PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vodni filter
ali mi lahko svetujete, kakšen filter za vodo bi bil primeren in dober za montažo pod pomivalno korito? Vodni filter bi montirali namreč samo v kuhinji, kjer se voda uporablja za uživanje.
Hvala za vaše mnenje in pomoč
Timika
Vodni filter je najbolje montirati takoj za števcem za vodo, torej tam, kjer voda pride v hišo. Montirati je najbolje filter, ki lovi trde delce in hkrati mehča vodo. Tako nimaš oblog v ceveh in na pipah, kjer to najbolje vidiš. Mi imamo vodni filter Polar in smo z njim zelo zadovoljni. Očistiš ga sama (imaš navodila kako kar na filtru samem), po potrebi.
S filtri je tako...če niso res dobri, če niso vzdrževani...imaš lahko z njimi večje probleme kot prednosti.
Ste na kakem takem podorčju kjer imate probleme z vodo? ali je to zgolj 'iluzija' da je dobro vodo filtrirati.
Pa spet..za 'vedeti' kaj filtrirati bi moral dati delati analizo vode..tako mikrobiološke teste (koliko je žužkov noter) kot na raznozrane kovine in strupene snovi..ter temu ustrezno nabaviti tudi filter..oz. če se ugotovi da je voda, kot mroa biti..pusti vse skupaj kot je.
Lep primer je LJ...voda črpana iz črpališča Kleče (črpana na globini 30 metrov...zemlja pa vemod aje najboljši možni filter) je mnogo čistejša od Zale, ki jo polni Union in črpa sredi mesta pod železniškimi tiri...a nekateri vneto kupujejo flaširano vodo..ki jo seveda natočijo v plastiko, kjer pa se noben ne vpraša kako pa je s to plastiko...od trenutka ko naredijo steklenico (jo napihnejo) jo granatirano ne splahnejo..direktno gre noter voda...
Pri nas vsi dobimo prebavne motnje, če pijemo vodo iz pipe. Boš rekel, da je ta voda OK in da smo mi čudni? Po flaširani pa ni nobenemu nič. Zdaj pa reci, da je voda iz pipe zdrava, iz plastenke pa za nič! Voda iz Dravskega polja ni pitna, pa naj dokazujejo razni podkupljeni laboratoriji, kar hočejo.
Jaz ne govorim da je povsod voda dobra. A ne more se pa govoriti da nikjer ni.
Tako da..če voda v povprečju ni OK razmisliš o filtru. A prvo naj bo, se pozanimati kak je voda dejansko.
Npr. v Ljubljani ni nobene potrebe po flitrih...pa je glavno mesto, kjer bi pričakoval da bo voda najslabša.
Vodni filtri so namenjeni tudi mehčanju vode. Mehka voda pa je "prijazna" do vseh aparatov, ki le to tudi uporabljajo in to brez Calgona Wink
Filter za celo hišo nima tako fine filtracije kot filter za pod pult. Ponavadi filtri za celo hišo filtrirajo delce do 5 ali 10 mikronov, podpultni filtri pa delce manjše od 1 mikrona (0,001 mm). Pri filtraciji pod 0,5 mikrona se odstranijo tudi paraziti, virusi, bakterije, seveda je treba filtre vzdrževati, drugače lahko sami postanejo gojišče bakterij. Za podpultni filter je torej najboljša kombinacija aktivnega oglja (odstranjuje klor, vonj, okus, pesticide...) in filtracija delcev pod 0,5 mikrona. Obstaja veliko sistemov za ta namen, za zelo različne cene. Med ponudbo boste naleteli boste tudi na dražjo reverzno osmozo, ki pa vodo že preveč očisti, saj odstranjuje tudi minerale.
Mehčanje vode za celo hišo s filtracijo ni mogoče. Magnet kamna na odstrani, filter s kristali (polifosfat) le dodaja "mehčalno" kemikalijo podobno calgonu tudi v pitno vodo... Mehčanje je možno le z ionsko izmenjavo, ki pa je dražji špas in se ne uporablja veliko za domačo uporabo.
Sivka, če je najbolje vodo filtrirati na vhodu, zakaj imate potem kljub filtru vsi prebavne motnje?
Zaneusnje: Govorim o kvaliteti vode same. Z nobenim filtrom se teh strupov ne boš znebil. Verjemi! Filtri so uporabni samo za odstranitev trdih delcev in vodnega kamna. Vse ostalo je samo farbanje kupcev.
Svetovala sem filter za vodni kamen, ker s tem omogočaš daljše in boljše delovanje tako pralnega stroja, pomivalnega stroja, TČ, manj čiščenja ploščic, pip... Kar se peska v vodi tiče pa tako vemo, kaj naredi s pipami.
