem imel 80% takega lesa pri ruštu in 20% ''včeraj podrenega''. Se je zelo poznalo, ko smo kak svež kos mogli na streho spravit.
No ce se spet vpletem v debato.Nihce pa ni omenil zascite lesa.Ucinkovita zascita je ce je les suh da se cimbolj vpije v globino lesa.Pa da 2x premazes.V svez les se namrec ne vpija oz. zelo slabo.!!!!!
Glede mer 20x18 ali 22x10,je odlocitev vasa,statikov...
Dejstvo je da nosi visina,mogoce das trame malo bolj skupaj in dosezes enake ali pa se boljse rezultate.Da se tudi cena izracunat koliko lesa se prispara.Zato sem se jaz tako odlocil in to tudi zagovarjam.
Torej vi veste.
Suh les je zelo težko dobro zaščitit, ker ima preveliko površinsko napetost in noče nikakor vpiti sredstva - ostane na "dlakah". Če je moker, pa penzel kar sam šiba gor in dol. Vpije se po moje celo bolje v frišnega kot kot v suhega (osmoza in vlek zaradi sušenja,če je not še prosta voda). Edino kasnejše razpoke, ki so bistvo, pa niso zaščitene. Te se splača kasneje s škropilnico pošpricat.
Tomaz
ne bi se strinjal s tabo.suh les se da dobro zascitit,le kdor ga ne zna ga ne,potem pa pridejo crvi not in se zacne "pojedina":
Pazi.Kako se bo v moker les bolje vpila zascita,saj tudi ona vsebuje vodo,ali bilokaj drugega.Les vpije toliko vode in amen.Suha pa je sposoben hitro vpiti zascitno sredstvo,zato se pa priporoca 2x prenazat,da se globlje v les vpije.!!!!!!!!!!!
Dobro zascitite les,ne hitet in ne sparat,ker se na dogi rok dobro povrne ves trud.
In se nekaj!!!
Ko postavis suh les na streho se ne bo nikoli tako ukrivil kot moker,saj moker je se bolj prozen in se na veliki nepodprti razdalji 4,5,6m(kar se dogaja pri strehi)veliko bolj ukrivi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam sem les podiral in žagal v lanskem novembru.
Les je sedaj lepo zložen in se mu že občutno pozna da je izgubil vlago.
Lesa nisem nič skupaj šraufal pa se ni do sedaj še nič skrivil.
Ta, da moker les bolje vpija zaščito kot suhi pa se mi tudi zdi dobra.
Kaj imate to neke divje dimenzije? Mi smo lani postavili novo ostrešje iz špirovcev 12x14 (višina) za opečno kritino, narazen pa so 90-100cm. Res pa je, da je na vsaki strani po ena strešna lega, torej zidna (2x podprta) + ena nekje v sredini.
Mi smo dali špirovce 14X16, narazen so cca 100 cm, zidna lega ja 18x20, sleme pa je 20x24, kritina pa je pločevinasta, ostrešje v celoti podeskano, naklon strehe pa zelo majhen.
