PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave plavajoči odvzem - kje ugodno?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=7705&hilit=dve+lo%C4%8Deni+vodovodni+napeljavi">viewtopic.php?f=6&t=7705&hilit=dve+lo%C4%8Deni+vodovodni+napeljavi</a><!-- l -->
Živjo,
tudi mene čaka priklop deževnice. Do rezervoarja mam potegnjeno alkaten cev 3/4". V kurilnici bo Grundfos MQ3-45.
Sedaj bi rad naredil plavajoči odvzem, vendar ne vem kje bi (mimogrede rabim precej hitro) nabavil material.
V bauhausu sem našel tale sesalni koš:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3v/UM/AK9DLXA/img20130902121031unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3v/UM/AK9DLXA/img20130902121031unichr("46")jpg[/img][/url]
vendar pojma nimam kako naj gor pritrdim ketnco in bojo. Ali kdo ve, če prodajajo kje kaj boljšega oz. kako pritrdit ketnco?
Kakšno cev rabim za odvzem in ki bi jo potem povezal na alkaten. Mora biti kaj posebnega (armirana, tlak), da je ne bo črpalka deformirala?
Hvala.
Pribljižno takle sesalni koš s cevjo, sem jaz namontiral v 5L plastično kanto, ki sem jo čisto prevrtal (ø25 do ø50), da deževnica prosto vstopa. Na dno te kande sem "zalil" cca 3cm betona za utež. Na vrh pa sem z vezicami pritrdil še eno 5L kanto (kanister) in jo zaprl s pokrovom. Navrtana kanta služi za to, da se sesalni koš nikoli ne more "potopit" v morebitne usedline na dni zbiralnika, utež skrbi za to, da je navrtana kanta vedno spodaj v vodi, zgornja kanta pa skrbi, da je cela zadeva vedno tik pod gladino. O ceni ne bi, zadovoljstvo pa je neizmerno...enako je z uporabnostjo.
Ne vem kaj tako komplicirate s plavajočim odvzemom. Namestiš pač pocinkano - alkaten cev tako da je cca. 10 cm nad dnom in ste zmagali. Jaz imam ene 5 cm nad dnom, enkrat na leto čistim štirno ko je prazna in se nabere največ 1 cm vsedlin, pa nimam nobenega predhodnega filtra, samo eno mrežico za proti komarjem, ki se jo običajno namesti na okna. Ja pa kurimo še na drva, tako da večinoma usedlin so verjetno saje.
rrejc..tvoja pumpa ima možen priklop 1 cole (na sesalnem delu)..lahko pa preko reducirk priklopiš tudi 3/4 cole.
V bauhausu imajo že komplete -> cev + tale sesalni del + nepovratni ventil...lahko pa seveda nabaviš ločeno (glede na dolžino cevi, kot jo potrebuješ sam).
Koš (sesalni del z mrežico) si že kupil..zdaj moraš vedeti kake dimenzije imaš.
(imam tudi sam naročeno MQ 3-35 :wink: ) a sem rekel da bom dal gor 1 colo (do zdaj je bilo na navadni bau bau pumpi 3/4 cole). Kolikor sem gledal imajo sesalne koše v Rotarju (Podsmreka...Z del Ljubljane). Cev pa...imajo v bauhausu na metre, imajo jo tudi v Taprotu (Lj. šiška)..v Rotarju pa še nisem bil...nato nabaviš še fitinge za PE cevi in zmečeš skupaj. Je pa fino vse nabavit v isti trgovini da ti skompletira..torej da tudi paše na koncu vse skupaj gor.
rrejc Napisal:vendar pojma nimam kako naj gor pritrdim ketnco in bojo. Ali kdo ve, če prodajajo kje kaj boljšega oz. kako pritrdit ketnco?
Kakšna ketnca? Kakšna boja?!
1.5L plastenka napolnjena na ene 3/4 in navadna špaga. Kot so rekli pa tudi protipovratni ventil (lahko tudi pri črpalki), da ti ne potegne vode ven...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
še v info..če bo kdo rabil/iskal...
Sesalno cev za črpanje vode 1" sem včeraj nabavil v Rotarju (Podsmreka, Vrtni center). Cena je 3,84 EUR po metru. Odrežejo jo na želeno dolžino.
Zraven sem nabavil še sesalni koš s protipovratnim ventilom...cena je bila 20 EUR.
da še dodam info :evil: ....
Včeraj lazil po Merkurju (BTC) in videl da imajo tudi tam sesalno cev (plastična ojačana cev) na metre...cena 2.8 EUR za 1" po metru. Na otip bi upal trditi, da boljša od te, ki sem jo kupil jaz...ter 1/3 cenejša.
