PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Potresna varnost skeletne hiše
Živjo,
povsod je napisano, da je skeletna hiša bolj varna kot klasična. Mi zna kdo dejansko to strokovno utemeljiti, ker meni se zdi osebno palična konstrukcija potrensno manj varna.
Ima kdo kaksne konkretne izračune svoje skeletne hiše glede potresne varnosti?
Hvala
miha
Stolpnice so grajene klasično iz opeke ali s "palično" konstrukcijo? Mostovi? Veliiiiiki razponi v dvoranah?
Vsaka hiša ima drugačne izračune... Ne vem kaj to bo če ti eden pokaže da je njegova 2x bolj varna od sosedove...
V sklopu projekta stanovanjske hiše mora biti tudi statični račun. Tu ni vprašanje bolj ali manj varno, važno je, da zadosti predpisom. Faktor varnosti pa bo čim nižji, da bo tudi cena izdelave čim nižja. Na željo (in strošek) investitorja se lahko izvede stavba z povečanimi varnostnimi faktorji. Hiša bo bolj varna - ni odvisno od vrste gradnje in materjala.
Skeletna hiša je zaradi tipa konstrukcije in načina povezovanja že v osnovi potresno varna.
Zidana hiša je potresno varna samo z potresnimi ojačitvami.
v kaliforniji so vse hiše lesene z razlogom...
Bolj ko je material konstrukcije tog, močneje mora biti. Beton je bolj tog kot les, torej....
Seveda pa morajo biti lesne zveze oziroma spoji ustrezni.
Sprašujem zato, ker je vedno povsod oglaševano, da so "bolj" potresno varne kot klasične hiše.
Npr potresni sunki so tudi v horizontalni smeri, kaj skeletno hišo drži v tej smeri? Na en okvir ena "boga" palica, pri klasični hiši imas celo steno in se energija dosti lažje sipa.
Citat:Skeletna hiša je zaradi tipa konstrukcije in načina povezovanja že v osnovi potresno varna.
V Prekmurju je praktično vsaka pritlična hiša potresno varna. Če malce pretiravam, zadošča, da zidake zložiš v zid brez malte. V Posočju pa je treba kar paziti, kako izvesti spoje skeletne lesene hiše, da bo potresno varna.
Je pa res, da ima les ob nihajoči obremenitvi večjo histerezo od opeke - bolje duši nihanje hiše ob potresu, zmanjšuje obremenitve.
Govoriti o potresni varnosti je podobno kot govoriti o varnosti pred snegolomom. Ni vseeno, če gradiš ob obali ali na Veliki planini. Vedeti je treba, kakšne so možne obremenitve in temu primerno izbrati dimenzije nosilne konstrukcije glede na izbrani materjal.
Ne pozabit na veliko oz. večjo maso zidane hiše, zaradi katere se poveča obremenitev konstrukcije ob potresnem sunku. Sploh AB plošče na višini (prva, druga plošča, AB streha,..) so problematične s stališča potresa-
Vsak avto, ki je na cesti, je nevaren, ker te lahko povozi ...
Če je skeletna konstrukcija izračunana in narejena tako kot mora biti, ni nobenih težav s potresno odpornostjo. Prav tako je pri zidani hiši.
miha-,
samo en mali experiment naredi doma: Izdelaj leseni (štafl 5 x 5 cm) kvadrat s stranico 1m; najprej zbij skupaj , da bo stal; malce pogungaj!! Confusedhock: :o
miha- Napisal:Sprašujem zato, ker je vedno povsod oglaševano, da so "bolj" potresno varne kot klasične hiše.
Nato vstavi diagonale, pa makar samo polovico dimenzije okvirjeve palice, boš videl razliko. :wink: Big Grin
žilavost lesa ni primerljiva z žilavostjo betona. lesena hiša se bo v hudi situaciji povesila, betonska se bo pa zrušila kot hiška iz kartic.
Mogoče malo čudna primerjava vendar
Imaš dve steklenici. Stekleno in plastično. Steklena zdrži večji zunanji pritisk, ko je ta prevelika se zdrobi. Plastična zdrži majhnega vendar jo lahko povrneš v približno prvotno stanje. Kaj je beton in kaj je les pri steklenici pa najbrž ni potrebno razlagati.
@Hanzi predpostavljaš, da je beton samo "beton".
Jaz te pa takole vprašam. Imaš žebljiček in eno palico. Žebljiček boš lahko prepogibal, energija se bo sprostila in to boš začutil kot toploto. Palica se ne bo ravno nekaj upogibala.
Ce gledas en okvir pri skeletni hisi. Povezan je z dvema precnima palicama. V primeru horizontalnega premika, koliko bo palic skupaj to okvir drazalo? Ja, samo ena ga bo drzalaSmile
Miha kaj je sploh problem? Statiki so izračunali in preračunali in pravijo da je potresno bolj varna. TUDI za horizontalne premike. Jim ne verjameš ali pa bi se rad statike navadil?
