PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kako postarati les?
V stari hiši sem postavil nove trame (Žerjavar še enkrat hvala za dimenzioniranje), zdaj bom pa dal še ladijski pod. Ker staro hišo urejamo v starinskem stilu, sem prišel na idejo, da bi te trame in ladijski pod nekako umetno postaral, vendar ne vem kako. Nebi rad, da izgleda stvar pretemna, obenem pa bi se rad znebil izgleda novega lesa. Ima kdo kako idejo? Obstaja kaka barva, kak pajc?
Hvala za nasvete!
postopkov je ogromno (luženje, krtačenje, sežiganje, razni premazi itd itd).
mogoče za štart
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pinterest.com/hope7455/aging-wood/">http://pinterest.com/hope7455/aging-wood/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.doityourself.com/stry/aging-wood-make-the-new-look-old#.UieXDD9YDTA">http://www.doityourself.com/stry/aging- ... ieXDD9YDTA</a><!-- m -->
Kaj če z brenerjem malo zakuriš, potem pa skrtačiš? Smile
Hvala za namige. Sem malo bolj poštudiral, ker imam tega 40m2, se bolj nagibam k kaki varianti barvanja, kot pa mehanski obdelavi. Sploh pa ker so trami že montirani...
Premaži z nafto al pa kašnim malo s starim šmirom zmešanim firnežem Smile
Strokovni svet je odločil, da lesa ne bomo starali :-) . Vseeno hvala za predloge.
Utemeljitev? Smile
Se bo z leti sam postaral....
BikeMan Napisal:Utemeljitev? Smile
1. tko je odločila žena
2. kot je gremlin napisal
Še eno vprašanje - na lege bom montiral ladijski pod debeline 140x35mm, ki bo služil kot strop in kot pod.
Kakšne vijake in koliko uporabiti? Razmišljam o 5x70, vijačil bi jih pa vsako desko po enkrat na lego, torej 6x1 vijak na vsako desko. Mogoče bi na skrajne konce dajal po 2 vijaka na desko. Kaj menite, kaj priporočate?
mislim, da se je žena prav odločila glede nestaranja lesa. vsaka stvar se naj sama postara. sam tudi ne maram umetnega staranja.
za vijake bo 60mm dovolj, daj čim tanjše (4 ali 4,5), da ti bo baterija na mašinci manj trpelaSmile
Ja, po premisleku je imela prav.
Glede baterije se ne sekiram preveč, ker mam dve Wink hočem samo, da bo dobro držalo.
Jaz imam 4 cm debele (in enako široke kot tvoje) pribite z 5x100 žeblji - po dva na lego.
Citat:na lege bom montiral ladijski pod debeline 140x35mm, ki bo služil kot strop in kot pod.
Ne bo nič dušenja zvoka! Te ne bo motilo?
Sicer pa premisli o drugačnem načinu (plavajoč suh estrih), ki dobro duši zvok.
Gor bodo dve spalnice, spodaj je kuhinja in dnevna soba.
Ker se gre se za občasno uporabo na vikendu, mislim da zvok ne bo problem.
