PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zamenjava kotnega ventila pri Wc-ju-pomoč
Danes sem se v lastni režiji lotil zamenjave kotnega ventila pri wc-ju in sem ga očitno uspešno namontiral, samo sedaj mi zelo počasi (zelo počasi) napolni vodo v kotličku - v čem je problem (glavni ventil je dovolj odprt). Prosim za pomoč.
Lp, Miha
Zapri ventil. Odstrani spojno cev do kotlička. Odvij del, na katerega je bila privita spojna cev. Vse skupaj odstrani iz kotlička. Razdri. Očisti vodni kamen in pesek, ki se ti je nabral v tem delu. Sestavi nazaj. Privij spojno cev. Odpri ventil. Preveri višino nastavitve dviga plovca (nivoja vode). Zapri pokrov.
Hvala, bom to naredil - samo mi je čudno da je minuto prej na starem ventilu filalo s polno močjo...
Aja še to, ker se sproti učim sem opazil da je dolžina navoja bistvena daljša od starega. Seveda nisem celega navil notri, vendar sem ga mogoče vseeno preveč in zaradi tega slabši dotok vode?
To ne vpliva na pretok vode.
Upam, da si navoj zaradi tesnenja prej ovil s teflonom ali prejo.
Zapomni si potek razdiranja.....da boš lahko pravilno sestavil nazaj.
ce si nabavil ventil s cistilno mrezico le to ocisti.Ker to je verjetno vrglo svinjarijo nanjo.
miha188 Napisal:Hvala, bom to naredil - samo mi je čudno da je minuto prej na starem ventilu filalo s polno močjo...
Vmes si moral zapreti vodo in ko si jo nazaj odprl, ti je pesek pognalo po ceveh Wink
aha Smile, je blo tole z ventilovo mrežico in zapiranjem in odpiranjem.
Hvala za pomoč.
