Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Imamo dva porabnika, ki sta napajana po enem dovodu (3x20A)- prvi je trifazni in je vklopljen samo pozimi, drugi pa enofazen in priklopljen celo leto - oba sedaj lahko izklopimo samo direktno na porabniku, mi pa bi radi z enim stikalom preklapljali oba porabnika že na dovodu. Želeli bi naslednje: enkrat bi bila vklopljena oba, drugič samo enofazni in tretjič noben, a obstaja kakšno stikalo za naše želje?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Dovodni kabel mora imeti 5 žic (R, S, T, N, G). V dovod vstaviš stikalo, ki lahko vklopi le eno ali vse tri faze. Ob trifaznem porabniku pa vstaviš rele, ki je vklopljen, če je v T fazi tok (je le takrat, ko so vse tri).
Lahko pa daš kabel z 6 vodniki, odpade rele.
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Rešitve z relejem mi ni pri srcu -jo bom pa moral uporabiti, če ne obstaja kakšna druga rešitev.
Razmišljal sem tudi o stikalu 1 0 2 in diodi. V 1 bi bil vklopljen enofazni porabnik v 0 oba izklopljena v 2 pa oba vklopljena, ker bi v položaju 1 imel napajanje po eni fazi tudi trofazni porabnik bi dal na tisto fazo diodo, ki bi preprečevala prehod toka od malega porabnika k velikemu. A mislite da bi to bilo OK.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ne. Pri izmeničnem toku ti bi dioda spuščala le pol periode.
Objave: 4477
Teme: 98
Rabiš 4 polno preklopno stikalo (1-0-2). En primer je na linku, zadnje stikalo na strani 4 : <!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/files/ckfinder/upload/kat/si/tracon13_G07_4_slo.pdf">http://si.traconelectric.com/files/ckfi ... _4_slo.pdf</a><!-- m -->
LP,
Samojed
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Samojed
prosim popravi me če razmišljam napačno:
za trofazni porabnik priklopim na 1-2 5-6 in 9-10
za enofazni 11-12 in 15-16
Kam priklopim, če želim da sta priklopljena oba naenkrat?
Objave: 4477
Teme: 98
Pri omenjenem stikalu priklopiš faze na L1, L2 in L3, tam kjer piše N pa recimo da spet L1.
Trifazni porabnik priklopiš na 2, 6 in 10, nula je stalno priklopljena oziroma ne gre preko stikala. Enofazni porabnik priklopiš na 14 in 16 (narediš "briko"), nula ne gre preko stikala in je stalno priklopljena.
Če daš stikalo na 1, dobi napajanje trifazni porabnik in enofazni preko kontakta 14, če je stikalo na 2 pa dobi napajanje samo enofazni porabnik preko kontakta 16, trifazni pa nima napajanja.
Glede na številke je povsem možno da bi bilo treba tudi naredit brike na dovodu - spojit priključke 1in3, 5 in 7, 9in11 ter 13in15.
Aja, glede na to kaj sploh rabiš; zakaj ne daš dveh navadnih stikal; 1x tropolno in 1x enopolno, pa lahko po želji vklapljaš in izklapljaš vsakega porabnika posebej?
LP,
Samojed
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Trifazni porabnik priklopiš na 2, 6 in 10, nula je stalno priklopljena oziroma ne gre preko stikala. Enofazni porabnik priklopiš na 14 in 16 (narediš "briko"), nula ne gre preko stikala in je stalno priklopljena.
To je to!
Citat:Lahko pa daš kabel z 6 vodniki, odpade rele.
Koliko vodnikov pa je v kablu do obeh uporabnikov? Predvidevam, da jih je le 5.
Objave: 4477
Teme: 98
Aha, zdaj mi je jasno - če je dovod za oba porabnika po nem kablu, je pa bolj kriza. Teoretično rabi imeti 6 vodnikov. Praktično bi šlo tudi s 5 vodniki, vendar je lahko zadeva v nasprotju s predpisi.
Glede na skop opis problema pa kaj več ne morem svetovati.
LP,
Samojed
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Je samo 5 žil - zato ne vidim rešitve.
Dopade se mi ideja da uporabim 2 stikala - ker je pregled že opravljen bomo pa malo goljufali.
Hvala obema za trud.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Je samo 5 žil - zato ne vidim rešitve.
Citat:Praktično bi šlo tudi s 5 vodniki, vendar je lahko zadeva v nasprotju s predpisi.
Ni nujno. Vprašanje obstoječega sistema zaščite. Morda je za nulo in zemljo možno koristiti samo en vodnik? Verjetno bo rele cenejši kot sprememba zaščite. Imaš kak poseben razlog, da nebi uporabil releja.
Morda je možno dodatno vgraditi zemeljski vodnik od uporabnika do najbližjega valjanca ali drugega porabnika, ki je ozemljen.
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Kupil rele in stikalo - ideja z relejem mi ni bila všeč, ker je malo prostora, ampak sedaj sem našel zelo majhnega in dost močnega.
Hvala
